Kratta till grävmaskin
66 inlägg • Sida 3 av 5
Mats i Myrhult
#31 » 22:19:28, 22-04-2019
80 kg är ju inget för en fyratonnare. Det är ju vad en mindre skopa väger tom.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
QV_
#32 » 23:07:09, 22-04-2019
Ju lättare verktyget är ju mera last kan man ha rakt ut åt sidan utan att välta....
Det skall ju vändas/lyftas från tid till annan så jag försöker hålla ner vikten på verktygen. Tjälkroken väger däremot 100kg som de brukar göra till en 4 tonnare. Trots avsaknad av Hardox så har den hållt. Fast jag har ju inte bökat i berg med den. Bara stubbar. Planerskopan är en lågpris på 192kg. Saknar de dyrare med lägre vikt... Det är klumpigt med 200kg tomvikt längst ut på en glapp maskin.
Men tillbaka till krattan. Eftersom jag inte vet/visste vad jag ville ha och vad den skulle i slutändan skulle användas till (typ) så måste man ju någonstans börja använda redskapet. Det kan ju också bli så att den används nu och inte mer. Men att jag skulle kunna lägga hela maskinvikten på ena hörnet utan att den går sönder. Dit kommer jag aldrig att komma, för i min konstruktionsvärld kommer krattan då att väga en 2-300 kg.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Panzer_swed
#33 » 11:28:09, 03-01-2020
Jag har gjort en kratta av en kultivator som jag satte på ett S45 fäste och flyttade om pinnarna så det blev en rad bara. Tanken är att kratta ris efter ha fält träd, för att slippa göra det för hand.
Panzer_swed
Maskin: Hymas 6000 år1986
Mats i Myrhult
#34 » 11:51:26, 03-01-2020
Den vill man ju se videoklipp på när den är i arbete!
Mats i Myrhult
Panzer_swed
#35 » 12:19:58, 03-01-2020
Mats i Myrhult skrev:Den vill man ju se videoklipp på när den är i arbete!
Det kommer men just nu är det för blött där jag har fält träd och massor av ris väntar på att bli borttaget.
Panzer_swed
QV_
#36 » 20:06:33, 03-01-2020
Det jag har märkt på min förutom att den sprätter sten om man är oförsiktig är att harvpinnarna går av lätt om man belastar dom i fel riktning.
När man dra riset åt sig kan man vara djupt nere i jorden, men puttar man riset framför sig upp i högen så får man vara mycket försiktig att man inte belastar pinnarna för hårt.
Min vart aldrig målad
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Panzer_swed
#37 » 20:47:00, 05-01-2020
Här är en film på min hemmabyggda kratta i arbete. Funkar mycket bra om det är plan yta och inga stubbar eller stenar som kan sönder pinnarna. Hade man dubbelkommando och rototilt på grävaren skulle det vara till fördel.
Panzer_swed
QV_
#38 » 21:51:09, 30-04-2020
Funderar på en ny variant av kratta. Först vart det denna
Har ju en gammal körplåt att skära ut 100mm remsor ut.
Men om man kör fast bland alla rötter så kommer man ju inte vidare.
Så variant 2 är med några pinnar i mitten som en tjälkrok.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#39 » 22:08:54, 10-05-2020
Hade lite tid över innan potatisen skulle sättas.
De vart 310x120x25
Har gjort 8 och behöver 1 till i min nuvarande plan.
Detta är tänkt att bli stammen.
Minnesbilden sa 100x100x8 men tumstocken säger 100x100x5. Får väll anse mig överbevisad av verkligheten.
Det får väll duga.
Har en bit 100x50x6 men jag vet inte om det blir bättre. Fast den skulle man kunna lägga dubbel :idea:
Bredd är tänkt till 1225mm (CC 150mm) 125mm öppning mellan pinnarna.
Tung kommer den bli i alla fall. Tror inte att det är någon ide att göra den bredare. Maskinen skall ju orka dra den igenom jorden där rötter håller emot...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
marcusw
#40 » 00:32:19, 10-01-2021
Mycket spännande tråd !
Jag har ålagts att göra om 500 m2 leråker/ängsmark/sörja/slafsmark till gräsmatta till barnen...
Har legat och växt igen i 4 år och jag brukar köra av det med röjsåg Maj och Juli, tänkte bygga en grävmaskinskratta och kratta bort det mesta i form av ogräs och rötter och sedan lägga på 5 cm matjord och gräsmatta på rulle.
Tänderna blir av SS2225 plattjärn 14x40mm som jag härdar och anlöper i egen ugn.
Tänkte ett tandutstick på ca 120mm och totalbredd på krattan på 1200mm och om det visar sig vara för tungkört för en minigrävare kan jag ju korta 100mm på varje sida.
Frågan är vilket tandavstånd som är vettigt för en kratta som skall jobba under marknivå , har S40 fäste och en 2,6 tons grävare.
Att slafsa upp lite ogräs från grusplan och en 40 meter lång grusväg är också en tänkt arbetsuppgift.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
marcusw
#41 » 01:10:12, 10-01-2021
Fö. så tänker jag att det är skillnad på KRATTA och RÄFSA till grävmaskin, egentligen är det en räfsa jag vill ha.
En kratta jobbar åvan mark och då helt plötsligt är det bra att ha tänder som är flexibla, typ fjäderstål, samt de i tråden som har S40 fästet typ en halvmeter åvanför själva tandraden vill ha en kratta som kan dra ihop kvist och löv snabbt.
Om man vill räfsa under marken och djupt i grusgångar så är det lämpligast och blir starkast att ha S40 fästet direkt på tandraden ?
marcusw
QV_
#42 » 11:29:07, 10-01-2021
Från en annan tråd
krokodilen skrev:
magloman skrev:Har du krattat nåt med den än?
Japp har testa ute och med facit skulle ja inte satt tänderna så tätt, beror ju iofs på vad man ska ha den till men genomsläppligheten är lite dålig.
15cm hade nog vart lagom istället för 9cm.
Håller gör den nog eller inte om man kör för hårt.
/C
Mina pinnar är lite breda men det är det material som jag har hemma.
Har ju byggt en tjälkrok i det materialet som jag drar upp stubbar med.
Har maskinen stående på schaktbladet när man drar och sliter. Den tjälkroken är fortfarande rak.
Så jag är inte orolig för att pinnarna skall vika sig. Men däremot vet jag inte hur fyrkantsröret kommer att hålla.
Iden jag har är att montera dit 1 eller 2 små tjälkrokar mitt på balken (vid S40 fästet). Dessa skall vara i 90 graders vinkel från krattans pinnar. Då kan jag välja vilket av de två verktygen jag skall använda när jag rensar bort rötterna som är kvar efter stubbarna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#43 » 11:38:32, 10-01-2021
nått så här är det tänkt.
När jag kollar på grävarmens rörelse så torde det fungera praktiskt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
kimmen (trådstartaren)
#44 » 12:19:18, 10-01-2021
Jag upptäckte att det blev en skrapa i stället för en kratta om den kom för nära grindfästet, sen vinkeln mot grindfästet ska kännas rätt, ungefär som man krattar grusgången med en vanlig handkratta, den ska gå att sprätta med också, sprätta ihop riset, grästuvorna, till en hög som man kan köra över med maskinen för att packa ihop om man vill, sedan lätt kunna lyfta upp riset
Min konstruktion i bild #1 vart helt helt fel. Den i bild #5 vart lyckad och fungerar bra. Önskar bara att den kunde varit kraftigare byggd i tanduppsättningen, dom kröks för lätt
kimmen
marcusw
#45 » 08:14:56, 12-01-2021
Här är en räfsa, också en halvmeter bort från fästet.
Att man vill ha det avståndet om man skall kratta löv och grenar förstår jag, men inte om man skall böka med rötter.
https://www.youtube.com/watch?v=zruAgcKZXMI
Här vanlig krattning av löv, då långt avstånd ner till marken.
https://www.youtube.com/watch?v=WaRhG28b-Qs
marcusw
