Vad är detta för fäste på Hydrema? Svar:Hydrema-45, B12b
23 inlägg • Sida 1 av 2
jonas anderson (trådstartaren)
#1 » 10:44:05, 25-03-2010
Hej bifogar en kladdig paint och hoppas någon vet. axlarna är 45 mm maskinen är en hydrema kan det vara deras egna fäste ?
Jag är inte dum,det blir bara lite fel när jag tänker.
jonas anderson
Maskin: Hydrema 806 Bm 320
Martin.Eriksson
#2 » 11:52:39, 25-03-2010
Är nog antagligen ett vanligt S45 fäste... hydremas egna är smalare i bakkant har ja för mig..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77
#3 » 12:29:16, 25-03-2010
S45 har betydligt större cc-mått mellan axlarna(43cm). Vad är det för Hydrema maskin det gäller? Har hydrema flera egna snabbfästesmodeller?(med tanke på Martins kommentar)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 13:08:36, 25-03-2010
Det är en hydrema 806 grävlastare blir inte riktigt klok på vad det är för fäste googlat och stått i, har fått för mig att hydrema orginal har 40 axlar men vet inte säkert. :???:
jonas anderson
mcmiller
#5 » 16:16:41, 25-03-2010
hydremas egna fäste, samma som S45 fast kortare cc mått, RF vet ja har lite grejjor till dom
mcmiller
#6 » 13:26:50, 27-03-2010
Skulle det alltså gå att kapa en s45 grind på längden och få det att passa utan att ta ned det på bredden med??
jonas anderson
alme
#7 » 12:15:05, 08-01-2011
Jag har en JCB grävare 5.2 ton som har hydremafäste
Axlarna är 45mm
Frågan är om det är samma som S 45 fäste?
alme
Maskin: JCB 8052
ja-bond77
#8 » 12:29:57, 08-01-2011
Hej! Passade på att slå ihop trådarna... Som det verkar enligt ovan är det inte samma. Bild kanske?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
knutmartin
#9 » 11:21:19, 16-08-2011
Hei
Har dere kommet frem til en konklusjon på hvilke kobling/ramme dette er?
edit:
Er det det som kalles "S45 Hydrema", f.eks hos Globus ?
Har dette et annet navn? jeg leter etter brukt smalskuff og profilskuff?
-Knut Martin
knutmartin
Maskin: Kubota 161-2 (5ton)
norton
#10 » 11:41:25, 22-08-2011
jag hade en hydrema 805 med orginal fäste, på typskylten kallades det "B12b". B12 är gammla namnet på S45. Det är cc avståndet mellan axlarna som är kortare.
Jag bytte till ett nytt S45 för mitt var slitet, efteråt såg jag att man kunde ju byggt om det med lite smideskunskap och sparat 17.000kr.
Fästet ligger nu hos pappsen i söderhamn och skräpar, om någon är intresserad så är det ditt för 3000 + frakt.
norton
Per Mellander
#11 » 10:40:49, 23-04-2013
När jag köpte min maskin så var jag inte helt uppmärksam på vilket fäste maskinen hade. Med maskinen fick jag tre skopor varav en hade fel fäste och jag fick därför med en lös grind. Nu när jag tittar lite närmre på fästet så blir jag en aning konfunderad.
Fästet har följande mått:
Axeldiameter 45 mm och de sitter med cc 330 mm, innermåttet mellan gavlarna är 290 mm.
Vad jag sett så har en S45 samma mått förutom att den har cc 430mm. Vad är detta för fäste egentligen?
Lade ihop trådarna /magloman
Det blir alltid bättre andra gången.
Per Mellander
Maskin: Takeuchi TB135 2004
MF165 1970
BM 430 1974
Polaris Magnum 425 4x4 1995
Bengt Erik Eriksson
#12 » 22:48:25, 23-04-2013
Gissar på Hydrema´s egna
Vad är det för maskin det sitter på?
:klia: med sammma bredd mellan gavlarna är det ju "bara " att svetsa fast ett axel fäste längre fram på maskinsidan så att du får rätt avstånd till låsningen för att bygga om till S45
Anledning: eftersom trådarna slagits ihop så var en del text lite konstig
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Per Mellander
#13 » 08:39:25, 24-04-2013
Den sitter på en [Grävmaskiner] Takeuchi TB 135
Efter lite forskande så verkar det mycket riktigt vara ett Hydrema-fäste. Det finns även referenser till B12b, där B12 är gamla benämningen på S45. Jag har i nuläget tre skopor till maskinen ( som för övrigt kommer från danmark ursprungligen ) så jag kanske inte bygger om fästet i nuläget. Om du tittar i min tråd så finns en bild av typskylten på fästet och där står det "Type: HY KOBLING" och det kanske helt enkelt betyder just Hydrema?
Tack för hjälpen!
Per Mellander
MF165 1970
BM 430 1974
LeifAndersson
#14 » 08:45:48, 24-04-2013
Både måtten och den vinklade grinden tyder på Hydrema.
LeifAndersson
poopskooper
#15 » 22:34:41, 02-04-2015
Mjaha, då väcker jag liv i denna urgamla tråden då.
Någon som har eller kan knåpa ihop en riktig ritning på detta fäste?
råkade skaffa en hydrema med detta fäste av någon anledning.
Och finns det någon anledning till att bakkanten är så upphöjd? känns himla avigt..
verkar hopplöst att hitta färdiga grindar att köpa så tänkte om någon kan fixa en ritning så kan man be en lokal industri att bygga ett par stycken..
poopskooper
1 inlägg
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hydrema 928D
Hitachi zaxis 135us
MF8220
