Vad är detta för fäste på Hydrema? Svar:Hydrema-45, B12b
23 inlägg • Sida 2 av 2
knutmartin
#16 » 07:31:01, 03-04-2015
Jeg har et feste jeg tok av en smal skuffe når jeg byttet gravemaskin, uten vinkelen,men den var ikke nødvendig.
knutmartin
Maskin: Kubota 161-2 (5ton)
#17 » 09:51:23, 03-04-2015
Ja ritning på en sådan grind kan ja väl fixa i helgenom ingen annan hinner före. Men då ser den ut som en vanlig s45-grind fast med rätt mått då. Ska de vara nån extra plåt mm kan du väl göra nån skiss på papper och lägga upp? Samma om du har önskemål om måttet från grindplåtens underkant till cc på axlarna, dvs hur långt från redskapet du vill ha axlarna.
#18 » 22:13:09, 10-04-2015
Har gjort ritning i PDF samt DXF/DWG format för o kunna skära ut sidostycken i styrd maskin.
Kommer att finnas under CAD i downloads inom kort:
downloads.php?cat=89
en bild så länge:
sonnynilsen
#19 » 00:08:59, 14-07-2016
Hei dette er ett hydrema HK s45 vendbart feste, dette betyr at du ka ha skuffen begger veie att eller frem når du graver og målene er bolt 45mm bredde er 29,5cm og senter til senter bolt skal være 33cm (Hydrema S45 HK vendbart) har slikt på min 8tonner neuson 8002 og scanbolt skaffer dette hvis du trenger flere :)
sonnynilsen
1 inlägg
Norge
Maskin: Neuson rd 8002
Tixwi
#20 » 09:29:32, 06-03-2019
Behöver hydrema in ha den här utskärningen i mitten?
Någon som vet vad den är till för?
Tixwi
Maskin: Volvo
SwedeTee
#21 » 09:49:02, 02-05-2019
Såhär ser fästena ut tillmin Hydrema 807-82...inga urfräsningar på sidorna där iaf.
SwedeTee
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hydrema 807 -82
#22 » 10:02:22, 02-05-2019
Tror den är till för att lyfta redskapet med en annan skopa. Inte säker.
LeifAndersson
#23 » 22:29:51, 02-05-2019
Kan nog vara så det var tänkt, en av skoporna (profilskopan) till Hydreman hade de spåren och jag lyckades inte lista ut varför de skurit sönder grinden under de år vi hade den maskinen. :klia:
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Andthu och 10 gäster
