När jag köpte min maskin så var jag inte helt uppmärksam på vilket
fäste maskinen hade. Med maskinen fick jag tre skopor varav en hade fel fäste och jag fick därför med en lös grind. Nu när jag tittar lite närmre på fästet så blir jag en aning konfunderad.
Fästet har följande mått:
Axeldiameter 45 mm och de sitter med cc 330 mm, innermåttet mellan gavlarna är 290 mm.
Vad jag sett så har en S45 samma mått förutom att den har cc 430mm. Vad är detta för fäste egentligen?
Lade ihop trådarna /magloman
Det blir alltid bättre andra gången.
