Tages trädklipp
21 inlägg • Sida 1 av 2
Tagew (trådstartaren)
#1 » 19:55:07, 02-04-2010
Jag har under våren pysslat med att försöka bygga ihop en "trädklipp".
Lägger detta i en egen tråd trots att det väl cirkulerat dylika klippartrådar tidigare.
Jag har funderat en del på hur den skulle se ut och beställde sedan färdigt skurna bitar till gripens käftar, kan inte skära så tjockt själv.
Svetsade ihop dem två och två.
Sedan bar till att skära ut bitar till "kroppen" detta är den övre delen, den som blir underst har inget hål.
Sen blev det lite funderingar att få det att passa med dom kolvar jag hade. Kör med två kolvar och en flödesdelare, hade dem sen tidigare på en klipp som jag hade gjort till mitt gamla traktoraggregat som jag hade på M-F:en. Den klippen var bara som en busksax så träden föll lita vart som helst.
Börjar synas lite nu hur jag tänkt att det skall bli.
Dags för lite färg på grejerna.
Dags att se hur det beter sej på maskinen.
Visade sej att det måste vara vinkel direkt på Temakopplingen för när jag tog in fullt på skopbrytet så tog slankopplingarna i stickan vilket ledde till att jag knäckte en av skottgenomföringarna som hankopplingen sitter på i snurran.
I dag var det dags för den första lite allvarligare provkörningen, lite klippning längs vägen till sommarstugan.
Funkar att göra lite stamkvistning också.
Behändigt när man kan flytta de nedklippta kvistarna med gripen.
Joakim var också intresserad av att prova hur den fungerade.
Gick att ta rätt grova bitar också, här en tall som nog är drygt 15 cm men kanske inte så grov som 20 cm. Jag har bett gjort av en plogskivrist. Det är dock lite för mycket svikt i den så bettet kan böja sej upp mot gripkäftarna, den är dock förbluffande stark men det är väl den del som är tänkt att förbättra för tillfället, har beställt en tjockare asfalttrissa som jag ska testa med.
På det hela var jag nog rätt nöjd med dagens test.
Detta var en liten redogörelse av mitt senaste projekt. Frågor besvaras naturligtvis.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
alcoa
#2 » 19:59:13, 02-04-2010
När ska du sälja den till mig?!? :eat:
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
#3 » 20:06:28, 02-04-2010
Känns inte riktigt som den skulle vara till salu just nu, men det beror väl på hur stor säck med pengar du tar med dej. :thumme:
Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Roger Berglund
#4 » 21:22:25, 02-04-2010
Tage klippen ser ju för j*vla bra ut :thummar: :thummar: kanske kan du fixa en film så vi får se klippen in action
Roger Berglund
Maskin: egna maskiner schaeff hr 18 -00 john deere 3050 valmet 343
Hansborg
#5 » 22:51:00, 02-04-2010
Hur ser själva klippkniven ut?
Är det den svarta biten under griparmarna?
I såfall hur mycket sticker den utanför stängd griparm?
De igenomgående "långa skruvarna" ser tunna ut i förhållande till stadiga gripklor. :klia:
Har du funderat på Hardox till kniv (åsikt)??
Lite dimesioneringsdata vore smaskens :eat:
Ser naijs ut, den där! :thummar:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#6 » 07:59:18, 03-04-2010
Jag är nog fullt medveten om att axlarna är lite klena. Egentligen handlar det lite om att jag inte för tillfället har utrustning att fixa för grövre men visar det sej att dom inte håller får jag skaffa detta.
Axlarna är faktiskt bara 20 mm axel som ligger i 22 mm kopparrör till bussning.
Gripklon går väl kanske en par cm förbi eggen på kniven och jag har testat med en par olika varianter på knivprofilen.
Hardox till kniv tänkte jag nog på, hur är detta att bearbeta, jag tänker då på att borra mm?
Plogskivan gick inte att borra i men där utnyttjar jag centrumhålet som den huvudsakliga fastsättningen sen skar jag hål med plasman för att fästa den ytterligare. Fördelen med den är att då har jag extra kniv med hela tiden eftersom den räcker till att svänga 180 grader.
På bilden är inte kniven modifierad alls, men då får man inte in stammarna alls, man vill ju att stammen skall söka sej så långt im mot gripklons fäste eftersom störta kraften finns där.
Jag får kanske återkomma med en bild på kniven när jag kommit fram till hur jag tror att den skall se ut, kan finnas plats för lite utveckling där också.
När man klipper riktigt klent, 1-3 cm måste man nästan se till att man får det på den sidan av klippen där gripklon går närmast kniven eftersom den som ligger högre går rätt långt från kniven.
Godset i gripklona är så tjockt som 30 mm och det är onödigt tjockt, jag hade egentligen tänkt mej 20-25 mm men det hade dom inte på lager att skära ur just då.
Övriga stativet är i det mesta byggt av 10 mm, man får ju sätta nån liten trekant där man tror att krafterna arbetar, sen får tiden utvisa hur fel man tänkt. Det är väl lite det som är tjusningen med att göra egna konstruktioner, kan ju nog erkänna att jag tjuvkikat en del på nätet där det finns lite olika varianter.
Liknar den inte lite på den här som PH-Works har?
http://www.ph-works.com/index.php?id=130&prid=11
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Anders A.
#7 » 16:25:19, 13-04-2010
Ser toppen ut... :thummar:
Mera saker på "vill ha" listan... :mrgreen:
//AA
Anders A.
MANI
#8 » 18:28:27, 13-04-2010
Ang, material till kniv hur skulle det funka med sverker 21 SS 2310 eller Arne SS 2140, båda är ju härdbara också.
Sverker 21 är ju avset till kalbearbetande klippverktyg.
Arne är ju ett gammalt hederligt vertygsstål.
Jag har varit med och tillverkat klippknivar i Arne, kan ha varit till sandviken AB men är ej säker.
Förövrigt ett fint jobb du har gjort. :thumme: och lycka till med den!
MANI
Maskin:
MF 65er (3st)(1959,61,64)
MF 3165 (1966)
Fordson power Majorer (En är En Sexa Skåne med över 130HP)
Warras Nufeild 1060
Gigantic G18 tillverknings nr 949 (196?)
grubbon
#9 » 16:42:15, 16-04-2010
Såg bra ut det där Tage!
Vill du säga vad materialkostnaden gick på eller? Något liknande har jag gått och funderat på (klenare material alltigenom dock) men vet inte om det är lönt för en klåpare som mig att börja tillverka något själv, (material+jobb kontra köp)
grubbon
#10 » 19:53:51, 16-04-2010
Hej, materialkostnad???
Ja vad skall jag dra till med, det blir nog mellan tummen och pekfingret, jag lät materialförsäljaren skära gripklona så det blev ju en del arbete där men kanske 300 - 400 euro.
Då skall man också veta att jag hade kolvarna och flödesdelaren sen tidigare, likaså hade jag S40 grinden liggande, men den kostade 90 E + moms när jag köpte den.
Flödesdelaren kom från Olssons i Ellös via en återförsäljare på Åland.
Så det är lite svårt att säga vad slutnotan blir för en dylik manick.
Så man skall lägga till kostnaden för kolvar, flödesdelare, grindfästet och Temakopplingar till dessa 3-400, kanske det blir lika billigt att köpa en färdig men då får man ju inte bry sin egen hjärna och bygga själv vilket jag tycker ger en otrolig tillfredsställelse.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
PerJohansson
#11 » 20:25:09, 16-04-2010
Jag har några broschyrer om bearbetning av -OX-plåt. Jag skulle kunna skicka en till dig om du vill (och om jag hittar dom).
Anton eller Holger kanske vill ha en att scanna in till arkivet annars?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#12 » 20:35:09, 16-04-2010
Hej Per, det får du gärna göra. Lärdomen är aldrig tung att bära.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Hansborg
#13 » 22:22:11, 16-04-2010
Vad har du för flödesdelare? Är det för att cylindrarna skall gå lika mycket?
Har du funderat på "flerträdsfunktion" har lite bilder från en "ny skördare" :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#14 » 14:53:30, 17-04-2010
Jopp, flödesdelaren är för att båda kolvarna ska gå lika, har ju inte någon annan parallellfunktion.
Nog har man funderat lite på möjligheten att hålla flera träd i samma knippe men först vill jag ha denna att fungera till fullo så det får väl bli i nästa revision.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
PerJohansson
#15 » 11:07:14, 21-04-2010
PerJohansson skrev:Jag har några broschyrer om bearbetning av -OX-plåt. Jag skulle kunna skicka en till dig om du vill (och om jag hittar dom).
Den var inte där jag trodde... ska kolla vidare... :)
PerJohansson
SL55
