Lera
76 inlägg • Sida 5 av 6
Robban_C
#61 » 22:38:26, 12-11-2007
Holger skrev:Jag har två ideer om det där med att få ut leran ur skopan.
1) Går det inte att montera någon sorts elventil uppe i närheten av fästet som styr en vatteninsprutning i skopbottnen som trycker ut leran? ...
Jag tror inte man kan trycka ut leran med vatten eftersom det då går åt rätt mycket vatten. Men smörja med vatten tror jag på.
Jag tänker mig i princip en vattendunk, en högtryckspump, ett stabbigt munstycke i skoptaket, en strömbrytare och lite slang.
Rapsolja är ju ett hetare alternativ än diesel i alla fall. Detta sagt med miljön i tankarna.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
deex
#62 » 23:21:21, 13-11-2007
vatten funkar ju utmärkt att smörja med, har öst en hel del lera för hand med grusskyffel och doppade man bara skyffeln i en hink med vatten var andre var tredje gång så klibbade inte leran fast ett dugg, däremot om man inte gjorde det så fick man helt plötsligt en 5 centimeter tjock skyffel som var omöjlig att jobba med.
deex
Robban_C
#63 » 23:40:33, 13-11-2007
Sådärja. Nu börjar vi komma nån vart. :thumme:
Jag får nog pilla ihop en "testanläggning" när jag får tid.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Holger
#64 » 10:00:22, 14-11-2007
Javisst, vårt hus står på en "ler-åker". Man såg ju vad som händer när det bara kommer lite vattenstänk på leran.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#65 » 21:17:02, 30-01-2008
Det har ännu inte kommit nån bild på skopor med hydrauliska utkastare och nu råkar det sig så att jag just råkade på en sån så lägger väl hit den då...
http://www.lemaconline.com/ejectorbkts/ejectorbkts.htm
Och här hittade jag en riktig jackpot för den som funderar på ett eget bygge. :grin: Flera konstruktioner att välja mellan.
http://www.tractorbynet.com/forums/buil ... esign.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Hymax
#66 » 18:12:16, 15-07-2009
Detta med lera i smalskopan är inte roligt.
Min 50 cm breda smalskopa ser ungefär ut som denna med slätt skär och låga kanter.
(Lånad bild från maskinisten, tack JAO)
Gräver man i styv lera fastnar det även om man gräver försiktigt och tar tunna skär.
Sen har jag denna skopan som är 40 cm bred.
Gräver man försiktigt i styv lera med den så är det oftast inget problem, leran lossar och det tror jag beror på att tänderna är kvar. Dom gör att leran lyfter ifrån botten och klibbar inte fast.
Jag borde nog prova att sätta dit nån liten kulle på 50 skopan för att se om det blir nån skillnad.
Jeep driver med alla !
Hymax
Robban_C
#67 » 22:16:30, 15-07-2009
Kan du inte bara bränna fast en bit upp-och-nervänt vinkeljärn på tvären i skopbotten och testa? Det kan ju inte behövas så mycket mer än några ritkigt stadiga svetspunkter för att kunna göra ett test.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
AntonNormark
#68 » 23:46:55, 15-07-2009
här uppe finns gott om riktigt kladdig lera, och det är ju förtretligt när det kleggar igen skopan.. Nu brukar det lösa sig ändå på 20-tonnaren, men på 13-tonnaren är det ett jäkla ruskande.. Dock jobbade jag med några pitebor häromsistens, han sa att man skulle spruta saltlösning i skopan, och det skulle visst vara melodin?? Har inte provat, men det skulle vara intressant att höra hurvida det stämmer eller ej..
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Bonken
#69 » 00:14:31, 16-07-2009
Kanske funkar på vintern med när det fryser fast efter ett tag?
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
AntonNormark
#70 » 00:54:56, 16-07-2009
Bonken skrev:Kanske funkar på vintern med när det fryser fast efter ett tag?
Om du lovar att inte säga det till nån :slag2:
Så funkar glykol jäkligt bra vintertid... Både i snöskopan och grävskopan...
AntonNormark
Maskin: L60F
Patrikke
#71 » 11:53:37, 16-07-2009
Har läst denna tråden och kan berätta att på slambilarna så släppte slam och annat lättare med en rostfri plåt insatt i tunnan, kanske det vore ett alternativ till skoporna?
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
AntonNormark
#72 » 12:33:23, 16-07-2009
En stor del av problemet (enligt mig) är att leran suger fast i skopan, det packas ju ganska bra mellan skopsidorna när man gräver i kompakt lera, så det blir ju nästintill ingen luft kvar mellan skopa och lera, man behöver lixom något som ser till att lite luftspalt bibehålls mellan skopan och leran.. har nångång grövt med en väldigt tunnväggig och således buclig smalskopa en gång, där fastnade aldrig leran då iallafall, men vatten eller annat som ser tilla tt leran aldrig ligger i direkt kontakt bör ju funka, men såklart även glatta material, gärna med fet yta såsom plast bör ju funka.. Rostfritt osv bör ju ge en del...
AntonNormark
Maskin: L60F
atlashjul
#73 » 23:09:54, 24-05-2013
Läste lite om ler problem.Tyckte det lät konstigt med kättingen till att börja med men, såg ju bilden o fatta då :-P . Men förfina patenten med en platta med rör i ena änden med axel igenom skopväggarna i framkant. i botten som kätttingen drar i.(lite laborerning med utväxlingen på kättingen kanske men det skulle ju fungera ganska bra tror jag.Man behöver ej heller förstöra skopan förutom 2 hål.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
danne mähl
#74 » 20:51:48, 09-09-2015
Ett litet klipp på skopa med utkast.
Vet att det är en gammal tråd men...
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
CountyBruff
#75 » 19:58:35, 13-09-2015
Hydrema hade ett system där bottnen satt med ett gångjärn i bakkant av skäret och låg sedan löst
på en smal kant efter gavlarnas insida. När man tippade föll bottnen upp mot locket.
Har inte sett den i arbete
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
