Direktmonterat tiltfäste på 1.5 t minigrävare.
86 inlägg • Sida 4 av 6
Robban_C
#46 » 08:27:08, 15-08-2011
dimorep skrev:Du kan ju ta några foto ...
Vid tillfälle!
dimorep skrev:... Enligt säkra källor (ritning) så har faktiskt en "känd skoptillv." just en 90* profil med de måtten som förstärkning under skoptaket på sina skopor i den storleken. ...
Åh f*n. Låter klent i mina öron.
Planerskopan borde nog ha längre botten om du frågar mig. Det där är nästan en dansk skopa. Det går att planera med såna också men inte lika bra.
Det kanske är läge att skissa upp en skopa med längre botten och sen testa dessa båda profiler på maskinen i olika positioner?
Typ:
*Lasta på flak.
*Stryka med skopbotten, både längst ut och längst in.
*Skrapa med skäret, långt ut och långt in.
Det där är ju de tre vanligaste sätten att använda en planerskopa.
Når du in till schaktbladet med skoporna? Det är positivt att kunna använda bladet som mothåll. Den där EC15 nådde bara ända in om man vek bommen först men den hade oerhört kort sticka.
Och ska skäret sitta under botten?
Snarare som en förlängning tror jag. Då blir insidan slät = materialet släpper bättre ur skopan. Utsida av botten blir inte fullt så "trappstegad".
Jag tycker om "rotortiltprofil" på planerskopa även om den bara används med tilt. Man kommer åt betydligt bättre med skäret efter väggar och liknande.
Vad blir det för volymer på skoporna? Viktigt att anpassa efter maskinen.
Tänk på att rotortiltprofil påverkar volymen.
32 mm tjältand blir nog bra men jag skulle åtminstone kolla om den tjockleken "harmonierar" med bredden på lösa tandspetsar, för framtida bruk. Det går ju faktiskt att kapa utsliten spets och svetsa på ett tandfäste men då bör ju tjockleken stämma någorlunda.
Och apropå tjocklek, mina är 50 mm breda men den gamla har jag dels brutit av tandfästet två gånger (frestande att sätta ner tandspetsen mellan en stor rot och sten/berg och "spettbryta"), dels har jag böjt tjältanden i sidled med tilthuvudet. Så det är nog inte fel att ha bra bredd i materialet, även om det "bara" är en liten maskin.
Och ditt material håller även i kyla? Tänker på jänkarnas misstag under WWII med båtarna i ishavet. :mrgreen:
Det var väl i och för sig en elektrodfråga.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#47 » 20:00:28, 15-08-2011
Jag satte en ganska grov u-profil i famkant på skoptaket och helsvetsade när jag gjorde min planerskopa. Hade tänkt sätta någon form av ämnesrör men biten fanns o gubbarna sade att den garanterat skulle hålla. Är ganska tjockt gods i den.
Visserligen lite större maskin men tog inte lång tid innan skoptaket blev lite "banan". Ändå har jag kört ganska försiktigt med den.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
PerJohansson
#48 » 20:30:23, 15-08-2011
dimorep skrev:Bild
Mall till en tjälkrok, anpassad efter de tiltvinklar som finns på maskinen därav att den inte böjer mera framåt.
Med "framåt" menar du i maskinens riktning eller i spetsen på krokens riktning?
Jag är inte direkt nån expert men jag har byggt ett par tjälkrokar till maskiner ca 20 gånger större än din... :) och på den ena så pekade tanden ungefär som spetsen på din mall (typ 90 grader från fästet), resultatet blev att man fick köra med tilten fullt in (eller "tömma skopa", jag är inte så bra på grävartermer) och tanden (lös tand) fick bytas i förtid på grund av att det nästan bara slet undersidan av den.
En annan krok jag byggde var vinkeln mellan tand och fästet ca 40-45 grader och då slets tanden mest på spetsen.
Kanske inte blir nåt problem med den där formen då "baksidan" har ganska mycket att nöta på.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
dimorep (trådstartaren)
#49 » 20:57:37, 15-08-2011
Robban_C skrev:Planerskopan borde nog ha längre botten om du frågar mig. Det där är nästan en dansk skopa. Det går att planera med såna också men inte lika bra.
Ja, något längre (djupare) borde jag kanske bygga den. :thumme:
"Dansk skopa" passar ju mig bra, har ju nära dit.
Om jag skulle få till helt optimala skopor vad ska jag då skylla på om jag inte kan gräva..? :sad:
Exakt så gjorde jag med "tjälkroksmallen" i går. Satte fast den med "S-fäste" -S som i Silvertape, men attans vad dåligt papp håller vid kontakt med betonggolv... :huh:
Jo, givetvis så ska skäret sitta som förlängning på skopbotten. Du måste bara ha missuppfattat mallen, för det är gjord så som sidorna ska bli (skäras ut efter) och kommer sen att "kläs" utanpå med skär, botten och tak.
Avfasade (kilformade) sidor kommer det att bli, har det så på den g:a planerskopan också och kommer att dra in "bakhörnen" ännu mera på denna. Dock bara i ett steg och ingen extra avhuggning längst bak.
Vet ej, tror att jag ökat höjden, djupet och bredden (utifrån den g:a skopan) så att det liknar de som säljs till 1.5:orna idag.
Den ev. "spetsen" blir isf av en extra bit som svetsas fast nederst på kroken.
Nabe:
-Är väl en 5.5:a du har (borde jag komma ihåg... :???: ) och säkert en betydligt bredare skopa också?
Men jag ska ha det i åtanke när jag väljer mtrl från järnstället (blir ivf. något som redan finns hemma på jobb). :grin:
Per J:
F-n, vilken amatör felskrivning av MIG. :ohnej: Ska såklart vara "böjd BAKÅT", alltså mot hytten!
Problemet är att jag skulle vilja kunna "skopa ut" mera närmst hytten.
dimorep
Robban_C
#50 » 21:45:02, 15-08-2011
Framkant på en skopa är för mig skäret. Bakkant är "där borta".
Som gjort för komplikationer. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
PerJohansson
#51 » 21:48:36, 15-08-2011
Därfor man aldrig ska komma överens om nåt över telefon när det gäller specialtillverkning av grävredskap :)
PerJohansson
SL55
#52 » 21:14:20, 27-08-2011
Då har det åter igen blivit gjort lite med / till grävaren, efter att ha "slösat bort" förra helgen med en tur till Gbg, men det var trevligt det med.
Dock blev det två stopp på vägen hem för att hämta upp lite välbehövliga detaljer till grävaren, stort TACK till er båda. :buga:
Vad kan man göra med två NG6 riktningsventiler och lite modernare spakar med microbrytare i..?
I kombination med ett 2 sektioners montageblock och några minireläer (med socklar och mont.list) blir det en perfekt hyd.ventil för att få till en lite smidigare bomsväng och tilt manövrering. Istället för att behöva växla mellan bom och maskin -sväng på samma spakfunktion.
Oljeflödet kommer att tas via slänthyd. (det hållet som fotpedalen går att manövrera åt utan att "vika" foten / benet) och funktion och riktning via spakknapparna.
Återstår dock att införskaffa några komponenter innan det blir montering på maskin.
Skopbotten utklippt, bredden blir 900 mm och "profilen" 20 mm djupare än tidigare visad pappmall.
Efter att ha bråkat med kantpressen ett tag så blev det såhär.
Då skoptaket är lite djupare än vad ett "köpe" S30 fäste är (och jag ändå behöver minst ett fäste till) så passade jag på att göra sidorna i "full längd" så att de kommer att ligga an mot hela ovansidan.
dimorep
#53 » 23:36:57, 29-08-2011
Blev byggt lite mera på planerskopan i går. :grin:
5 mm tjock plåt i svepet och gavlarna (+ skoptak) i 6 mm.
Inte helt lätt att rikta in gavlarna när svepet svänger på två håll (bockning och avfasning) samtidigt... :/
Förstärkningen i framkant skoptak blev ett 50x50x6 mm vinkeljärn klätt med två bitar 60x12 mm plattjärn. Borde hålla, hoppas-hoppas. :svettas:
Gavlarnas framkant skoddes med 30x5 mm plattjärn.
Återstår bara att montera den "anpassade" S 30 grinden samt en förstärkningskil på vardera sida i framkant ut från den.
Sen har Embla ännu en sak att blästra och måla. :thumme:
Dagen arbete, kan en tjälkrok bli för grov? :cool:
Meningen vara att jag själv skulle skära ut den ur en 35 mm plåt (eller om den var 32 mm). Men det kom in en "bra kund" på jobb idag som har hand om mycket plåt. Han såg genast till att det skars ut en tand till mig från en plåt med lämplig kvalite och då råkade det bli en 50 mm tjock, med leverans typ 30 min senare (fortfarande varm)..! :grin:
Vilket avstånd (öppning) ska man ha mellan spolarna i på en gallerskopa?
Har 6 st en meters längder av 16 mm ameringsjärn som jag tänkte använda, med stöd / förankring på mitten. Blir samma skopprofil som på planerskopan, men ca 20 mm större då spolarna ska fällas in genom gavlarna.
dimorep
Conny Kolsjö
#54 » 23:59:00, 29-08-2011
:mrgreen: Ser att du kommit runt problemet med hög bygghöjd på fästet genom en placering nära skärstålet :lmao:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
stegmaster
#55 » 01:10:51, 30-08-2011
Av någon konstig anledning så brukar öppningen bli mindre ju mindre skopan blir (mindre maskin). :???:
Själv blev det ca 7cm avstand mellan spolarna, när jag snickarede ihop en liknande skopa til 4,5t.
Sen har jeg et gäller som går at setta i skopan (ca 2,5 x2,5 cm 4 kantiga rutor) för at sikta mindre kladdiga material.
Lägger vid en bild. (fingälleret syns til högre i "skopan")
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Robban_C
#56 » 07:51:55, 30-08-2011
Conny Kolsjö skrev::mrgreen: Ser att du kommit runt problemet med hög bygghöjd på fästet genom en placering nära skärstålet :lmao:
:lmao: :lmao: :lmao:
Dimo:
Jaså, du satte vinkeljärnet så där, så att det blev en sluten profil. Jag trodde det bara skulle bli som en vinkel i främre änden av skoptaket.
Det där håller nog.
Och det gör nog tjältanden också. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#57 » 23:06:32, 18-09-2011
Är väl dax med en uppdatering här över de gångna veckornas (helgernas) skopbyggande, under denna helgen har det dock bara blivit övertidsarb. och inget privatmeck.
Det hemmabyggda fästet monterat, dock inte där Conny trodde... :/
Penselmålat med ett lager "slät" hammarlack.
Nyblästrad tjälkrok med ett grovt "köpe fäste". Dock var det gratis! :grin:
Färdigt resultat, borde vara grovt nog för en dubbelt så stor maskin också...
Manuell skoprengörning, blir så smutsigt i blästern om den används till borttagning av jord och lera.
-Conny har du samma service (Robban frågar jag inte ens..)? :laes_detta:
Uppsvetsning av yttertänderna, får se om det håller. Gjordes med mig:en så risken finns att det spricker av vid närkontakt med någon jordfast sten.
Den ytterst fula och "svårgrävda" skopan som följde med vid köpet av grävaren, desutom är grindfästet numera fel på den då det nya tiltfästet på maskinen kräver "urgröpning" i grindsidorna för att skoplåsmekanismen ska få plats. Men den går kanske att bygga om till något bättre... :grin:
Detta är vad som blev kvar efter en omgång med "designverktyget" stor vinkelslip.
Färdigt resultat, ser ivf något bättre ut än innan hoppas att den är det i praktiken också...
Då skopan bara är 360 mm bred så valde jag att montera S30 fästet så långt över till höger (sett från hytten) som möjligt för att få ökat grävdjup innan tiltfästets kolv tar i. Kunde inte sätta det ända ut till höger som önskat, för då hade utlösaren till skoplåset stuckit ut i stället. -Varför sitter inte den på samma sida som tiltkolven..? :x
-Undrar varför det alla bilderna med de målade redskapen på ser ut som om färgen täckt jättedåligt. Trots att det på en av skoperna är svart färg bakom och att det faktiskt ser bra (bättre ivf) ut i verkligheten.
Nästa byggprojekt är gallerskopan, har dock inte bestämt mig riktigt för skopprofil kommer dock att bli samma som på någon av de andra redskapen. Eller vilken tjocklek det ska vara på plåten till sidorna och skoptaket, blir ju lite mindre "stöd" när under / bak -sida bara består av rundstav (ameringsjärn) och inte en valsad plåt. Valet står mellan 6 eller 10 mm plåt, då detta finns hemma på lager.
dimorep
63an
#58 » 23:15:21, 18-09-2011
Det där blir nog bra men håller du dej med en "grovis" dygnet runt? :mrgreen:
63an
Robban_C
#59 » 23:22:02, 18-09-2011
dimorep skrev:... -Conny har du samma service (Robban frågar jag inte ens..)? :laes_detta: ...
Mina sambos brukar faktiskt hjälpa mig genom att torka bort svart flott från mina maskiner och det offrar dom sig för mig genom att göra det direkt med kroppen. :mrgreen:
dimorep skrev:... Uppsvetsning av yttertänderna, får se om det håller. Gjordes med mig:en så risken finns att det spricker av vid närkontakt med någon jordfast sten. ...
Det spricker inte för att du har MIG:at! Däremot kommer det att slitas väldigt hårt.
Du skulle ha använt såna här i stället, eller nåt liknande:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... ng-10-st1/
Jag har använt hårdpåläggning på skärhörnor och det håller oerhört länge. Börjar dock bli dags igen. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#60 » 23:58:14, 18-09-2011
Det var därför som jag skrev att jag inte ens frågade DIG, vet ju att du har sambos med rejält med "klös" i, dock är de väldigt håriga... :wink:
Funderade lite på att lägga sista lagret med hårdsvetselektrod (UTP xx något..) men så hård svets hade inte matchat, varken det lilla maskinen används eller den vanligtvis så mjuka ägaren... :lmao: :lmao:
dimorep
