Direktmonterat tiltfäste på 1.5 t minigrävare.
86 inlägg • Sida 6 av 6
Carlstedt
#76 » 15:21:54, 22-02-2013
Hej vad hade du för slagläng och diameter på din tiltcylinder och vad använde du för kvalite på stål till bussningarna??
MVH//Carlstedt
Carlstedt
Maskin: Hitachi ex40
dimorep (trådstartaren)
#77 » 12:02:29, 23-02-2013
Är inte i närheten av grävaren nu, men ska nästa helg ner dit där den står parkerad (där jag använde den sist..). Så om du kan vänta med att få måtten tills på nästa Söndag kan jag mäta upp kolven då.
Vilka bussningar är det du menar?
Är det de i själva tiltdelen (mellan över och under -del) så satt de i när jag kom över de delarna, de är ivf av något mjukt mtrl.
dimorep
Carlstedt
#78 » 09:31:58, 24-02-2013
Jag menade bussningarna i stickan:)
Carlstedt
Carlstedt
#79 » 13:11:15, 24-02-2013
Och är de någon som vet va lämpligt innerdiameter ska vara??
Carlstedt
#80 » 16:10:59, 24-02-2013
Ok, så det var den ledenpunkten du menade. :grin:
Har ingen aning om vilket mtrl jag gjorde den genomgående hylsan av (fick en "bra bit" av en verktygsmakare på jobbet). Måttet på den är "lätt knackpassning" utåt och 30+ mm inv, då axeltappen är 30,00.
dimorep
Carlstedt
#81 » 20:54:50, 02-03-2013
Liten påminnelse om måtten på tiltkolven om du hade tid i morgon :D
Carlstedt
#82 » 14:51:03, 03-03-2013
Bra att du påminde mig, hade (nästan) helt glömt bort det..! :vissla:
Kolvstångsdiameter 25 mm och troligtvis 40 mm kolvrör.
Slaglängd 180 mm
Kolven är placerad c-c ca 130 mm ut på ovandelen och 110 mm ut på underdelen.
dimorep
Carlstedt
#83 » 19:27:41, 03-03-2013
tack som fan, då kan ja beställa en rackare i morgon.
Prova mäta lite sj men alltid lättare när man får reda på något beprövat...
Har allt funkat bra annars? Har haft din tråd som en hel del hjälp när ja gjort min....
Carlstedt
#84 » 20:54:20, 03-03-2013
Varsågod, bara kul att tråden kunnat hjälpa någon! :thumme:
Jodå, tiltfästet har fungerat minst 100% bättre än väntat. Nu kör jag iofs inte så mycket med maskinen, men ca 50 hårda timmar har det blivit hitintills med den monterad.
Enda "felet" som jag retar mig lite på, är att skoplåsmanövreringsarmen och tiltkolven INTE sitter på samma sida. Hade de gjort det så hade fästet blivit smalare och då möjliggjort att använda ännu smalare skopa (om man placerar fästet/grinden "off-center" på skopan).
dimorep
Carlstedt
#85 » 22:43:45, 03-03-2013
låset e de standard? ja har ett rf fäste o måste göra om mitt...
Carlstedt
simon.dahlquist
#86 » 09:07:00, 19-09-2017
Hej,
Jag vet att denna tråd är långt ifrån aktiv då den slutar 2013, men tänkte höra så här några år efteråt hur tiltfästet har fungerat och om det är något du hade gjort annorlunda om du gjort om det igen?
Jag är nämligen i planeringsfasen med att göra ett S30 direktinfäst tiltfäste med hydrauliskt skoplås.
Eller det jag funderar på är utifall jag ska göra ett direktinfäst tiltfäste eller bara tilt på planerskopan. Fast att ha tilten på grävaren hela tiden och slippa koppla några slangar alls
vid skopbyte från gräv till planer känns väldigt lockande. Jag byter också från SMP4 till S30 så att jag kan sätta planerskopan baklänges vid återfyllningsarbeten.
Jag fick också bra med inspiration till de andra projekten jag också har framöver, nämligen en gallerskopa då jag också har en gammal hemmabyggd skopa med lite konstig geometri på
som jag tänkte skrota och använda gavlarna till gallerskopa istället.
Som sagt, vore kul att höra dina erfarenheter på tilfästet. Gärna också vad du tycker om gallerskopan.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
