Bygga klipp till minigrävaren
18 inlägg • Sida 1 av 2
roten (trådstartaren)
#1 » 10:53:52, 07-11-2010
Funderar på att bygga en klipp till grävaren för att ta mindre buskar o träd, typ 8-10 cm som max. Skäret har jag lite Hardox 400 liggande på jobbet som skärs till i plasman. Men själva gripen funderar jag över, tänkte om det skulle funka med en liten 0,08 grip eller liknande? Har ju inte hur mycket flöde som helst att tillgå så en större grip blir nog för trött/långsam. Sen får den ju inte väga hur mycket som helst heller.
Har inte kollat än hur stor/liten pumpen är men då man klipper är det ju enda funktionen man kör så det borde ju räcka till. Måste också lösa hur jag ska öppna/stänga gripen.
roten
Mats i Myrhult
#2 » 11:19:21, 07-11-2010
Du kör väl på något sätt seriellt, så att först stänger gripen och när den klämmer med rätt tryck startar giljotinen. Omvänt så går skäret tillbaks först, innan gripen öppnar.
Då ka du köra allt på en funktion, annars måste du ha två.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Edholm
#3 » 11:34:09, 07-11-2010
Mats i Myrhult skrev:Du kör väl på något sätt seriellt, så att först stänger gripen och när den klämmer med rätt tryck startar giljotinen. Omvänt så går skäret tillbaks först, innan gripen öppnar.
på enklare klippar brukar skäret vara fast monterat och så klämmer man in trädet i skäret.
Gripen kan du väll köra på slänt hydrauliken.
Edholm
#4 » 17:49:22, 07-11-2010
Tanken var att ha fast skär och klämma in stammen mot det med gripen. Blir nog enklast så. Har ingen slänthydraulik på maskin. Framdraget för en hammare är allt som finns så det måste lösas på nåt sätt. Har alltså bara en till och från ledning fram.
roten
Robban_C
#5 » 22:35:00, 07-11-2010
Vad är det för grävare?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 23:44:18, 07-11-2010
1,5 tons Pel-job.
roten
Mats i Myrhult
#7 » 10:59:15, 08-11-2010
Det är nog enklare att beskära rosorna manuellt på traditionellt vis, även om man sticker sig ibland.
Jo, seriöst. Innan du har fått ett fungerande klipphuvud på plats, så är det stor risk att det är så tungt att maskinen inte orkar med att lyfta det du klipper av. En röjklinga eller röjklipp som inte lyfter och hanterar materialet har större chans att fungera tillfredsställande.
Hoppas jag har fel och du lyckas konstruera ett skördarhuvud som fungerar på så liten maskin. Redovisa gärna hur du gjorde i så fall!
Mats i Myrhult
#8 » 15:28:30, 08-11-2010
Blir ju inget aggregat direkt. Tanken var bara en grip med ett skär som klipper av då man nyper igen gripen. Ta upp igenväxta träden och liknande. Är ju ingen maskin som går över stock o sten i skogen direkt :wink:
roten
bert
#9 » 17:34:39, 08-11-2010
kan du inte sätta dit en sån här på kolven till skopans rörelse? http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1010684
bert
Mats i Myrhult
#10 » 17:57:00, 08-11-2010
Om du inte ska ta rätt på på det du klipper av är det väl en liten kedjeröjare som smular sönder alltihop, du ska ha?
Det kanske går att bygga en själv. Du har ju ett hydrauluttag fram. Det räckr ju för att driva en hydraulmotor. Sedan gäller det att klura ut hur du ska få röjaren att följa backen.
Mats i Myrhult
#11 » 21:26:53, 08-11-2010
bert skrev:kan du inte sätta dit en sån här på kolven till skopans rörelse? http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1010684
Ville ha nåt liknande men visste inte vad jag skulle leta efter :thummar:
Tanken var väl att ta rätt på det och sälja som energived. Annars hade man kunnat gå in med röjaren men blir ju bra om man kan lägga det i högar så är det lättare att skota fram det. Annars liknar det ju ett plockepinn.
roten
Robban_C
#12 » 22:50:51, 08-11-2010
roten skrev:1,5 tons Pel-job.
Men vaddå, är det inte slänthydraulik på den? Det brukar det väl vara?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#13 » 23:04:00, 08-11-2010
På min sådan från -95 är där org. slänt.hyd + fri retur framdraget på stickan.
Dock är det väldigt svårt att dosera det höga flödet med fotreglaget, så en strypventil är ett måste för att inte planerskopan (liten kolv) ska slå i ändläge bara man nuddar pedalen.
dimorep
#14 » 23:44:58, 08-11-2010
Min är från 84 el 85 och på den finns det inte.
roten
databonden
#15 » 19:09:00, 14-11-2010
Här är en enkel variant på klipp. Önskar att jag hade kommit på den idén innan jag byggde min..
Klipp
databonden
Maskin: John Deere, Ford,
Lännen C100
