Skillnad i funktion på Buskröjare, Släntklippare, Vägslåtter
6 inlägg • Sida 1 av 1
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 20:30:26, 16-02-2015
Vad är det för skillnad på dom olika och finns det någon bättre för det ena eller andra
Har tängt skaffa mig nogon model för lite klippning av vass/sly inte alt för grovt
men har bara ca50l/min i flöde på hydrauloljan
Planen var att sätta den på sticka på grävlastaren
Är det bättre att den rotterar vertikalt eller horisontalt
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Patrik Stenbäck
#2 » 21:26:01, 20-02-2015
Jag tror att man sätter namnet efter vad redskapet lämpar sig mest för, sen kan nog konstruktionen variera . Jag har ett redskap som kallas slyröjaren av företaget jag köpte den. Den har en ståltallrik med två slagor på som roterar horisontalt (riktigt fort).
Hur jag använder den:
Jag röjer sly/träd och buskar även lite vass.
När jag röjer sly/träd börjar jag uppifrån och sveper åt ena hållet sen sänker jag en halvmeter och sveper åt andra hållet ,på så sätt får man med många träd på varje svep om dom står tätt .
enstaka mindre sly (ca 5cm) kan man bara sänka röjaren uppifrån och ner ganska snabbt.
täta buskar får man "skiva" lite tätare
så använder jag den för då blir det inget att ta hand om. Grenar och stammar slås sönder bra, det blir flisor och sönderslagna stumpar.
Det tänkta sättet att använda den är nog bara efter marken ,alltså inte fäkta högt uppe i luften som jag gör.
Positivt:
effektiv
slår sönder bra
Negativt:
Måste ibland vänta på att den ska varva upp
Kräver stort säkerhets område
används på en 5tons grävmaskin, 60 l/m
finns filmer på tuben om du söker på slyröjaren (kan inte länka)
Nu vet jag inte om den är rätt för dig , du får komma o testa min om du vill (finns även mindre modeller)
Nu hoppas jag någon kan komma med erfarenheter av någon annan typ med
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
#3 » 18:59:45, 21-02-2015
Kul med info om just den
Den var det som fick mig att skapa tråden (hade fundering tidigare men)
http://youtu.be/4smyRfbd-qM
Vet du vilken hastighet knivarna har
Diametern, flöde 60l/min, hydraukmotorn kappasitet
Det finns den typen av röjare som har kedja som snurrar och så den modell som länken medan visar
Horisontal axel med y-slagor
Går dom olika tungt att sköra med. Den ena har ju många flera som ska snurra
Märker skillnad på min röjsåg (mycke mindre sort 45cc)
om jag använder 4 eller 2 trådar i huvudet, http://www.nimaab.se/se/art/techni-blade.php
http://youtu.be/saHdmydDbtQ
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Patrik Stenbäck
#4 » 21:15:55, 21-02-2015
diameter på hjulet vet jag inte men diameter på ytterkant på slagorna är 120 cm tror jag.
den behöver 60 liter enligt tillverkaren (agne eriksson ab)
hastigheten vet jag inte men jag kan gå ut och se om det står något på hydraulmotorn.
jag köpte den av eson trading (han som gjort filmen du länkade till) han har även gjort ett par till filmer där han röjer lite grövre sly, och även gräs.
ska man mest klippa gräs som på filmen du länkade till, skulle jag satsa på en sådan med y-slagor, dels för att det blir snyggare men också för att det är lätt att köra ned slyröjaren i marken om man vill klippa kort.
min modell väger drygt 300kg står det på typskylten, jag såg i en av filmerna att den skulle väga 170 eller något sådant, men det stämmer inte.
Det finns 3 modeller , 120cm, 80cm och 60cm har jag sett
Patrik Stenbäck
Patrik Stenbäck
#5 » 21:38:25, 21-02-2015
Nu har jag varit ute och kollat ,motorn heter ronzio och är byggd i italien. det finns ingen information på motorn bara ett långt nummer som jag sökte på,på ronzios hemsida . fick ingen träff tyvärr
Patrik Stenbäck
#6 » 22:43:23, 21-02-2015
OK :buga:
tackar för infot
hoppas någon mer har lite info från någon röjare :mrgreen:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
