Grindfäste S45
22 inlägg • Sida 1 av 2
Matthew (trådstartaren)
#1 » 13:47:13, 20-11-2006
Hej !
Är det någon som har detaljerade bilder på snabbfästen (Sym, grindfäste) , typ S45. Tänkte försöka tillverka en konverter mellan mina 60 mm axlar på atilan till detta snabbfäste.
Är också intresseard av hur låsningen fungerar, det får bli en manuell historia. Som sagt, bilder önskas !
mvh
Mattias
Matthew
Tomasb
#2 » 20:39:09, 20-11-2006
Tomasb
#3 » 21:01:26, 20-11-2006
Hej !
Detta har jag redan synat, önskar detaljerade bilder, gärna högupplösta :skriva:
//Mattias
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
ojje
#4 » 16:06:17, 08-12-2006
Tjena Mattias jag har ett s45 fäste som jag ska montera på min attila men inte hunnit med riktigt så jag kan fota det och lägga ut/maila till dig om du vill.
/Ojje
ojje
#5 » 00:41:15, 09-12-2006
Hej Ojje,,,
Du har PM.
//M
Nu med företag :-)
Matthew
#6 » 22:15:39, 27-12-2006
Hej !
hittade denna detaljerade bilden av ett snabbfäste på abelcos hemsida...
Är det någon som har en uppfattning om hur priset på ett sådant snabbfäste, mellan tummen å pekfingret ?
God fortsättning på er alla :)
//M
ps: Ojje.....tack för tipset :)
Matthew
micke holmberg
#7 » 23:12:53, 27-12-2006
hej matthew priset på ett sådant fäste är cirka 16000 :- jag köpte ett sådant 2005 har kört med det i cirka 1700 timmar inga problem med engcon fästet mvh micke holmberg
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
ja-bond77
#8 » 19:54:25, 24-01-2008
Denna tråd passar mig perfekt. :thumme:
Jag monterade ett S45 fäste på min traktorgrävare nyligen. Se denna tråd:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
Jag tänkte jag skulle ta o mäta upp måtten på fästet när jag ändå höll på. Hoppas det hjälper någon...
Jag bifogar även en sida om grindfästen ur snabbfästesstandarden.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 05:11:02, 31-01-2011
bara en bild på hur det kan se ut på redskapet.
ritat i Solidworks, om nån vill ha så skicka PM
#10 » 00:54:47, 05-02-2011
har gjort en ritning med utgång från mått härifrån forumet samt övrig fakta från lästa diskussioner
hoppas det är rätt....annars korrigerar jag :cool:
EDIT: raderat felaktig bilaga, finns ny längre ner:
ja-bond77
#11 » 09:27:00, 05-02-2011
Nej, nu måste jag nog ta till orda... :smile:
Den där axelinfästningen på bilderna ovan håller inte om man har maskinstorlek i övre delen av segmentet, var det 6-12 ton eller nåt sånt i standarden? Jag vet att många tillverkare verkar svetsa axlarna enligt den där principen som jag visar som "fel" nedan, men själv har jag svetsfogarna på axlarna spruckna på två eller tre skopor som har denna konstruktion.
De grindar jag svetsat själv enligt "rätt" skissen visar inga sprickningssymptom. Jag skulle tro det beror på den röda pilens markerade detalj. Nersvarvningen av grindaxlarna för att enkelt få distansmått för grindgavlarna vid ihopsvetsning medför en betydlig reducering av svetsfogens hållbarhet. Mindre svets helt enkelt. Om man däremot gör som jag gjort mina egna grindar enligt den vänstra skissen så får man maximalt med svetsfog kring axeln, vid en större diameter dessutom(eller "främst" kanske). Nackdelen är att man hamnar att slipa ner den inre fogen vilket man slipper med den rationellare metoden. Annan nackdel är att man hamnar att ha en jig att hålla axlarna parallella och med rätt avstånd relaterade varandra under svetsningen eftersom det inte finns några ytor som ligger emot varandra och stöder.
Jag kommer att behöva skära bort axlarna från mina köpta grindar och skära ur större hål och montera lite längre, ej nerfassasde axlar istället. Är lat, så eventuellt låter jag det räcka med att byta övre axeln eftersom den är närmare skopleden och rimligen utsetts för större belastning då... :klia:
Den värsta skopan glappar flera mm i "svetsfogen" numera, dock ingen bild på den. Det här är en av de mindre söndriga skoporna:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hymax
#12 » 16:12:12, 05-02-2011
ja-bond77 skrev: Annan nackdel är att man hamnar att ha en jig att hålla axlarna parallella och med rätt avstånd relaterade varandra under svetsningen eftersom det inte finns några ytor som ligger emot varandra och stöder.
Ja en S45 jigg får man ju ha :smile:
Fick hjälp av en lokal fräsare att få den exakt.
Den här adaptern är ganska enkelt byggd, tror det är Hammars nånting som säljer den.
Jeep driver med alla !
Hymax
ja-bond77
#13 » 19:55:32, 05-02-2011
Intressant adapter det där, tack för det. :thumme:
Jo, jigg ska ju alla maskinister ha på lagret: :mrgreen:
Består av en 16 mm plåt med en 50x50x5 rhs ram påsvetsad. Under plåten har man en distans på... 32 mm var det visst.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 04:39:04, 06-02-2011
Mycket bra feedback :!: :buga:
Låter ju mycket smartare att INTE ta bort matrial ur axeln, bättre ta ur lite ur sidorna o fylla med mer svets.
Har man möjlighet kan man ju fräsa ur som jag ritat nu o lämna 2mm som inte är fasat i hålen så styr det ju upp axlarna av sig självt.
simon.dahlquist
#15 » 10:18:36, 19-09-2017
Att svarva ner axeln vid infästningen håller jag med om verkar helt förkastligt då du får en stark brottsangivelse precis där kraften är som störst.
Fast att fasa gavlarna från båda håll och svetsa från båda sidor ser jag ingen vits med. Varför inte bara fasa yttersidan halva tjockleken och sen se till att det blir tillräcklig genombränning in emot insidan
när den svetsas enbart utifrån? Detta sätt tror jag är minst lika bra som att svetsa inifrån och sedan måsta slipa insidan. Det föreligger stor risk att göra
brottsangivningar vid den slipningen eller råka slipa in i axeln samt att dålig slipning kan lämna kanter som skadar grindfästets krokar.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
