Ännu en gallerskopa
44 inlägg • Sida 1 av 3
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 20:31:27, 22-02-2015
Har tänkt länge att ja skulle ha byggt om min gallerskopa.
När ja köpte den satt de grova armeringsjärn som galler och dom satt på fel ledd enligt mig.
Sen gör dom inget annat än går av..
Har fått tag i lite borrstål nu som ja tänkt sätta dit iställe.
Dom är 50 grov tror ja och skopan är 1.50 invändigt mått till gavlarna så får göra dom lite längre bara..
Men har läst igenom gallerskops trådar så ögona blöder och kollat blocket men inte blivit riktigt klok
på vilket mått man ska ha mellan stängerna. visst det är ju lite individuellt så klart men nån som har nå
förslag efter erfarenhet vad som är bra?
Funderade på ha 10cm mellan dom men man kanske ska ha mindre?
Sen fundera ja bara på att skära ur i sidorna o lägga i stålen o sen svetsa på in och utsida
Det borde väl hålla? blir troligen inget stöd i mitten men på 1.50 tror ja dom borde hålla så länge man inte är
allt för våldsam..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77
#2 » 19:14:23, 23-02-2015
Utan mittstöd är det ännu viktigare att inte svetsa fast stängerna direkt i skopsidorna eftersom svetsfogarna spricker så fort man böjer stängerna lite. Eller bara av slagvibrationen i dom då stenarna hoppar i skopan. Svetsa i ämnesrörbitar istället i skopsidorna och trä i stängerna och lås dom med att svetsa fast brickor i ändarna på stängerna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 22:17:29, 23-02-2015
Okej.
Inbillade mig att om ja gjorde hål och trädde i rören o sen svetsa på in och utsida borde de hålla.
å även om svetsen spricker kommer röret ingenstans s kanske funkar de å..
Martin.Eriksson
ja-bond77
#4 » 07:16:34, 24-02-2015
Nå det är definitivt bättre än att bara sätta in dom mellan gavlarna och svetsa innifrån. Men den kommer inte att hålla "vad som helst". Då måste du bygga som bonden.... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 10:20:26, 24-02-2015
Hehe ne de kommer inte röra sig om sån mördar körning som du har :-p
Martin.Eriksson
ja-bond77
#6 » 10:48:38, 24-02-2015
:smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 15:56:06, 27-02-2015
Ja det händer inte så mycket på den här fronten då ja är så jäkla förkyld.
Men har gått lös med gasen ida o städat lite iaf..
Martin.Eriksson
Krister Andersson
#8 » 21:26:43, 27-02-2015
Armeringsjärn kan inte varit någon höjdare, ang spaltbredd så är det 80mm på min skopa om jag inte minns helt fel.
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
#9 » 21:46:18, 27-02-2015
Ne dom suger.
vet inte varför dom byggt med det men troligen hade dom väl sånt liggande.
Mätte på den här där var de 70mm så tror ja kör på det.
Då kan man sålla o få ut material som man kan lägga på tex en väg direkt..
Martin.Eriksson
stegmaster
#10 » 00:16:45, 28-02-2015
75mm er det på skopan jag just köpte. (samma har jag på en gammal som jag fiksadet själv, så det verkar som lagom storlek)
Så nånstans rundt 70-80mm verkar gi fin masse.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#11 » 14:23:20, 28-02-2015
Stegmaster din skopa ser ut som en såndär dom har å ränsar diken i utlandet, kan de va holland elle nå man brukar se sånna..
Är de en sån elle är den buggd som gallerskopa för grus?
Har iaf skure bort lite mer skrot på min ida o börjat på med stängerna.
Satt dit två vinkeljärn så stängerna hamnar i samma nivå som stålet, bra elle dåligt vet ja inte men blir iaf som en platt botten då.
Martin.Eriksson
ja-bond77
#12 » 14:26:57, 28-02-2015
Kanalrensningsskoporna från typ Holland m fl har ett slätt skär med slåtterbalk ytterst. Inte mycket gemensamt med stegmasters "pinnharv" skulle jag tro. Är väl rätt vanligt i uk/europa med gallerskopor med längsgående ribbor...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
stegmaster
#13 » 18:35:16, 28-02-2015
ja-bond77 skrev: stegmasters "pinnharv"
Pinnharv var ordet. :grin:
Nja den klassa som rake/gallerskopa av tillverkaren, dock endast 9mm matrial. :???:
Men jag skar ochså ut botten på en gammal gravskopa, likn, som du gör Martin. Hadde even 75mm spel på denna.
Den håller bra för riktig grävning. Näckdelen er at den er så smal, endast 60cm. Så derför köpte jag skopan på bilden ovan, för at sortera lösmassor med, samt raka och jamna ut jord/grus.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
orwak
#14 » 20:43:47, 28-02-2015
Snyggt bygge, får nog oxo snida ihop mig en gallerskopa.=)
Min klippskopa duger nog inte till att rensa många kubikmeter med.. hehe
Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
Otto
#15 » 00:45:14, 01-03-2015
Hur går det att svetsa i borrstål? Jag har fått höra många gånger att det går inte alls, duger bara till smide. Har med härdningen att göra, att de ska vara för hårda på ytan. Intresserad hur det går, har en del liggandes men mest skickat till skrot.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
