Gallerskopa
373 inlägg • Sida 22 av 25
stegmaster
#316 » 17:51:14, 08-04-2015
Blev en liten premiär med min rake/gallerskopa idag.
Funkadet helt ok, til va den er tänkt til. Bredden va ju suveren (1,5m), och matrialet gick fint igjenom.
Man ska ta det lungt och inte gräva direkt i marken med den, men som rake/ sorterare funkar den bra.
Absolut värd sina 5900kr.
Sorteradet några höger med jord hos en bekant( var en blanding av jord, sten och torv).
Blev bra fart på arbete då bredden er såpass stor.
stegmaster
Norge
Maskin: Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Chevrolet Tahoe
mha0221
#317 » 22:54:32, 31-05-2015
Började på en ny gallerskopa i helgen. Jag tänkte göra hälften av stängerna löstagbara så att man kan välja hur fint man ska sortera. Stängerna träs in från sidan och låses med en bult. Vad tror ni om det? Blir 5 eller 10 cm mellan stängerna beroende på om man har i alla.
Återstår att montera tänder och helsvetsa.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
ja-bond77
#318 » 07:24:06, 01-06-2015
Blir nog bra det. Men 5 eller 10 cm? Får inte det att stämma... Är det c/c mått som avses?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
mha0221
#319 » 19:34:46, 01-06-2015
cc 13/6.5 cm med 25mm stänger om man ska vara exakt. ☺
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
mha0221
#320 » 08:03:05, 03-06-2015
Skopan ska användas till att fixa en fritidhustomt på en ö som bara består av sten och grus i olika storlekar. Blir svårt att få dit nya massor så det blir att jobba med det som finns.
Skopan är byggd av okänt material från skroten. Tror ni att hålen för stängerna kommer att blottläggas snabbt p.ga. slitaget? Jag kanske skulle svetsa dit någon form av slitplåt i bakkant som är lätt at byta?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
ja-bond77
#321 » 11:00:23, 03-06-2015
Hur menar du "i bakkant"? Kantjärnen med hålen slits mest mot marken från undersidan då man sveper in skopan. Det är väl dom som slits mest på hela skopan förutom själva skäret. Så dessa borde vara i hardoxmaterial. Men med måttlig användning håller de väl ändå en tid. En hardoxremsa "på flaten" under kantjärnen skulle nog göra mycket...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
mha0221
#322 » 12:22:31, 03-06-2015
Precis, det var kantjärnen jag menar. Hur länge håller "vanligt" blötjärn? Skopan ska ju bara användas i privat bruk, så jag behöver inte räkna med en livslängd på 1000-tals timmar.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
ja-bond77
#323 » 15:33:07, 03-06-2015
Cirkus 1057 dagar plus minus nånting. :mrgreen: Helt omöjligt att säga. Kör på så där nu så får du limma på nån mer plåtbit när det börjar bli tunnt senare.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
mha0221
#324 » 23:29:30, 08-06-2015
Slutresultat:
Nu är jag rustad för sommaren och jcb:n ska testas ordentligt i stenskravlet.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
ja-bond77
#325 » 07:26:37, 09-06-2015
Aha... Det blev (rejäla) tänder också... Jag skulle nog försökt få skopsidorna att nå ut på hela tandroten. Ser nog ut som det kommer att spricka/böja sig där:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
mha0221
#326 » 13:32:08, 09-06-2015
Tror du att skopsidorna eller tanden ev. kommer att böja upp?
Skopsidorna är gjorda i 2x8mm stål.
Jag kopierade formen på schaktskopan och där har jag monterat tänderna på samma sätt. Inga tendenser på sprickor där iaf. Har iof bara hunnit gräva en gargegrund med den.
Skoporna ska änvändas till en jcb 803 på 3ton
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
ja-bond77
#327 » 16:03:58, 09-06-2015
Består skopsidorna av två 8mm plåtar ihopsvetsade? :O Den svetsfogen på kanten kommer åtminstone nertills att nötas upp snabbt och sen far vatten o lera dit och det blir inget bra...
Att gräva kan den nog hålla till men om man börjar bryta loss stenar så spricker skopsidan loss från skäret då det inte är förankrat längre fram närmare tandspetsen. Med bryta menar jag alltså då man ska ha loss en sten och sticker ner tänderna/skopan mellan två stenar och vinklar in skopan samtidigt som man trycker stickan utåt och bommen aning nedåt. Då kommer väldiga krafter fram, även av en tre-tonnare... Hela resonemanget gäller även tandskopan, håller inte om man tar i på allvar. Det är trots allt helt möjligt att bryta sönder en skopa som faktiskt har tillräckligt stöd fram på tandroten också. Rena fabrikstillverkade skopor alltså. Om man riktigt riktigt vill... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
mha0221
#328 » 21:48:59, 09-06-2015
Skopsidan är gjord av en 8mm plåt och förstärkt med en till i framkant(se bild när den är omålad längre upp).
Tack så mycket för feedbacken! Måste kanske ta och göra en förstärkning på bägge skoporna då. Dom ska som sagt användas i riktigt stening mark.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
Martin.Eriksson
#329 » 22:53:46, 09-06-2015
Det är ju otroligt mycket roligare och enklare o skära till några plåtbitar och förstärka upp de nu, än när allt är sönderbrytet å snett o vint :grin:
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
ja-bond77
#330 » 08:53:23, 24-10-2015
Hittade en intressant utveckling på temat klo kontra gallerskopa. Varför inte ha hål för stänger i klorna! Attans att man inte tänkte så långt... Då skulle man ju slippa diskussionen om gallerskopan ska ha tänder eller skär. Gallerskopan ska ha skär. Klon ska ha hål för stänger(och därmed tandspetsar). :smile:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/kan ... en/1458873
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/45/88/73/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1458873_l_70827d944b8b1f1c.jpg
Skulle jag ju ha haft på min klo... Men att få hål skurna i 50mm hardox utan "inspårningssnitt"... Eller skulle de kanske t o m hålla om man svetsade ihop såna snitt efteråt... :klia:
ja-bond77 skrev:Bild
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
