Hängande timmergrip m rotator på kranarm till grävlastaren
176 inlägg • Sida 4 av 12
Tagew
#46 » 12:34:43, 16-02-2011
Hej, jag köpte en Farma grip på Maskin-Expo i våras, jag tror det var 0,19 modellen.
Nu har ju inte jag den på någon arm utan direkt på Engcon 5:an med en S40 grind.
Detta fungerar alldeles ypperligt på min 3,5 tons maskin.
Det finns måttskisser mm på deras gripar på hemsidan
Farma gripar
Jag har använt den att bygga stenmur, lasta stubbar, virkeslastning mm och är helt nöjd med denna förhållandevis billiga grip.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
magloman (trådstartaren)
#47 » 00:35:47, 17-02-2011
Ja-B: tack för de länkarna :buga:
En 4-vägs multi faster med 3/8 (40l per min) skulle kosta ca 6000:- för den fasta delen samt 3000:- för den på redskapet.
Kanske inte så man ramlar av stolen iaf. Med tanke på att man aldrig behöver stå där o skrapa o krångla när man ska ha ihop skiten :cool:
Håller nog ganska länge oxå.
Vore ju häftigt :mrgreen:
TageW: tack för tipset, ska kolla...
Anders A.
#48 » 10:16:57, 17-02-2011
Det satt Faster-snabbkopplingar på traktorn som jag hade.
Det var tyvärr inget som funka helt hundra... :/
Och det är ju enklare att byta en vanlig snabbkoppling som krånglar, än att koppla om alltihopa när det läcker som en sil.
Min Valtra var dock omöjlig att släppa på trycket, så det var ju enklare att koppla när det funka.
(Normalt så kan man släppa på trycket som ligger "på" i snabbkopplingarna, genom att stänga av traktorn och bara ha täningen på och köra funktionen, men det gick inte på min.)
//AA
Anders A.
cowboy
#49 » 10:34:39, 02-04-2011
Vilken Valtra modell har du? Testa använda flytlägesfunktion om du har elstyrd hydraulik (danfoss).
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
GrävMatte
#50 » 10:36:42, 02-04-2011
Ser ut som en N-serie Hi-Tech
GrävMatte
Anders A.
#51 » 10:55:34, 02-04-2011
N-141 Hi-Tech. Har sålt traktorn nu så problemet är borta... :P
Det var Valtras lastar-joystick, i armstödet, och det var byggt så att det ej går att släppa på trycket i 3:e och 4:e uttagen... :slag:
Var ett hälvete att koppla i slangarna i de vanliga snabbkopplingarna på 4:e funktionen... :x
Skulle nog funkat bättra med ÅLÖ´s joystick istället.
//AA
Anders A.
cowboy
#52 » 14:15:05, 02-04-2011
Okej, jag har en T170 som borde ha samma hydraulik,där får man lastaren i flytläge och även flödesreglering även till joysticket.. Stänger man motorn och lägger strömmen på sen aktiverar hydrauliken då kan man höra hur ventilerna klickar och även släpper trycket i kopplingarna..
Men håller med att det är ett helvete om inte trycket släpper. :x
cowboy
Lännen 740S
Anders A.
#53 » 21:20:35, 02-04-2011
Blev förvånad att det inte funka, men fick svar från flera håll att det inte går med Valtras joystick.
//AA
Anders A.
cowboy
#54 » 21:35:52, 02-04-2011
Okej,jag ser att du inte har elstyrda hydrauluttag.. :-o
cowboy
Lännen 740S
#55 » 12:08:19, 25-05-2018
Har skissat vidare lite på det här konceptet. Är inte så säker på materialval ännu.
Skulle ju vara bra med en tass att använda om man kör fast mm.
Tänkte iaf delge min skiss på nuläget.
bert
#56 » 13:56:54, 25-05-2018
Du skall inte ha ett stöd där det svarta är så du kan ta långved utan att behöva gripa det på mitten?
bert
#57 » 14:14:11, 25-05-2018
Förstår hur du menar men då tappar rotatorn sin funktion och jag har ju inget att stödja maskin på. Man skulle dock kunna göra ett stöd till för just det ändamålet under vinkel på bommen. Sen kanske lite kortare.
Notera att gripen inte är skalenlig, nån jag hitta o ladda ner bara. Kommer inte ihåg hur stor min är.
Henrik Larsson
#58 » 16:51:42, 25-05-2018
Har planer på att göra nåt liknande men funderar på att sätta profilen som gripen hänger i rakt ner under fästet så att fästet blir om överstycket i T et och gripen hänger o botten av t. Men vet inte om ja har funderat klart ännu :-)
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
Martin.Eriksson
#59 » 17:07:36, 25-05-2018
Ska du ha fästet som ett T kommer du få åka runt å släpa gripen i backen om du inte vill åka runt med stickan en bra bit ute förstås. . Bättre med fästet platt på balken då för då har man mest räckvidd och rörelseområde
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Henrik Larsson
#60 » 17:28:10, 25-05-2018
Ja det är kanske sant tänkte nåt i den här stilen, med längden anpassad så att den han hänga fritt under så länge som backen är hyfsat plan. Fast det kanske är dumt. Men en stickstump vore ju skoj så man fick lite längre räckvidd m.m :-) https://www.youtube.com/watch?v=R4aG9mZLpG4
Henrik Larsson
