Vad är det för fäste? [arden-equipment]
19 inlägg • Sida 1 av 2
Steffeost (trådstartaren)
#1 » 13:36:44, 09-04-2015
Hej jag har ett udda fäste på min yanmar b 37v -99 jag pratade med dom dom levererade den ny och dom sa att det var något franskt fäste som yanmar levererades med. Dom viste inte var man kunde få tag i flera fästen. Om någon har något liggandes köper jag det gärna
Steffeost
Maskin: Yanmar B37V
Yanmar Vio 38
Digger 50
Volvo F407
Scania 86
#2 » 00:06:24, 18-04-2015
Ingen som vet vad det är för fäste?
Steffeost
Maskin: Yanmar B37V
Yanmar Vio 38
Digger 50
Volvo F407
Scania 86
#3 » 00:16:50, 18-04-2015
Ingen aning, och inget fäste som kommer att ta över marknaden får vi hoppas.
Ser ut att vara hyfsat okomplicerat att bygga nya om du nu absolut vill ha den typen.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 00:34:18, 18-04-2015
Ganska dyrt att byta och smidigt när man inte har hydrauliskt fäste då man endast behöver koppla låss. När man sätter på skopan så fasnar den själv. Problemet med att bygga en själv är att man måste ha svarv då hålet i bakant är koniskt
Steffeost
Maskin: Yanmar B37V
Yanmar Vio 38
Digger 50
Volvo F407
Scania 86
#5 » 00:37:59, 18-04-2015
Jo, det är klart, några hål får du köpa in :thumme:
ja-bond77
#6 » 07:55:49, 18-04-2015
Här hittade jag en med ett liknande fäste, kanske från samma fästesfamilj?
http://www.publicsurplus.com/sms/auctio ... auc=811092
Google bilder, Wainroy
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#7 » 07:58:38, 18-04-2015
Hade skopa med samma fäste som TS tidigare men skar bort och bytte. Det fästet hade 80mm axel och två koniska hål i bakändan. En större modell från samma familj verkar det som. Wainroy'n ovan är nog nåt annat...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 15:30:55, 18-04-2015
Det koniska hållet skulle kunna svarvas för sig som en bussning man sedan svetsar i ett större hål i bakre plåten. Inte så stor heller utan skulle gå att skicka med posten. Finns säkert nån medlem här med svarv som kan göra en sån till dig billigt.
Mät upp allt så gör vi ritningar påt.
Skära ut plåtar mha styrd maskin bör du ju kunna finna nån i närheten där du bor.
#9 » 00:23:37, 20-04-2015
Jag har ett s45 fäste som jag tänkte bygga om ifall jag inte får tag i något. Det är bara att smala ner det. Men problemet är ju i bakdelen.
Steffeost
Maskin: Yanmar B37V
Yanmar Vio 38
Digger 50
Volvo F407
Scania 86
Bengt Erik Eriksson
#10 » 07:05:11, 20-04-2015
Ett nästan anständigt koniskt hål går ju faktiskt att göra med en vanlig geting. Skär man hålet för hand är det ju också lätt att minska mängden gods att fila bort..
Kanske fulmek men jag hade provat..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 16:47:17, 11-04-2016
Ingen annan som vet vad det är för feste maskinen är importerad från Tyskland om det underlättar? Eller är det någon som har ett s40 fäste liggandes som dom kan sälja?
Steffeost
Maskin: Yanmar B37V
Yanmar Vio 38
Digger 50
Volvo F407
Scania 86
LeifAndersson
#12 » 18:09:55, 11-04-2016
Skrota det där och byt till något etablerat. Ett fäste med fjädrande låstapp låter inte säkert. Ett tappat redskap är inget man vill vara med om! I Tyskland och däromkring finns en del Kalla Anka fästen som borde stanna där! :sad:
LeifAndersson
danne mähl
#13 » 18:16:44, 11-04-2016
Har ett s40 grind liggande men det är kanske inget av intresse för dig ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
SK Racing
#14 » 18:33:57, 11-04-2016
Tappa redskap eller ett redskap som k*kar ur vill en inte vara med om, jag går helt på Leifs linje med o göra/bygga ett gångbart fäste.
Kompisen byggde något för storleken på maskinen lämpligt std/gångbart fäste till sin JCB som jag bara inte kommer på benämningen på, men han kan ju nu låna och låna ut skopor till likasinnade, samt att fastsättningen är helt säker.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
crille_h
#15 » 20:54:14, 11-04-2016
Fästet är sannolikt ett Arden Equipment fäste, har ett hydrauliskt sådant på min ecr88 ser lite annorlunda ut i tappen dock, det på min heter qa21h (quick adapter 21 hydr.) så ditt kanske är ett qa11 eller nått.
crille_h
Maskin: Ecr88 plus
Clark Michigan 75B
