Måste ett tiltfäste vara CE märkt?
5 inlägg • Sida 1 av 1
kopp (trådstartaren)
#1 » 13:42:11, 21-05-2015
Ändrade till en tydliga rubrik /Holger
kopp
joelericsson
#2 » 20:06:06, 21-05-2015
Är du brukare av tiltfästet eller tillverkare?
//joel
joelericsson
#3 » 08:15:20, 22-05-2015
Jag tänkte köpa från Polen.
kopp
LeifAndersson
#4 » 09:23:17, 22-05-2015
Hemma på bakgården för privat bruk behöver det inte vara det. Men blir det frågan om yrkesmässigt användande på något vis så ska det vara CE märkt. Och egentligen ska ska även "hela maskinen" där detaljen ingår vara CE märkt som helhet om det hårdras! Till ett mellanfäste måste det t,ex framgå till vilken maskin det får kopplas och vad som i sin tur får kopplas till fästet i CE intyget. Gör det inte det måste hela kalaset CE märkas tillsammans!
Men av någon underlig anledning brukar bara standardskopan finnas tillgänglig när en maskin besiktas så det brukar lösa sig så långt, värre är om något händer och utrustning som inte är godkänd är kopplad. Kan försäkringsbolaget komma undan med en sådan sak så gör de det också garanterat. Och nu blåser det kraftiga politiska vindar att skärpa upp tillämpningen av diverse oklara regler också för att göra det än mer svårt för företagare!
LeifAndersson
TomasW
#5 » 09:28:57, 22-05-2015
Kravet är ju ett EU-krav så Polen har samma krav och ska dom sälja till Sverige så ska dom leverera en svensk användarmanual.
Om jag inte har fattat helt fel. :screwy:
Alla människor behöver en lastmaskin!!
TomasW
Maskin: Bobcat 323
