Eftermontera rotortilt
21 inlägg • Sida 1 av 2
Unpoor (trådstartaren)
#1 » 06:07:30, 09-06-2015
Har någon eftermonterat rotortilt på en lite äldre maskin?
Har ju själv en -90 Lännen 213 C och den är ju i ganska fint skick så det skulle varit fint med snurra också,
tänkte mest på inkopplingsförfarandet, spakar mm, nu sitter det spakar med en vippa på toppen av båda spakarna,
ena till tiltskopan/uttaget och den andra har jag ingen aning, tror (gissning) att det är till dom andra uttagen på stickan som är rätt feta, hudralhammar uttag?
finns funktioner för det med oljereturen iaf enligt instruktionsboken..
Dyrt?, krångligt?
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
Martin.Eriksson
#2 » 09:46:58, 09-06-2015
Beror på vilket styrsystem du ska ha på snurran..
ja har knappstyrt, finns inte så mycket annat o välja på och de är ingen dyr grej. en kabel från hytten och ut o sen lite knappar på spakarna.. :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Pistongen
#3 » 12:44:40, 09-06-2015
Jag har en engcondosa för knappstyrning, ingen dokumentation eller liknande men dosan kan du nog få köpa om du är intresserad, ge mig ett bud :) Jag bytte till svab-system själv, och det gamla systemet var väldigt enkelt installerat. På doslocket ser man in och utgångar, vad som ska göra vad helt enkelt, knappsignal in på ena sidan, den andra ut till ventilerna på snurran. Allt funkade fint när jag kopplade ur det.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#4 » 12:53:40, 09-06-2015
Så då moddar man nått så man har konstantflöde ut till snurran?
endast 2 slangar då tlll den och alla funktioner som skoplås mm. sköts med ventiler i snurran?
Vad gör man med dom gamla funktionerna på knapparna?
kopplar ur eller monterar extra knappar, byte spakar(låter dyrt)?
Unpoor
Pistongen
#5 » 13:01:58, 09-06-2015
Kontantflöde funkar inte, då kan du inte finköra utan det blir on/off. Du har ingen flödespedal? Så var det installerat på min. Håll in knappen till den funktion du vill köra, sen styra hastigheten med pedalen.
Men ja, det är bara en slang ut och en till returen på det här systemet. Hur styr du tiltskopan idag? Du behöver spakar med åtminstone två knappar på vardera bara för rotation och tilt, sen kanske du har extra uttag för tex grip och då behövs två knappar till. Men jag tror inte spakar är så dyrt, skulle nog kunna skicka med mina gamla också men knapparna börjar bli väldigt hårdtryckta så jag vet inte hur länge de håller.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#6 » 16:11:40, 09-06-2015
Ingen flödespedal,
Har en vippa på varje spak där tiltskopan/uttaget är på höger, och om jag flippar om skoplåsknappen så kan jag köra det med samma vippa, höger vänster tilt blir in ut på skoplåset.
Andra spakens vippa används bara åt ena hållet och det hörs att det är stop men pumpen trycker på, inget inkoppplat, förmodligen hammaruttaget.
har du rotortilten oxo eller bara styrningen?
Unpoor
Pistongen
#7 » 17:11:17, 09-06-2015
Då vetefasen hur man kopplar in det, kanske med nån strypning så att du får en långsam men stadig hastighet? Bara styrboxen o spakarna i så fall, rotortilten uppgraderade jag med nya proportionalventiler så den behåller jag :)
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#8 » 18:12:22, 09-06-2015
På min maskin har jag en ställbar ventil till rototilten. Trycker jag på en knapp så roterar eller tiltar skopan i inställd hastighet. Trampar jag på flödespedalen så kan jag öka hastigheten, men det är ytterst sällan jag använder pedalen.
Ett klart smidigare sätt än att vara tvungen att köra med knapp plus pedal som många äldre system tydligen är. Inte lika smidigt som rullspakar, kanske, men det satt i maskinen när jag köpte den och jag kommer nog inte att bygga om det i första taget.
Supertallen
#9 » 21:25:48, 10-06-2015
Vi har en New Holland 7 tonnare på jobbet med styrsystemet som visas på bild här ovan och till detta finns en potentiometer där man kan ställa hastigheten. Alltså 4 knappar på spakarna ingen pedaltrampning, ställbar on/off helt enkelt.
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
#10 » 21:01:40, 14-11-2015
Är detta något för mig?
hur funkar det med 4 slang och ej proportionell?
Kanske lite tung?
https://www.kvdpro.com/sv/auktion/maskin-entrepenad/smp-rotortilt-med-grip-s60-i-nyskick-2008_667321.html
Unpoor
ME
#11 » 23:24:03, 16-11-2015
Det där funkar väl, men du bör väl montera en 6/2 ventil till det.
ME
Åland
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Hitachi zx135us-3
Volvo 860tl
#12 » 23:40:31, 18-02-2016
Nåväl, har fått hem styrsystemet iaf. :-) SVAB GP bör nog räcka till :-)
Saknar bara en 2 slangars snurra nu då.
Maskinkabel och kontakt mot snurran förmodligen, har bara något gammalt 5 ledars dragit fram på stickan..
Unpoor
#13 » 15:45:23, 19-02-2016
Då kommer frågan, jag vill ju ha kvar gamla fästet och skoplåsfunktion för den, för att lätt kunna plocka bort r/t, eftersom jag byter spakar kan jag flytta manöverfunktionen för låset till ledig funktion på nya L8 spakarna, säkerhetsknappen sitter på en annan panel, det bör väl funka?
Och då, vart kollar jag in r/t? hammarhydraulik eller slänthydraulik? Slänthydrauliken har ju ingen flödesreglering eller pedal /funktion för reglera fart, den går en fart bara?
Unpoor
mathiast
#14 » 18:36:07, 19-02-2016
Kör du extrahydraliken med propstyrd elvippa på spaken? I så fall sitter nog en "pytsare" redan på plats på maskinen från fabrik.
Ofta går det bra att koppla in svabens pytsarkabel i den och använda den som rt pytsare.
Nu vetjag inte alls hur lännens hydralik är uppbyggd men den bör väl ha någon form av servohydralik???
mathiast
#15 » 16:15:52, 20-02-2016
Jodå den har servohydralik men för slänthydrauliken är det enbart en on/off vippa, höger/vänster i toppen på gamla högra spaken.
tänkte att jag skulle göra allt bortmonterbart.. en r/t med SVAB GP på en så gammal maskin blir nog dålig affär för mig när jag säljer den..
blir lite i fel prisklass troligtvis :-) får nog inte igen pengarna..
Det måste vara någon strypning på slänthydrauliken, den går ju med fast hastighet och har för mig det ser extramonterat ut.. kommer dock inte åt maskinen på ett par veckor.. :-(
Unpoor
