Skillnaden mellan SMP och andra fästen?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Åkerman_killen (trådstartaren)
#1 » 00:24:41, 04-01-2007
Vad är skillnaden på SMP å andra fästen som LillaBM s-45,50 osv?
Är det 2 helt olika fästen?
Kan jag som huddigägare använda "SMP" Skopor till min Huddig 960 vars fäste bör vara S-45 :smile: el är det bara till Större grävmaskiner?? :???: Skoporna e ju desamma fast fästerna ser ju annorlunda ut så jag är inte säker. :???:
Mvh Kristoffer
:driver:
Åkerman_killen
norton
#2 » 23:42:03, 04-01-2007
SMP tillverkar fästen och skopor, alltså kan du ha en SMP grävskopa med S45 fäste, fast det kanske du redan visste. SMP har en egen design på deras egna fäste som heter ex SMP100, det ser ut som ett upponervänt B20 fäste med krokarna på skopan så att säga. Fördelarna är att det bygger väldigt lite i höjd och påverkar bryten lite, nästa som att ha en direktinfäst skopa. Dessutom är det glappfritt utan shimsning och mkt starkt. Nackdelen är att det går bara att ha antingen mekaniskt ex SMP100 eller hydraliskt ex SMP105, dessa är inte kompatibla med varandra fast det är samma storlek.
Lilla BM är gamla baklastar fästet till front aggregatet.
norton
Conny Kolsjö
#3 » 01:11:33, 05-01-2007
Att SMP fästen skulle ha låg bygghöjd är bullshit :lmao: :lmao: det är bara att andvända tumstocken o mäta från centrum axel till skoptak! ÅKERMANS orginal B20 fästen är faktist oftast lägre men andra tilverkare som gör en B20 (låda) och sen svetsar dit valfria öron verkar inte ha förstått prinsipen. Med följd att dessa "B20" fästen får en grym bygghöjd. De värsta jag sett var 20 cm högre än på min H7C!!! För övrigt sätt en rotortilt med SMP på maskin då e ju till och med grindfästen mer kompakta!!! :mrgreen: Nja jag skulle defernitivt välja grind fäste till en Huddig men karnske något B fäste till en makin över 15 ton 8) 8)
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
