Tjena mors...
Har skrivit mina inlägg på tråden om Terex TW 110 tidigare...
Tänkte starta en ny tråd och samtidigt berätta vad jag "pysslat" med idag...
Det är väl inte bara jag som tycker att tillverkarna av maskinredskap har jävligt svårt att lyssna på oss användare?
Jag jobbar mycket med justeringar av asfaltsytor och skaffade mig för fem-sex år sedan en avjämningsbalk för ändamålet!
Det sliter otroligt mycket på slitstålen och det måste svetsas dit nya ideligen. Jag har tröttnat rejält på detta och funderat på andra lösningar, typ bultade stål!
Har kontaktat flera leverantörer av balkar och ställt frågan om de inte kan börja med bultade slitstål....svaren man får är svävande och ett visst ointresse hörs mellan raderna. Naturligtvis vill dom sälja nya balkar istället, så det förklarar väl det måttliga intresset..
För någon månad sedan tog jag kontakt med Entrack i Stockholm och hörde mig för om de hade något stål som kunde vara lämpligt. Dom hade ett lämpligt stål som har koniska hål varje decimeter och som såldes i önskade längder!
I måndags var jag där och köpte 9 meter och 30 bultar med mutter.
Igår kämpade jag mellan regnskurarna med att kapa bort alla ditsvetsad original-slitstål samt mina egna bitar, så att balken var helt fri från slitstål.. Det var ett j*vla jobb kan jag säga, men är nöjd över att fått det gjort.
Idag har jag borrat, kapat och monterat dit alla stål och jag måste säga att det ser "jävligt" bra ut!
Jag gjorde så att de stål som ligger parallellt med rullen är i hela längder och bultades med 5 bult per längd (har en balk som kortats ner till drygt 2 meter). Har man en på 2,5, så behövs nog en bult till .
På "kortsidorna" som är c:a 1 meter, så delade jag stålet på mitten och bultade varje längd med två bult... Tanken är att det skall gå att "vända" dessa, då det sliter mest framtill och baktill närmast rullen. Lät även stålet sticka ut 5-6 cm "förbi balken" framtill och så satte jag en "stående" 20 cm lång bit längst fram på utsidan, för att "spara" på gavelsidan!
Längst bak vid rullen fick jag öppna ett litet hål uppepå balken för att kunna sätta dit muttern och dra den. Satte sedan på två lock på hålen, som är enkla att ta bort när man "stålar om"...
Om någon är intresserad, så skall jag med mina måttligt kunskaper försöka ta några bilder och infoga här på sidan...
Sammanfattningsvis så känns det inihelvete bra att fått detta gjort och inte minst visat att "det går" att lösa om bara ger sig fan på det..
Det finns inget som retar mig så mycket när man har ideér om hur man förenklar och förbättrar saker och man blir ignorerad av okunniga och oförstående "pärmbärare" som tror sig veta bäst, trots total avsaknad av erfarenhet och praktiskt tänkande!
Personalen på Entrack har varit väldigt hjälpsamma och lyhörda för mina önskemål. Dom har börjat tillverka "egna" skopor och har planer på att även tillverka en egen balk och var väldigt intresserade av mina synpunkter och åsikter. Dom undrade om dom fick kontakta mig när de skulle "skrida" till verket och det har jag verkligen inget emot när man visar sådant intresse!
Vi får se hur det slutar...
FORZA BAJEN!
