Projekt: Gallerskopa med Vibb
19 inlägg • Sida 1 av 2
Droopfy (trådstartaren)
#1 » 19:49:33, 04-08-2015
Jag har länge funderat kring hur jag på enklast vis ska sortera ut sten från matjord och matjord från sten etc.
Har tittat på flera lösningar av gallerskopor, sorteringsverk, Harpor etc. Att köpa en färdig produkt har aldrig varit aktuellt då de kostar både armar och ben för ett fattighjon som jag.
Slutligen snubblade jag över en fasligt ful skopa i lagom storlek och till rätt pris.
Lär ha varit använd till att skopa betong med. Någon annan som har Idéer om vad man har en sådan skopa till?
Det står Skrivet med "svetssöm" 650L på den och det kanske kan stämma.
S50 Fästet på toppen skall skäras bort och bli ett S60 istället.
I samma veva upptäckte jag att det fanns något som hette "Flakvibrator" och att dessa också kunde monteras på skopor av olika slag.
Tack vare Maskinisten.net fick jag en liten inblick i konstruktionen.
(Lånade bilder)
Jag forskade vidare i detta och kom fram till att det nog skulle kunna passa ganska bra.
Placeringen av den kommer bli som på den här bilden.
(Lånade bilder)
En liten titt på blocket och i "bra att ha" lådan och jag hittade lämpliga delar för projektet.
en hydralmotor inhandlades. Lagerhållare och lager låg och drällde, och efter olidligt lång väntan hade jag även en klokoppling i min hand.
Cadfilerna till vibben är i princip klara.
Stommen blir 5mm stålplåt. Gavlarna 10mm stål och jag bultar fast dem mot en 10mm plåt som svetsas i skoptaket.
Jag kommer även kunna bygga på mer vikt på "vingen" om så skulle krävas.
Jag har en liten förhoppning om att skopan även skall gå att använda som en Markvibb genom lägga botten mot marken och starta vibben. Hur det går med den saken får vi se. Första prio är att kunna sortera massor.
Även skopan har tagit form i den digitala världen.
Jag struntade i att rita in "skäret". Det är bakstycket som är intressant.
Planen är nu att skära ut skopans vinklade bakstrycke och svetsa i Kamprofilstål.
Skopan är ca 1200mm bred och jag blev rekomenderad att använda 50x27 när jag ringde Entrack och frågade.
http://www.entrack.se/produkter.pab?cat ... 75&id=6549
Jag kommer svetsa dem från gavel till gavel och jag kommer behålla en liten kant (ca 20mm) av skopans bakstycke utmed varje gavel för att bibehålla stabilitet i gavlarna.
Troligen gör jag ett "spant" mitt i skopan för att få lite stabilitet mellan profilerna.
jag kommer nog sätta ett cc mått mellan stålen på ca 80mm och sedan lägga i ett rasternät när det är finare sortering.
Hoppas kunna få lite bra idéer från er och gärna lite konstruktiv kritik så jag vet om jag är på rätt spår eller inte.
//Droopfy
Droopfy
Maskin: Liebherr R312
John Deere 6600
#2 » 19:58:35, 04-08-2015
Här har jag sparat 20mm av kanterna runt om hålet jag tänkt skära upp.
Vad tror ni? räcker det eller ska jag lämna mer?
Droopfy
John Deere 6600
Hansborg
#3 » 20:07:52, 04-08-2015
Sätt vibratorn på gallerdelen som du gör med en skakvänlig upphängning!
Funkar det bra gör jag en senare... :razz: :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 20:15:12, 04-08-2015
Just detta med vibrationsisolerad upphängning har jag funderat på.
Det finns ju en sagolikt trevlig lösning Från RF-System
http://www.rf-system.se/product_list.jsp?productID=25
Någon som vet var man kan få tag i gummikuddar kraftiga nog att hålla för detta?
Droopfy
John Deere 6600
ja-bond77
#5 » 20:16:35, 04-08-2015
Eller bygg stjärnaxlar med en gång då du har hydraulmotorn. Det där kommer inte att fungera. Inte ens köpisvarianten som Robban provade funkade bra i annat än hel torra sandiga massor(fästesmellandel med vibrator från RF system). Och den hade väl nedre fästet med vibratorn gummiupphängd så inte själva grävmaskinens aggregat skulle dämpa dessutom... Som sagt, hydraulmotorvibratorn antingen kopplad rakt i dämpat galler eller stjärnaxlar. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 20:20:46, 04-08-2015
Hmm.. du kanske har en poäng där.
Vore ju ganska enkelt att göra ett galler monterat på ett par kuddar och vibben på den.
Detta får funderas ett par varv till kring.
Om någon har egna erfarenheter eller länkar till diskussioner ang RF systems lösning och hur den funkar så är det välkommet. Ju mer info desto bättre!
Droopfy
John Deere 6600
ja-bond77
#7 » 20:29:53, 04-08-2015
Vet inte exakt var RF mellandelen avhandlades men åtminstone här skriver han lite om det, läs hans inlägg ungefär härifrån och en 3-4 sidor framåt:
Robban_C @ Maskinistdagbok 2011
Annars kan du kolla in filmer på Multavex:
https://www.youtube.com/results?search_query=multavex
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 20:45:24, 04-08-2015
Tack GULD VÄRT!
Droopfy
John Deere 6600
Henrik Larsson
#9 » 10:58:32, 05-08-2015
Här finns lite läsvärt med Bygge av grävmaskinsskopa [sorteringsskopa] :grin:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#10 » 13:02:14, 10-08-2015
Nu har jag stött å blött å klurat å grunnat på detta ett tag.
Man skall som bekant lyssna till di lärde och därmed har jag bestämt mig för att skippa vibben på skopan i dagsläget.
Jag kommer istället svetsa på ett nytt skär på skopan och sätta kamstålsprofil från skäret längs hela botten och upp till vinkeln i ryggen på skopan.
Anledningen är att jag behöver en gallerskopa tämligen omgående. Hade jag kört enligt min tidigare idé så hade det inneburit så himla mycket mer jobb, men skall jag bygga om enligt nya idéer och förslag så lär det ta tid.
Tyvärr får detta projekt stanna vid en vanlig gallerskopa i dagsläget. För hoppningsvis kan det bli något fräsigare av det i framtiden.
tack för alla tips.
Mer info om bygget kommer så småningom.
//Droopfy
Droopfy
John Deere 6600
#11 » 19:45:26, 22-09-2015
Nu har jag äntligen bytt till s60 fäste, skurit ur botten och letat fast ett nytt skär samt några kamprofilstål.
Funkar kanon.
Patienten på bordet
Tack gode gud för Plasmaskäret!!!
Skiten passar ju!!
Sparade den lilla vinkeln på baksidan.
Kommer nog trots råden testa att montera en flakvibb där.
Droopfy
John Deere 6600
#12 » 19:54:09, 22-09-2015
Satte ett skär 200x25, kamprofilstålen är 50x27 och sitter med 110mm cc vilket ger ca 80mm öppning.
Skulle vilja sätta ett raster i skopan för matjord och liknande.
Tänkte mig att 4mm sträckmetall borde kunna funka.
Vill fråga di lärde herrarna om de har några tips på materialval?
Droopfy
John Deere 6600
speed295
#13 » 23:31:40, 02-10-2019
snyggt jobbat
ser ut att vara snygga svetsningar :thumme:
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
toker
#14 » 08:15:32, 03-10-2019
Här är en skopa med hydraulisk vibrator som startar när kolvarna till bottensektion gått i ändläge funkar grymt bra. https://www.youtube.com/watch?v=BnS0wN5G7bc
toker
Martin.Eriksson
#15 » 13:46:29, 07-10-2019
Den sorten har ja lite bilder på när han som kom på dom var å grävde inte långt från mig
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
