Skopor
8 inlägg • Sida 1 av 1
nilsson.andreas8 (trådstartaren)
#1 » 20:59:11, 29-09-2015
Hej alla glada!
Hade en fundering kring skopor men är lite osäker på storleken. Fått olika bud så jag tänkte fråga er här.
Har en cat 303c med tiltmellandel.
Vilken skopstorlek och bredd borde jag ha till den. Har fått bud från 150-220liter och från 1000-1250 i bredd på planerskopan.
Har tittat lite på SB skopor med förlängdbotten och abelco och BM skopan även Smp.
SB verkar ju bra men tycker den verkar bred 1200mm och 175liter plus botten förlängning.
Vad tror ni?
Ska även ha smal och grävskopa
nilsson.andreas8
Janson1
#2 » 19:32:19, 08-10-2015
Till min grävare på ca 2.3 ton har jag en smalskopa på 30 cm med lång "nos", perfekt till vatten/avlopp och el. en grävskopa på 55-60 cm med tänder och en planérskopa på 100 cm och ca 130 lit. jag uppfattar planerskopan som i tyngsta laget men det är inga problem att lyfta fullt lass på rak arm i alla vinklar. Däremot kunde tomvikten varit lägre om den vore smartare tillverkad.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
EE
#3 » 22:18:23, 08-10-2015
Det beror på vilka jobb du tänker göra och skopornas tomvikt spelar in (dvs materialtjockleken). Har du 50 kilo för mycket vikt i skopan så förlorar du motsvarande i lyftkapacitet för varje arbetscykel. 220 liter sand kommer att bli tungt för din maskin!
Du borde ta med respektive skopas tomvikt tillsammans med bredd och volym när du väljer.
Det funkar med en 220 liters skopa i lätt material (ytan på en gräsmatta, inte pinnmo två meter under backen).
Jag har 240l 1200 mm planeringsskopa på min femtonnare vilket känns som en bra kompromiss. Med råge i skopan (sand/pinnmo) går det tungt men fungerar.
I mitt tycke skall man inte ha så stora skopor att man inte kan hantera dem med rågad last, oavsett vilket jobb man gör. De gånger du skall sleva material kommer du alltid vilja använda den största skopa du har!
Jag skulle hållit mig till de lite mindre och lättare alternativen.
EE
#4 » 22:34:10, 08-10-2015
EE skrev:Det beror på vilka jobb du tänker göra och skopornas tomvikt spelar in (dvs materialtjockleken). Har du 50 kilo för mycket vikt i skopan så förlorar du motsvarande i lyftkapacitet för varje arbetscykel. 220 liter sand kommer att bli tungt för din maskin!
Låter vettigt tror de blir SB'S 175liter med lite längre botten de måste bli bra.
nilsson.andreas8
EE
#5 » 22:42:50, 08-10-2015
Låt även Carrus offerera ( http://www.carrusab.se ). Bra kvalitet och prisvärde!
EE
stegmaster
#6 » 23:02:40, 07-07-2016
Själv köpte jag denna skopan nu i veckan. Globus 200l med S-40 feste, 60cm bredd, vikt 160 kg. kr 7000,-
(Globus hadde rea på denna skopa, då den lagt på lager 1 år.)
Köpte denna då jag saknat en 60cm skopa. (Hadde det til min förre grävare.)
Har en 80cm djupskopa med tänder, en 120cm släntskopa, och en 30cm smalskopa.
Med 80cm blir det jäkla brett dike om man ska gräva ner et rör eller likn, och med 30cm skopan blir det veldig smalt, och raser massorna så blir det et voldsomt ösandet, då den vel endast tar 80l vil jag minnas.
Så 60cm kommer bli lagom.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
EE
#7 » 23:50:06, 07-07-2016
stegmaster skrev:Med 80cm blir det jäkla brett dike om man ska gräva ner et rör eller likn, och med 30cm skopan blir det veldig smalt, och raser massorna så blir det et voldsomt ösandet, då den vel endast tar 80l vil jag minnas.
Har en 30cm skopa jag med, men skulle faktiskt kunna klara mig utan. Precis som du säger rasar oftast schaktet ihop om det är djupare än skaften på ett par gummistövlar (åtminstone på den jord som finns häromkring beter det sig så) och en så pass smal skopa packar ihop med lera väldigt lätt.
Skall man på frostfritt djup så är det bara att glömma dylik smalskopa eftersom det rasar. Skall man gräva väldigt långt under exakt rätt förutsättningar (mark som inte gärna vill rasa och lagom djup) så är den bra eftersom man kommer vidare genom att flytta minsta möjliga material. Men det är i praktiken sällan det inträffar!
EE
Janson1
#8 » 08:51:12, 08-07-2016
Hos mig inträffade det på dom 100 löpmetrarna jag grävde, nu har vi berg ca 50 cm till nån meter under backen överallt. Vi har fin jord som inte ramlar ner tillbaka. Men skall man gräva djupt så är det viktigt att det inte sticker ut delar ovanför skopan som repar och river ner material hela tiden och då blir en bredare skopa nödvändig. Funderar lite smått på en gallerskopa.
Det är väl så att man någon gång behöver alla skopor och några till...
Janson1
