Går och klurar på att bygga en egen tjälkrok till min Case traktorgrävare (vikt 6-7ton). Jag har ett jobbigt SMP3/C fäste bak och det är ändå helt omöjligt att hitta redskap med det fästet.
Kroken kommer användas sparsamt hemma på gården för att riva upp stubbar samt kanske peta upp nån sten. I nuläget så gräver jag upp stubbarna hela och det kan ju bli en jäkla stor grop ibland Dessutom känns det inge bra att bryta i rötterna med tandskopan.
Om vi börjar med själva fästet eller grinden så har jag mina två skopor att utgå ifrån:
Detta fästet är ju enklast att få utskuret och sedan svetsa ihop. Blir ju 4st "öron" samt två axlar.
Så här ser fästet ut på planerskopan.. en jobbigt bockning på fästet som jag helst skulle slippa. Dock har jag fått för mig att detta fäste är mer hållbart
Alternativt skära ut två raka sidoplåtar (som ett vanligt grindfäste) och sedan 2st fästöron förr att minska ner bredden på ena axeln:
* Vilket typ av fäste tycker ni ser mest hållbart ut? Blir ju en hel del brytkraft med en tjälkrok.
*Sedan har vi materialtjockleken på själva kroken.. tror ni 30mm räcker?
Hade väl tänkt mig att själva bladet blir ca 600mm
En utbytbar tand kan ju vara bra att ha.
*Finns det tandfästen som är avsedda för tjälkrokar? Eller får man försöka passa in ett tandfäste avsedd för en skopa?
