Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
280 inlägg • Sida 1 av 19
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 00:42:52, 26-10-2015
Hej, ja som överskriften lyder, det här med rototilt har jag kollat in i några år till och från. Dom är ganska, nej skitdyra nya som begagnade. Egentligen behöver jag ingen så köpa en blir nog inte. Däremot funderar jag på att bygga en med hjälp av snäckväxel, hjulnav, tjock plåt och plasmabrännaren och så svetsen såklart. Jag har även svarv, fräs och en bra pelarborrmaskin som jag kan använda nästan hyfsat i alla fall. Jag har lite idéer på hur man skall göra dom olika lösningarna. Jag har tänkt den först och främst till min Bobcat, en gammal 2.3 tons bandgrävare.
Jag vill hålla nere både vikt och tjocklek men 30-40 kg blir väl ofrånkomligt?
Egentligen är tjockleken inte jättekritiskt men det vore trevligt om skopan inte tuggade i bommen eller lyftkolven, när den är rak i alla fall...
Själva styrningen av den kan man ju välja antingen el eller hydraulik för vridningen och hydraulik för tiltningen.
Ett annat problem jag samtidigt skulle vilja bli av med är mitt nuvarande fäste SMP 1 eller 2 tror jag det heter, det är jätteklumpigt och tungt, det ser ut som den lokala bysmen har eldat ihop det över en fika, dessutom så är det snett. Så ett annat lättare och smidigare fäste ligger högt på listan med.
Så lite förslag och synpunkter önskas från er.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#2 » 00:53:06, 26-10-2015
Finns nån här som byggt en egen för nåt år sen men tror den var större.
Direktinfäst då sen S30 under?
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#3 » 00:59:01, 26-10-2015
Jag har ochså för mig det men kan inte hitta den...
Är S30 att rekommendera?
Janson1
#4 » 01:09:39, 26-10-2015
Volvo BM 430
Palldragare
john85
#5 » 07:19:17, 26-10-2015
Här är tråden Tiltrotator minigrävare
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
gehl
#6 » 07:46:59, 26-10-2015
Druidfab VA-r
en annan bra tråd.....
gehl
Maskin: Gehl 4610
Liebherr A360
Zetor 8011 Crystal
MF 178
#7 » 19:20:11, 26-10-2015
Kan man bygga en rototilt i trä? ja i alla fall för att få proportioner och ett visst visuellt hum om hur det kan tänkas bli. Det jag har tänkt är att montera sen rakt på stickan och sedan bygger jag ett S40 fäste och förser alla mina skopor med S40 grindar sen.
Detta träexemplar har S30 grind för det var det jag tänkte bygga först och köpte en grind för ändamålet.
Sedan är det bara att göra höljet såpass djupt att ett snäckdrev på ca 22-25 cm i diameter går plats, det kan vara upp till 8 cm tjockt utan att det blir för klumpigt.
Själva lagringen av den roterande delen har jag några lösningar på, jag återkommer om det.
Janson1
v240tic
#8 » 20:20:00, 26-10-2015
Prototype i tre er en god ide ja :thumme: Har selv laget div. mekaske prototyper i finer på jobb, frest ut i stor CNC maskin. Kjapp og billig måte å sjekke vinkler, passform etc.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#9 » 22:56:51, 26-10-2015
Kunde inte låta bli att mäta in tiltdelen, två 25-40 cylindrar med 200 mm slag passar perfekt, en på varje sida. Kraften blir 2.4 ton + 1.4 ton = ca 3.8 ton i tiltkraft. Kolvarna sitter 14 cm från centrum och skopan har 55 cm utstick från centrum 14/55= 0,25x 3800 kilo= 950 kilo i "presskraft" eller vad man skall kalla det längs ytterst på planérskopan. Tyvärr verkar ventilpaketet som jag skall använda sakna chockventiler så någonting kommer nog att gå sönder om jag inte sätter dit nåt...
Janson1
#10 » 23:04:08, 26-10-2015
Ja en bild ochså, det som jag inte tycker om är att tiltkolvarna sticker upp, när man sedan gräver så sticker dom framåt/nedåt och det kan aldrig båda gott, jag tror jag väljer en kortare/grövre cylinder istället.
Vad tror ni där ute?
Janson1
#11 » 23:09:07, 26-10-2015
Dom där öronen på nederdelen är feltänkta, jag har bestämt mig för att hålla maxmåttet under 30 cm, så inget skall sticka ut när man skall gräva kabeldiken.
Det blir till att göra om, göra rätt.
Janson1
#12 » 22:58:43, 27-10-2015
För att det skall var lönt att gå vidare behöver jag en snäckväxel på 20-23 cm diameter och 30-40 gångers utväxling. Är det någon här som har ett hum om var man kan finna nåt dylikt? Det behöver inte vara nytt, jag kan tänka mig att slakta en komplett växel för att få ut dom två dreven. Heter det snäckhjul (det stora) och snäckdrev (det lilla)?
Janson1
ja-bond77
#13 » 08:28:45, 28-10-2015
Diverse vinchar eller hissmaskineri kan ha... Sök på skroten. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#14 » 08:59:33, 28-10-2015
Jodå, jag har sökt på skrotarna här runt om kring mig med noll resultat men jag kommer att göra en lov nu lite oftare... Jag har även begärt in pris på nya grejer för att se var prisbilden ligger.
Jag har beställt en planerskopa 110 cm bred med avfasad baksida för att lättare passa rotor, den har S40 fäste från början. Jag håller på och tänker om lite... Jag kanske köper ett snabbfäste färdigt som svetsfäste, gör en egen tilt och monterar den så länge. Sedan kan jag ju välja om jag vill ha tilt på rotorn eller inte...
Janson1
Polarmotor
#15 » 13:50:57, 28-10-2015
Jag byggde den här för några år sedan på beställning. Vet inte vad som hände sedan. Kunden hörde aldrig av sig igen, och det brukar vara positivt! Ska tydligen vara en tilt!
Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Triumph "Purple Haze"
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Ford Custom Cab
Volvo FL6
Gehl 4610
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Imperial Cab 1963
Storebro GK 195
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
