Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
318 inlägg • Sida 14 av 22
Janson1 (trådstartaren)
#196 » 22:17:09, 20-01-2017
Jag har ju 12 mm rör på maskinen och 3/8 kopplingar utåt till stickcylinder, 6/2 block och rototilten.
Vad heter kopplingen som har M18 skärringskoppling för 12 mm rör i ena änden och 3/8 rörgänga med invändig kona till en vanlig 3/8 nippel i andra ändan?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#197 » 23:27:58, 20-01-2017
GE12L 3/8"
#198 » 23:43:53, 20-01-2017
Sorry, inte invändig BSP kona på den, bara BSP gänga. Den du beskriver har jag nog aldrig sett.
Kan bygga en av en GAI12L plus en BSP nippel med svivelmutter kanske
#199 » 00:07:59, 21-01-2017
Jag kan ha tänkt fel när jag skrev invändig kona. Jag kollar ditt förslag Jac.
Janson1
#200 » 00:13:00, 21-01-2017
Om du beskriver (eller visar bild på) vad du ska koppla ihop så blir det nog lättare
#201 » 00:18:31, 21-01-2017
Ett rör 12 mm med en omlöparmutter M18 och sen en vanlig rak 3/8 skruvkoppling tex 50511-0606 på OIE
Jag har köpt nipplar förut så jag vet att dom finns.
Janson1
joelericsson
#202 » 00:30:50, 21-01-2017
Janson1 skrev:Jag har ju 12 mm rör på maskinen och 3/8 kopplingar utåt till stickcylinder, 6/2 block och rototilten.
GE-12LR/A tror jag kan var det du söker eventuellt GE-12LR3/8"/A om man vill vara övertydlig. Men detta är vilda gissningar :mrgreen:
joelericsson
#203 » 00:56:07, 21-01-2017
Samma som jag skrev. Nån BSP kon är det ju inte men jag har för mig jag har sett fulmeklösning där man skruvar ihop dom iallafall. Har också sett en lite bättre fullösning där man svarvar sin egen invändiga kon. Kanske en ok lösning, beroende på vem man frågar.
Du ska alltså koppla ihop ett rör med skärringskoppling med en slang med BSP mutter?
http://www.oie.se/Produkt/skarringskopp ... 1000196731
http://www.oie.se/Produkt/adapter-rak-g ... 1000973277
är nog den mest korrekta lösningen på ditt problem.
#204 » 09:07:25, 21-01-2017
Den ena adaptern har jag i överflöd men köper några stycken hona-hane adaptrar. Tack
Janson1
#205 » 12:00:13, 21-01-2017
En "spinoffeffekt" av att jag håller på med ett annat projekt med en Arduino enchipsprocessor är: Jag gjorde en liten PWM styrning för en joystik och fyra elventiler. Jag gjorde ett par säkerhetsfunktioner så vald funktion stoppar om det blir kortslutning mot jord eller mot drivspänning eller avbrott i kablaget, det ger också stopp och läget fryser. Vad har man normalt sett för säkerhetsfunktioner på en elstyrd del i tex rototilt mm?
Janson1
joelericsson
#206 » 13:05:39, 21-01-2017
Jac skrev:Samma som jag skrev. Nån BSP kon är det ju inte men jag har för mig jag har sett fulmeklösning där man skruvar ihop dom iallafall. Har också sett en lite bättre fullösning där man svarvar sin egen invändiga kon. Kanske en ok lösning, beroende på vem man frågar.
Fast som jag tolkar amabs katalog innebär /A en 60graders kona. Hos Hydroscand heter den koppling jag tror eftersöks 6003-12-07.
joelericsson
#207 » 13:45:31, 21-01-2017
Ja, den borde finnas som en enhet då jag köpt sådana förut på Swedol?
Janson1
joelericsson
#208 » 13:50:51, 21-01-2017
Jag antar att det är en sån här du söker?
joelericsson
#209 » 14:25:33, 21-01-2017
6003-12-07 stämmer nog gott. Har OIE eller Swedol denna?
Janson1
#210 » 14:55:28, 21-01-2017
Janson1 skrev:En "spinoffeffekt" av att jag håller på med ett annat projekt med en Arduino enchipsprocessor är: Jag gjorde en liten PWM styrning för en joystik och fyra elventiler. Jag gjorde ett par säkerhetsfunktioner så vald funktion stoppar om det blir kortslutning mot jord eller mot drivspänning eller avbrott i kablaget, det ger också stopp och läget fryser. Vad har man normalt sett för säkerhetsfunktioner på en elstyrd del i tex rototilt mm?
:thummar: Now you´re talking :cool:
Användare som besöker denna kategori: CyberLeffe och 7 gäster
