Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
318 inlägg • Sida 9 av 22
Janson1 (trådstartaren)
#121 » 22:03:35, 23-08-2016
Ja nu har det gått nästan en månad och jag går i väntans tider. Då jag har många järn i elden så är det inte hela världen men det skulle vara roligt att fullfölja projektet. Jag har tänkt på lite alternativa lösningar på upplagringen men kommer hela tiden tillbaka till ruta ett, som min första tanke och som jag nu försöker få till i verkligheten. Det är svårt att gå vidare innan denna ytterring är svarvad och inpassad... Jag får vänta vidare!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#122 » 07:29:43, 08-09-2016
Jag går och sneglar och finner en Engcon 02 till salu beg för 30000 jag är faktiskt lite sugen...
Som väl va blev den såld så denna gången tog grillerna slut. nu var den med S30 fäste och nu har jag redan skaffat/byggt om till S40, tre produkter hittills och en fjärde, tjälkrok blir det snart också. Jag funderar fortfarande på om jag valde rätt när jag tog S40 till min lilla 2,3 tons grävare? Den lyfter i och för sig ganska mycket, från 260 kg allra ytterst i sämsta läget på undervagnen till 3240 kg i allra bästa läget på allt. Detta är vid 75% innan den tippar. Planérskopan väger 100 kg och rototilten kommer att väga ca 45 kg så det blir bara 115 kg nyttolast i värsta läget men där är man ju sällan, (3,5 m rakt ut 1,5 m upp)
Jag har aldrig känt några vält-tendenser på Bobcaten nån gång, däremot på min lilla Case så har det varit nära ett par gånger om man bärt sig illa åt...
Vad tror ni andra?
Janson1
#123 » 07:13:43, 16-09-2016
Den här ytterringen som skulle svarvas och som jag väntat på blev nog lite bortglömd... Jag har lite tänkt om och skall nu vattenskära ut en ny lite större ring och göra på samma sett med kulor men även använda yttersta diametern till en extra upplagring av S-40 fästet. Att vattenskära verkar inte vara så dyrt, dom vill ha 560 kr plus moms för jobb och material, dessutom bor denna firma nästan granne med mitt jobb.
Janson1
pelle3
#124 » 08:52:30, 16-09-2016
Kan du inte ta en hardoxplåt,som glider på en mässingsplåt,,,,,,,med fett imellan ?
pelle3
Maskin: 1641
#125 » 15:48:55, 16-09-2016
Pelle3: Den extra förstärkning som skall bli kommer nog att få nån mässing som glidyta.
Janson1
#126 » 11:43:20, 22-09-2016
Nu kom den nya vattenskurna delen och den ser jättefin ut i skärsnittet, skulle nog valt detta lite tidigare istället för att gni med plasmaskäraren, vinkelslip, hammare och slägga...
Nu beställer jag fyra bitar som skall ligga som förstärkning.
Janson1
Roger Berglund
#127 » 10:04:54, 29-10-2016
janson hur går det tilten? grävsäsongen är ju snart över
Roger Berglund
Maskin: egna maskiner schaeff hr 18 -00 john deere 3050 valmet 343
#128 » 12:35:05, 29-10-2016
Det kommer en ny grävsäsong nästa år... Jag väntar fortfarande på att få ytter-ringen svarvad och där står jag.
Janson1
#129 » 08:17:42, 22-11-2016
I går så helt plötsligt var ytterringen svarvad & inpassad mot innerringen och det ser ut att löpa så fint.
Så nu är det dags att damma av rototiltprojektet... Bilder kommer!
Janson1
V8Druid
#130 » 21:44:07, 22-11-2016
Roger Berglund skrev:janson hur går det tilten? grävsäsongen är ju snart över
Digging season is well and truly over at Chez Druid ....... and has been for some time :sad: :sad:
had to 'rescue' my welder and compressor yesterday lunchtime .... water was rising 2.5cm / hr :uupps:
Originalets URL: http://i1275.photobucket.com/albums/y450/v8druid/WP_20161121_14_50_04_Pro_zpsfr0bggfn.jpg
Originalets URL: http://i1275.photobucket.com/albums/y450/v8druid/WP_20161121_15_57_33_Pro_zpslhhgfpjt.jpg
Originalets URL: http://i1275.photobucket.com/albums/y450/v8druid/WP_20161121_15_09_51_Pro_zpsb9nk7oxq.jpg
Originalets URL: http://i1275.photobucket.com/albums/y450/v8druid/WP_20161121_15_09_33_Pro_zpsvee3labb.jpg
40 cm deep at the back and close to a metre at the right hand side of the pic :sad: :aaargh:
'high water mark' :uupps: gone down 15cms this morning :thumme:
Originalets URL: http://i1275.photobucket.com/albums/y450/v8druid/WP_20161122_10_13_06_Pro_zpshws7xgcz.jpg
If it's got tracks, wheels, t*ts, or an engine, at some point it's gonna give you trouble!! :uupps:
V8Druid
Ort: Druid central, just East of Pandy, Nr. Abergavenny, S. Wales, UK, 3rd rock from the Sun
International
Maskin: '99 15 tonne Hydrema Weimar M1500 compact wheeled excavator with Druidfab VA-r tilt rotator (rototilt)
'86 JCB 3CX SITEMASTER Extradig --SOLD
2002 JCB 8015 - 360 excavator
'97 6 tonne swivel skip Thwaites dumper
3 tonne Tico Humperdumper
Fleming Manor Micron 1/2 ton walking excavator
#131 » 22:24:07, 22-11-2016
Här är väl säsong ett litet tag till men jag har inga grävprojekt just nu...
Bilder utlovades och här på ytterring och innerringen med några kulor i spåret.
Jag borrade ett 57 mm hål i mitten för sviveln måste ju komma ut någonstans också, sen tog orken slut för i kväll.
Janson1
#132 » 16:17:07, 02-12-2016
Nu börjar det hända saker, jag har passat in drevet mot kugghjulet. Det var inte riktigt lätt att få det rakt, jag blev tvungen att svarva en centreringsdon först...
Så här ser det ut när grejerna är på plats. Den invändiga höjden där drevet sitter blev 65 mm, egentligen skulle 64,5 räcka, men jämna tal är bättre.
Jag funderar på om det är lönt att göra den ännu smalare i dreveriet, nu är detta en handbyggd "prototyp" men om man skulle bygga flera så skulle jag nog ändrat ett par saker och fått ner bygghöjden ytterligare 10-20 mm.
Janson1
#133 » 20:24:06, 03-12-2016
Med hjälp av en stubbe på 25 cm och några plattjärn fastskruvade på tvären i stubben lyckades jag till sist böja ett 6x60 plattjärn i en snygg båge så den passade som jag ville.
Jag även gjort en kulpåfyllare och nu testat med ett 50-60 tal och det ser ut att fungera.
Nu skall det till ett 6x20 plattjärn i botten också som senare skall helsvetsas till en enhet.
Det blir lite pöligt att plocka isär den men det kommer att gå... Snäckhjulet/hydraulmotorn tas rakt ut åt sidan och då kan man i alla fall inspektera inälvorna. Behöver man ta loss kronhjulet så är det bara att pilla ut stålkulorna först... Ingen bild på detta men nu sitter även kronhjulet fast i centrumskivan, den som sen S-40 fästet skall sitta i.
Fortsättning följer.
Janson1
#134 » 21:28:22, 03-12-2016
Det är 30 cm i cc mått mellan tapphålet till stickan och S-40 fästet, jag hade nog hoppats på ett par cm mindre. Är det någon som känner till om måttet är rimligt eller alldeles för stort?
Janson1
#135 » 20:18:29, 09-12-2016
Inga bilder men grejerna börjar passa ihop ganska bra. Jag måste bygga om S-40 fästet, det är i dag halvautomatiskt, man låser upp med en rörstump och sen självlåser den (skall göra) när man trycker ner fästet över grinden. Tyvärr får mekanismen inte riktigt plats så jag måste bygga om så upplåsningen hamnar utanför fästet och ev så kommer inte självlåsningen att funka mera. Om alla grindar, (dom som sitter fast i skopan) är ganska lika så kommer nog autolåsningen att funka ändå men det återstår att se.
Janson1
