Ja denna "fattigmansstyrning" funkar ju också. Nu kör du ju farten (proposionalen) med fötterna och kör tiltrotatorns
ventilpaket åt bägge hållen och har bara ena sidans elventiler som on/off (antar jag nu...) Om man nu spånar vidare på ett styrsystem så skulle nog den ena pedalens rörelse vara elstyrd on/off
ventil och sen med hjälp av tex en Arduino styra alla 6 ventilerna proposionellt. Arduinon har alltså 7 utgångar, så fort man skall göra något med rototilten så aktiveras
olja on och berörd ventil pulsas, vid ingen
styrning till rototilten, ingen olja fram till den heller. Behöver skoplåset
hydraultryck för att säkert vara stängt och låst? Sen för att styra Arduinon så behövs ju något...
Jag skaffade två spakar för ett par tre år sedan för detta själv, se bild:
Förutom fyra knappar så finns där en knapp som ger proposionssignal ut med återfjädrande mittläge. På höger
spak skulle man kunna ha
rotation h och v och på vänster spak tilten. Yttre hydraulik (den nedanför swiveln) skulle man kunna köra med tex höger prop.knapp plus en av dom andra knapparna intryckta.
skoplås en knapp på höger spak och den ena eller andra knappen på vänster spak för att låsa/låsa upp. (tvåhandsfattning)
