Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
318 inlägg • Sida 3 av 22
Janson1 (trådstartaren)
#31 » 09:20:08, 02-11-2015
Vridkraft som går åt är ganska stor... Jag vet inte om jag räknat rätt här men: Totalt orkar stickan dra ca 1200 kg vid skopan, om man nu tar ett bra tag i med kanten på skopan så blir det en brytkraft på 12 K Nm x 0.55 m = 6.6 K Nm i centrumhålet på rotorn. Sedan sitter drivet om det nu blir ett snäckdrev eller ett vanligt pinjongdrev i ev hypoidutförande eller ett vanligt kugghjul, det har jag inte bestämt mig för än, (det har nog mest med tillgång att göra) så hamnar brytkraften ca 12 cm utanför centrum. 6.6 K nm /0.12 m = 55 K Nm (55000 Nm) vilket innebär att dreven och dess uppfästning måste klara 5500 kg. Ett snäckdrev har ju minst 3 anläggningspunkter samtidigt att fördela lasten på så jag tror inte det blir några större problem om jag nu bara hittar ett lämpligt objekt... Ett bakaxeldrevkit till tex TG11/13 bil är, har jag för mig ca 6 gånger nerväxling i (vet inte om portalaxlarna är medräknade eller ej) och är ganska bastant, den bör ochså hålla utan nåt större problem. Detta är hittills hållkrafter.
Hur mycket bör drivningen av rotationen orka med? En fjärdedel av hållkraften vilket blir 55/4 = ca 14 K Nm Sedan 5 gånger i utväxling först blir 14/5=ca 3 K Nm sedan en växel till innan hydraulmotorn säg 20 gångers nerväxling där, 3K Nm /20 =0.15 K Nm = 150 Nm. Vilken hydraulmotor har detta enorma vrid? OCH... Räknar jag rätt?? Det verkar vara så enorma krafter inblandade för denna väldigt lilla grävmaskin, Kan detta verkligen stämma?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#32 » 09:57:16, 27-11-2015
Det står nästan still nu... Jag jagar fortfarande snäckhjul och snäckdrev och jag har bestämt mig för att detta är det bästa alternativet. Jag har kanske hittat ett säljställe för nya drev nu och skall fråga på pris och ev tillgång.
Är det någon som kan och orkar räkna på mina uträkningar ang. vridkraft/brytkraft om dom är i rätt härad??
Janson1
Bacon
#33 » 10:15:29, 27-11-2015
Vridhus från gammal styckegodskran måste funka. Jag hittar ingen lämplig bild nu men ganska likt det som V8 visar. Snäckväxel med hydralmotor. Ganska små smidiga. Borde gå att få tag i för hundralappar
Bacon
orwak
#34 » 13:57:13, 24-12-2015
Kul tråd.
Älskar sånna här "det måste gå att bygga en egen" Skulle gärna vilja försöka oxo, men man får nöja sig med att följa de som kan :)
Angående länken till norska siten med svingkrans så såg jag att engelska innebar "slewing drive"
Provade på Aliexpress: http://www.aliexpress.com/af/slewing-dr ... =y&catId=0
Mycket att välja på, frågan är vad frakten hamnar på
God Jul!
Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
orwak
#35 » 14:08:07, 24-12-2015
Kom på en grej btw, hur vore det att bygga med ett drev och kedja för framdrivning av minigrävare, sen kör man hydraulmotor med anpassat litet drev som även är spännare. För klent? Kanske blir svårt med byggmåtten?
orwak
#36 » 21:12:49, 24-12-2015
Jag har beställt ett snäckhjul med tillhörande snäckdrev på Mölndals Industriprodukter.
Enligt spec så håller den ingenting mot vad jag vill men specen är ju beräknad till kontinuerlig drift. Jag vill känna och klämma på grejerna för att få en uppfattning om det överhuvudtaget är i rätt härad...
Janson1
pelle3
#37 » 21:20:22, 24-12-2015
Jag såg tråden nu,,,,,,jag har nog dom dreven du söker,,,men du hade redan beställt som jag fattade det.
pelle3
Maskin: 1641
#38 » 22:13:49, 24-12-2015
Jag kan nog vara intresserad ändå!
Vad är det för storlek och utväxling, material mm?
Janson1
pelle3
#39 » 00:21:26, 25-12-2015
Verkar vara 39 kugg på mässinghjulet,,stål axel ,,,,,
pelle3
Maskin: 1641
#40 » 00:25:40, 25-12-2015
Ja den ser hyfsat rätt ut i diameter och 39 gångers utväxling är väl ok.
Skicka ett PM om pris.
Janson1
pelle3
#41 » 01:27:24, 25-12-2015
Jag har lite mer grejer till att bygga rototilt med s40 fäste,,,,lite öron med bussningar,,en tiltkolv,,,,vet inte om du kan vara intresserad,,,,jag skulle byggt ihop en själv,,,men jag bytte maskin,,,,,på den satt det en rt...
pelle3
Maskin: 1641
#42 » 09:20:35, 25-12-2015
Jo, det kan nog vara intressant, allt som kan underlätta eget bygge...
Janson1
jörgen.ottosson
#43 » 09:46:10, 25-12-2015
siffrorna i din beräkning verkar stämma, om din "indata" är rätt.
(.......en liten notis bara, ett vridmoment är "konstant" på alla avstånd runt sitt vridcentrum .....och när du delar vridmomentet med avståndet så blir resultatet en kraft. (= enheten 55000 N, istället för 55 000Nm .....du har ju "delat bort" avståndet "m" från svaret. ) Men siffrorna är rätt, vad jag kan se, och när du säger 5500kg så är bra. ( jag antar att det bara är tangentbordet som är lite "halt")
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#44 » 11:29:42, 25-12-2015
Jo Jörgen, du har en poäng där. Detta är inte min starka sida att räkna.
Vad jag kan se i Bobcat´s manual så stämmer nog indatan och det känns rimligt.
Janson1
#45 » 19:49:38, 29-12-2015
Nu har drevsatsen kommit. Vid första anblick ser det lite klent ut... Fyra tänder ligger i ingrepp samtidigt. Ytterdiameter 21 cm. Kommer detta att hålla? Finns nog bara ett sett att ta reda på det... När bil 1, bil 2, bil 3, traktor 1, fpl 1 och fpl 2 är klart, då skall jag återuppta byggandet.
Edit: det är ett 9 volts batteri som referens.
Janson1
