Nu är fästet ditsvetsat, vad lätt det gick med en ny större svets. Bara målningen kvar...
Passade på att koppla in den tilltänkta rotormotorn, den blir nog perfekt, jag gissar på att den varvar på tomgång upp till 150 varv/min och på mitt normala
arbetsvarv (ca 75% av max) så varvar den upp till ca 350 rpm, väldigt lätt att smygköra via skoptilten.
Jag tror jag bestämt mig för hur jag skall koppla in alltihopa: Tilten via ett el. 6/2 block som sitter på stickan, hydraulen tas från skopcylindern (tiltcylindern) Rotationen först via extrahydrauliken som är pedalstyrd, om det blir för oexakt/dåligt så kommer jag sätta dit ett el. 6/2 block till under golvet som drivs via svängen, så jag väljer med knapp på vänster joystick
sväng eller
rotation och på höger joystick skoptilt eller sidtilt via likadan tryckknapp.
