Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
318 inlägg • Sida 20 av 22
Ragnar_Rattmuff
#286 » 18:58:48, 23-10-2019
Fantastiskt byggtråd verkligen!!
Sitter och väntar på min snäckväxel beställd från kina att bli levererad då blir det kanske ytterligare en "hemmabyggd tiltrotator projektråd" här =).
Ragnar_Rattmuff
Maskin: VALMET 705 1991 års modell
VOLVO BM 430 1973 års modell
Janson1 (trådstartaren)
#287 » 20:33:32, 23-10-2019
Vad kul om du Ragnar_Rattmuff startar en ny tråd, nytt bygge. Det ser jag fram emot!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Ragnar_Rattmuff
#288 » 20:56:15, 25-10-2019
Jajjamen! Hoppas den kommer innan jul iaf! brukar ju ta ca 30-45 dagars leverans med båt där ifrån kina. =(
Ragnar_Rattmuff
digger85
#289 » 10:19:35, 26-10-2019
Funderar starkt på att beställa en snäckväxel jag också så det här följs mä stort intresse!
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#290 » 08:20:56, 11-04-2020
Ja, nu har jag haft rototilten fungerande nåt år eller två och ja, den verkar fortsatt fungera... Sen har jag även skaffat lite redskap till maskinen som jag tveksamt behöver mer än högst sällan. En gallerskopa som bara har blivit provad. En tjälkrok som jag aldrig monterat då den inte har behövts en ända gång, än. Och nu har jag hittat ytterligare en "måstegrej" , pallgafflar med S-40 fäste. Jag tittade lite vad nytt kostar, min närmaste leverantör Rondellen maskin tar 8000 plus moms för en ny. Att hitta begagnat är nog inte lätt? Ja, ja. Min kompis ANFA har två lösa gafflar som jag skall kolla in om man kan bygga nåt vettigt på själv. I dag så kommer min äldsta son hem och hjälper mig bygga en pallställning i trä som sen skall bli väggfast i min maskinhalls inre långsida. Ja det blir väl ingen större grej men kanske 6 meter lång och tre våningar, det är lite under tre meter i medel, upp till nästan 4 meter på högsta stället. bilder får jag väl försöka få fram också...
Janson1
Martin.Eriksson
#291 » 08:34:17, 11-04-2020
Ett alternativ är å bygga en adapter till tex TRIMA, då kan du hänga på gafflar skopor ja vad som helst. Gafflar med TRIMA går väl hitta billigt..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#292 » 23:03:36, 11-04-2020
Får se hur dom två lösa gafflarna är skapta först. Jag har behov av att bygga så lätt som möjligt då min totala lyftkapacitet är begränsad, typ lite drygt 350 kg.
Janson1
#293 » 15:20:31, 12-04-2020
Dom två lösa gafflarna kom i dag. Ett rör på 42 mm passar perfekt och jag hade ett S-40 fäste sedan tidigare.
Så efter en lov runt här i bodarna så hittade jag lite smått och gott så jag fick eldat ihop lite grovt hur jag tänkt mig det hela.
I det stora röret hittade jag ett som passade i och i det röret hittade jag en massiv axel som passade perfekt så nu har det blivit nästan massivt det översta röret. En test på maskinen också. Det gäller att ha tungan i rätt mun när man skall lyfta en pall utan att den välter, gungar för mycket eller drar den i väggen mm...
Kvar att göra är att svetsa dit två stycken plattjärn på ändarna uppifrån ner och en riktig förstärkning under S-40 fästet till underdelen på gaffelstället. Dom järnen hittade jag inte så där rakt av så det blir nog att köpa dom järnbitarna på tisdag.
Janson1
#294 » 17:50:05, 12-04-2020
Provkört lite och kommit på: S-40 fästet måste sitta i våg, det underlättar när man roterar. Som jag satt det nu så pekar gafflarna neråt när man roterat ett halt varv, tur jag såg det nu innan den är slutligt ihop svetsat... Ett annat fenomen är att jag har ju en elstyrd 6/2 ventil som jag alternerar mellan skopcylinder och rotation. När jag kör rotation och sen släpper elknappen så släpper 6/2 ventilen ut lite olja från skopcylinder, typ släppet trycket/trycksätter ledningarna igen vilket resulterar i att gafflarna sjunker ett par cm längst ytterst som man måste kompensera direkt! Detta fenomen kan jag nog inte göra nåt åt utan får leva med det eller bygga om hela hydraulsystemet vilket jag kollat på förut men det vet i sjutton om jag har ork för det... Sen är det väl bara att konstatera, det krävs mycket finlir för att lyfta en pall utan att grejerna ramlar av...
Janson1
#295 » 19:13:05, 12-04-2020
Vad är det för 6/2 ventil? Undrar om fenomenet kommer av att alla portarna är öppna i omslagsläget...
Edit: Det finns ju 6/2 ventiler som är öppna i omslagsläget och det finns dom som är stängda.
#296 » 20:09:54, 12-04-2020
Kolla mycket noggrant om fästet verkligen ska sitta i våg. På min Encon15 så skiljer det ca 2 cm mellan fram- och bakkant. Dvs jag ska ha ena axeln i fästet 2 cm högre än den andra. Är så från tillverkaren. Vet inte varför, men det underlättar att rotera planeringsbalken om man kompenserar för detta. Borde bli samma effekt med dina gafflar.
#297 » 21:13:43, 12-04-2020
Lite extra vinkel för att kompensera glappet i skoplederna gör nog inget...
Janson1
marcusw
#298 » 11:11:57, 13-04-2020
Med rotor och pallgafflar, hur mycket ungefär kan grävaren tänkas lyfta längst ut från hytten ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#299 » 21:00:28, 13-04-2020
Längst ut 4,23 meter så lyfter den 265 kg i kroken i värsta scenariot. Om man svänger grävaren så schaktbladet tar stöd så lyfter den mer.
Rototilten har jag för mig väger 45 kg och gafflarna väger under 100 kg, kanske 80 kg? Så ett par tre hundra kilo lär jag kunna lyfta om jag inte bär mig illa åt... 200 kg är nog egentligen max vad jag har per pall.
Janson1
#300 » 07:57:59, 16-04-2020
Nu är pallgafflarna färdiga och ditsatt på grävarn. Men det är skitsvårt att styra in en pall rätt i pallställningen och att larva sig fram med en pall långt ut är näst intill omöjligt om man är rädd om pallen och dess innehåll... Underrullarna tar olika på olika ställen på banden så det gungar mer än 10 cm längst ut där pallen är när man kör framåt/bakåt. Sen tycker jag nog att den är för svag, tar för liten nyttolast helt enkelt. Jag är ytterst tveksam till om grävarn verkligen orkar alla dom här kilona som tabellen anger som tipplast/maxlast? Den orkar helt enkelt inte och jag tror inte övertrycksventilerna öppnar utan det är helt enkelt pumperiet som läcker igenom?
Men jag har ju en lastartraktor också, kanske skulle göra fästen för den med så har man ju valet att testa med den istället. Jag tror t.o.m. S-40 grinden kan vara kvar då den verkar få plats i lastarstrukturen. Ja, nya tankar, nya tag...
Janson1
