Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
280 inlägg • Sida 19 av 19
joelericsson
#271 » 23:08:16, 29-03-2017
Janson1 skrev:Nu när våren börjar komma så börjar jag använda maskinen, denna gång till att riva en ladugårdsvägg. Jag har ju kopplat tilten till en vipp-pedal så när jag trycker på vänster sida så går vänster sida på skopan ner, allt gott och väl. Men rotorn, den är kopplad till höger spak, skopa fyll/töm. Vilket håll bör rotorn gå när man kör spaken till vänster (fyll)? Jag tycker jag kör åt fel håll varje gång, nästan i alla fall...
Högervarv tycker jag iaf. Den del av skopan som är mot dig rör sig då åt samma håll som spaken.
joelericsson
Janson1 (trådstartaren)
#272 » 07:49:12, 01-04-2017
Så går den i dag, det blir alltså spak vänster, högervarv på rototilten. Jag börjar vänja mig nu också, det blir bara fel var fjärde gång nu... Jag fick även bygga om knappen i spaken då den hängde sig hela tiden, jag kom inte ur läget rotation. Med bra funktion på knappen blev det ännu lättare att göra rätt. Precis som QV _ skriver, grävaren blir en slags universalapparat som används till mycket förutom att gräva med, vidare rivning av min gamla ladugård, hämta/lämna material, göra alla dom tunga lyften med, typ oljefat som jag inte ens orkar marklyfta, knappt rubba... Sköta eldhögen är också en bra uppgift för grävar´n.
Själva rototilten gör att man kan komma åt på ett helt annat sätt än förut. Hmm, hur klarade jag mig innan??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#273 » 21:09:20, 01-04-2017
Jag har fått ett litet rotationsglapp som först oroade mig, jag tog loss underdelen och konstaterade att det bara är snäckskruven som glappar axiellt, lite retsamt men ganska ofarligt. När rototilten skall isär igen skall jag shimsa upp axeln ordentligt.
Jag funderar, en cementblandare (själva burken) på ett S-40 fäste borde fungera? I dag har jag blandat 9 säckar cement i planerskopan, för hand... Det får nog bli en cementblandare innan tjälkroken, jag har ju ett S-40 fäste liggandes.
Janson1
#274 » 21:47:05, 06-05-2017
Här har man åbäkat sig och byggt en rototilt och sen när det blir gräva på riktigt så blir det den gamla trotjänaren som får göra jobbet, det behövdes inte mer än en dryg meter djupt men 75 meter långt, det gick trots allt galant.
Man kan även gräva inne i huset med en liten grävare...
Janson1
#275 » 07:09:23, 23-05-2017
Efter nu lite användning så ser jag att jag drar in skit i den yttre ringen nere på rotorn.
Det blir repor mm av det så jag är tvungen att göra ett skydd som håller borta det värsta.
Jag har väl nån idé på hur det skall se ut... Bilder kommer nog nån dag så ni förstår vad jag menar. Det börjar så sakta bli logiskt att gräva med R/T men jag saknar lite att det inte går att rotera och vinkla (inte tilta) skopan samtidigt. En annan egenhet denna Bobcat har i jämförelse med Casegrävaren är att det är nästan omöjligt att svänga maskin samtidigt som man kör stickan ut eller in, det verkar som det är samma pump till detta och oljan/ trycket räcker inte till båda samtidigt? Får nog kolla in hydraulschemat...
Janson1
#276 » 07:19:03, 23-05-2017
Har nu kollat hydraulschemat och det är samma pumpsystem för både rotation och sticka.
Är det värt att bygga om tro?
Janson1
#277 » 07:41:42, 23-05-2017
Låter som ett toppenprojekt i mina öron. :thumme: Jag tror det är vanligt med egen pump för sväng/schaktblad. Egen pump till rototilt har också nämnts i andra trådar, dock för lite större maskiner. Problemet med flera pumpar är att om man belastar alla samtidigt så är det inte säkert motorn orkar. Man ökar naturligtvis också tomgångsförlusterna något.
Ligger hydraulikschemat på downloads?
#278 » 20:33:58, 23-05-2017
Mitt hydraulschema ligger på en annan tråd "Hydraulik problem Libra 130s" inlägg #19
Stoffer @ [Grävmaskiner] Hydraulik problem Libra 130s
Anledning: la in länken /M
Janson1
Ehnebom
#279 » 13:26:09, 24-07-2017
Jag har snäckväxlar, kugghjul och snäckskruvar till salu här
Snäckväxlar för rototiltsbygge mm
Ehnebom
#280 » 21:34:33, 14-04-2018
I dag startade jag upp grävaren på "riktigt" för våran fiber. Men först så släntade jag av vägen så vattnet rinner lättare. I morgon skall det grävas för fiber. Det här med rototilt, Själva tilten får jag till i princip varje gång vilket innebär att det blir alltid rätt håll men hur mycket är desto svårare med 43:an, jag börjar väl få till fotarbetet så sakteliga... Men rotationen tar en annan funktion, skopa till mig/från mig och jag tycker mig behöva bägge funktionera samtidigt. Den ända lösningen jag ser är ombyggnation. Jag vet inte om jag är sugen på det just nu??? Jag tror inte det är nåt qvickfix heller, eller vad tror ni?
Janson1
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
