Skopfäste? Yanmar b37 år94
4 inlägg • Sida 1 av 1
cigge_vw (trådstartaren)
#1 » 18:34:25, 09-11-2015
Vad är detta för fäste?
Kan inte hitta detta fäste någonstans...liknar ju b20 fast ändå inte..
Ny bliven ägare till denna maskin... dock mycke glapp i just fästet.
cigge_vw
Maskin: Yanmar b37 år 94
danne mähl
#2 » 22:07:00, 09-11-2015
Lite vårt att se men Yanmar har dom inte ett eget ?
Ser ut som ett grind fäste på bilden jag har Har du några mått
Hittade detta i en PDF
"Yanmar hydraulic quick-coupler"
The First Tailor-Made Hydraulic Quick-Coupler
in the Industry - - It's all so Easy and Standard Equipment!
The arm was designed from the start to accommodate our new hydraulic quick-coupler,
so that job performance will be significantly enhanced.
The use of a conventional manual coupler is relatively time-consuming, and results in reduced productivity.
With the Yanmar hydraulic quick-coupler, however,attachment changes can be greatly expedited.
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#3 » 13:01:36, 10-11-2015
Ingen aning om yanmar har eget fäste faktisgt.
Är fulständig nybörjare på detta .ska använda maskinen att dränera huset göra ny väg och en platta för garage samt lite dikning. Men vet inte mycket om maskiner ännu.
Vilken är denna besläktad med tro?. Lite svårt att hitta delar och återförsäljare då det mesta är för det marina.
cigge_vw
danne mähl
#4 » 01:13:49, 11-11-2015
:mrgreen: kolla måtten på fästet
axlar, brädd. längd mm
kan hjälpa
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
