Sveising av S50 grind på grinda som sitter der
8 inlägg • Sida 1 av 1
bjorn66 (trådstartaren)
#1 » 01:43:15, 12-11-2015
Jeg skal sveise på ny grind for at skuffa skal passe på graveren. Ser at det lettvint lar seg gjøre å sveise på den nye grinda rett på den gamle. Men er dette god løsning? Festet blir høyere, men ikke sikkert det har noe å si? Har kun vinkelsliper, så det blir mye ekstra å skjære av den gamle.
bjorn66
Norge
Maskin: Kubota kx251
#2 » 01:52:06, 12-11-2015
Du tappar ju mycket brytkraft att göra så.
#3 » 02:12:48, 12-11-2015
Blir det stor forskjell på brytekraften? Akkurat kjøpt gravemaskinen til gårdsarbeid, kubota 7,5tonn. Så lite erfaring med graving.
Dette er en smalskuffe. Kun 50cm bred. Så det vil bli dårligere brytekraft, og litt mer rekkevidde? Men med så liten skuffe tenker jeg at det kanskje ikke vil merkes?
Hva isåfall med geometrien? Blir det riktig slik jeg har lagt festet, eller bør det skyves nærmere tennene? Jeg har lagt det rett over det gamle festet.
bjorn66
Norge
#4 » 09:49:03, 12-11-2015
Har du tiltrotor än väl geometrin viktigare.
Kan du inte punkta fast den och sen torrgräva lite i luften?
#5 » 13:33:28, 12-11-2015
Har ikke rotrtilt, bare mekanisk hurtigfeste. Er det vanskelig å skjære av det gamle festet? Bruke vinkelsliper å kutte langs sveisen kanskje?
Det hadde iallefall sett bedre ut. Men om skuffen kan fungere greit slik jeg har tenkt på bildet over, så hadde det vært lettvint..
Hvor mye brytkraft tenker du jeg taper på å sveise festet rett på? Det blir vel kanskje 8cm høyere. Er det noen klar anbefaling hva jeg burde gjøre?
bjorn66
Norge
#6 » 14:21:47, 12-11-2015
vet inte, kanske nån annan vet
Janson1
#7 » 19:23:36, 12-11-2015
Jag vet inte, men jag hade sågat bort det gamla och svetsat på det nya istället.
Snyggare/lättare.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
PerJohansson
#8 » 20:45:09, 12-11-2015
Inte så farligt med jobb att kapa bort svetsarna. Kapa längs svetsen på utsidan, kapa av axlarna, eventuellt kapa svetsen på insidan sen slå med storslägga från utsidan. Finslipa, eventuellt svetsa igen kapmärken och sen dit med nya fästet.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
