powertilt
13 inlägg • Sida 1 av 1
shiftstick66 (trådstartaren)
#1 » 19:45:15, 29-11-2015
Hejsan alla Maskinister !
Är det någon som vet vilken storlek på en powertilt som fungerar på ett grävaggregat MARA 1000
mara_1000_graevaggregat_sec_wat.pdf
shiftstick66
Maskin: scania 560 timmerbil
ja-bond77
#2 » 20:34:20, 29-11-2015
3000kg i brytkraft... Vilken minigrävare har liknande? Finns det nån websida med PT storlekarna?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 22:14:04, 29-11-2015
Det grävaggregatet jag har har elegant , lavett stödben(tror jag de heter, dom går ner som dom gör på en traktorgrävare) så med dom nere så är det ca 3,5 meter mellan stödbensfötterna och en liten rolig grej till är att jag kör den med låda på magen med 2joysticks så den stämmer inte riktigt med infot ja la upp men jag har inte hittat något annat om detta aggregat och det står UNI-MARA 1000 på den .
Jag skulle villa ha pt till S30-150 , 180 fäste för att för att hålla ner vikten ( och plånboken ) men vet inte om det blir för klent . Jag har letat och det finns lite om PT storlekarna men då uppger dom vikt på maskin tex 1.8t men mitt aggregat har 3 t brytkraft vilket jag tycker är rätt mycke för dess storlek. Jag kommer att fixa bilder kanske imorrn så får vi se om nån vet .
shiftstick66
#4 » 13:58:14, 30-11-2015
Här kommer lite bilder på maran !
Infästning till skopan är 200 mm bred , cc mått mellan tapparna är 230 mm och tapparna är ca 33mm i diam. :klia: Så är det
någon som vet så vore jag tacksam . :help:
shiftstick66
#5 » 14:09:11, 30-11-2015
Ja som ni alla ser så lyckades jag med den enastående bedriften att få ALLA korten fel vända och jag vet ej varför det blev så hoppas ni har överseende med denna fadäs .. :ohnej: :ohnej:
shiftstick66
stegmaster
#6 » 19:22:56, 30-11-2015
ja-bond77 skrev:3000kg i brytkraft... Vilken minigrävare har liknande?
Då taler vi om ca 3,5t maskin, så då er det S-40 som er lagom.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#7 » 17:42:09, 01-12-2015
ja de verkar passa men ja tycker det blir lite tungt !
shiftstick66
stegmaster
#8 » 20:03:26, 01-12-2015
Kollade specs. nu i PDF i första innlägget, och det var lite konstig hur låga värdet det var på alt annat förutom just skopbryten. :klia:
Måste vara en rejäl kolv til skopbryten, då systemtrycket endast er 150bar, eller en udda geometri på skoplänken tilsammans med "kort" skopa.
Om du vil köra med et S-30, så kan du ju göra om lite på geometien til fästet vid beställning(kortare C-C mått sticka-skoplänk), så skopan öppnar/lukkar mer och snabbare, men något mindre brytkraft.
Kolla isåfall at länkerna mellan stickan och snabbfästet klarer med större rörelser.
2t skopbryt bordet vara mer lagom om man ser på andra specs på aggregatet kan man tycka.
Vet inte om detta blev begripligt??? :???:
Edit: er ju inte mer en 20kg skillnad (enligt SMP) mellan et S-30 och S-40, så det måste den vel klara av??
http://www.smpparts.com/sv/produkter/sn ... bbfaesten/
stegmaster
Norge
Deutz 4005
ja-bond77
#9 » 21:00:45, 01-12-2015
Han siktar väl på direktinfäst tilt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
stegmaster
#10 » 22:30:15, 01-12-2015
ja-bond77 skrev:Han siktar väl på direktinfäst tilt...
Tusan ochså, hadda missat ursprunget och snoat inn mig på snabbfäste. :eek:
Men skillnaden med powertilt er inte så mycket större dock. (ca 40kg i skillnad och inte 20kg som med endast snabbfäste).
Tycker detta er så lita ekstra vikt, att gå för en stärkare modell vore riktig.
Dessutan kanske det vore bättre med den större(stärkare), då trycket på Mara`n var lågt med endast 150bar. :vissla:
Här er lite vikter av Carrus powertilter.
Citat: POWERTILT S30 - S60 SVENSK PRODUSERT CE
Carrus power til, ingen synlige slanger, sylindre mm som kan komme til skade, alt lukket, meget stor vridningsvinkel, høyt vridningsmoment fra 1580 til 10600 Nm
Maskin 2,0 T oljemengde 2-4 L/min S30 feste 40 kg Mekanisk
Maskin 2,5 T oljemengde 2-4 L/min S40 feste 42 kg Mekanisk
Maskin 2,5 T oljemengde 2-4 L/min S40 feste 43 kg Hydraulisk
Maskin 3,8 T oljemengde 3-6 L/min S40 feste 85 kg Mekanisk
Maskin 3,8 T oljemengde 3-6 L/min S40 feste 86 kg Hydraulisk
Maskin 6,8 T oljemengde 6-12 L/min S45 feste 86 kg Mekanisk
Maskin 6,8 T oljemengde 6-12 L/min S45 feste 190 kg Hydraulisk
Maskin 9,0 T oljemengde 12-20L/min S50 feste 275 kg Hydraulisk
stegmaster
Norge
Deutz 4005
stegmaster
#11 » 23:31:33, 01-12-2015
Här lite mer info.
En volvo ecr 38( ca 3,5t) t.eks. har ca 2,9t brytkraft i skopan, och dessa maskiner brukar ha S-40 va jag vet.
Tror inte S-30 rekommanderas på större maskiner enn ca 2tonn som maks. ( dessa har en brytkraft på knappt 2 tonn.)
http://www.volvoce.com/dealers/no-no/Vo ... tions.aspx
stegmaster
Norge
Deutz 4005
mathiast
#12 » 18:08:53, 02-12-2015
En annan sak att tänka på är att pt bygger rätt mycket på höjden även om man kör direktinfäst,sedan är reservdelar typ tätningar och glidlager skitdyra
mathiast
#13 » 12:45:45, 03-12-2015
Hej på er ja-bond77 och stegmaster o ni andra på forumet ! Jag har varit lite upptagen ett tag så därför min tystnad .
Tack för era synpunkter ,det är alltid lättare att tänka på ngt. när man har någon att bolla ideer med .
Ja jag skulle villa ha ett fäste på stickan som är tiltbart så jag kan tilta fler redskap o bli mer effektiv .
Jag ska försöka hitta mer data om aggregatet för som ni skrev så rimmar inte detta så bra mellan lyftkraften och brytkraften . det kan ju vara en felskrivning för det är ju en översättning på beskrivningen till aggregatet och jag får nog ändå tänka på lyftkraften som inte är allt för stor och titta på då S30 -150 för om man gör som stegmaster skrev att förkorta c-c måttet sticka/skoplänk så blir ju påfrestningen mindre på powertilten och den kanske inte går sönder men jag har inte tänkt färdigt än , det som jag vill är ju att kunna utnyttja pt: n maximalt alltså kunna vrida 90 grader åt båda hållen och det kanske inte går med s30 pt:n för den är fö smal och tar i stickan hm.
shiftstick66
