Tilt,powertilt,rototilt,tiltmellandel etc.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas Frisk (trådstartaren)
#1 » 17:39:56, 20-12-2015
Hej Grävmaskinister.
Synpunkter på tiltar. Själv hade jag på min 26 t Hitachi endast tilt på en planerskopa och tyckte det gick alldeles utmärkt. Har skaffat mig en 6 tonnare och funderar nu om jag ska skaffa en tiltmellandel så att jag kan tilta samtliga skopor. En del säger att en rototilt är ett måste.
Synpunkter på det?
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
john85
#2 » 18:37:18, 20-12-2015
Hej vi har rotortilt på våran 5 tonnare och tycker det är en onödig vikt, kan tänka mig att rotortilt är bra om man kör dränering runt hus men en dyr och tung lösning på såpass små maskiner enligt mig
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
#3 » 18:26:15, 22-12-2015
Finns det någon som har en tilt (mellandelstilt S40) så hojta till. Tror att det duger gott till mig.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#4 » 20:44:42, 22-12-2015
Jag köpte mitt livs första grävmaskin i våras. I min tänkta kravspes så ingick det absolut inte någon rotor, möjligen tilt men knappt det. Jag ville ha en maskin på mellan 5 och 10 ton. Jag var helt säker på att, med tanke på den lilla mängd grävning jag skulle göra skulle jag aldrig lära mig använda en rototilt. Nu råkade maskinen jag köpte bli en 12 tons larvgrävare med rototilt. Jisses, vilken nytta jag har haft av RT:n. Jag hade, som glad amatör, inte klarat av den grävning jag gjort utan RT:n. Jag blev så förtjust att jag funderar på att bygga en RT till kompaktlastarens grävaggregat också, fast jag inte har en aning om vad jag ska med det till. :vissla:
#5 » 15:18:11, 24-01-2016
Eftersom en rototilt kostar en månadslön (för ministrar inte för mig) eller tre så blev det till slut en fastmonterad tilt så att jag kan tilta alla skopor, tycker det verkar vettigt. Vågade inte köpa en beg rototilt eftersom en renovering även den kostar skjortan. resonerar så att en mindre grävare är ju så pass smidig ändå att ändra läge så en vanlig tilt räcker länge för mig och den är väl ändå bäst då det gäller planering, så har man mest grävning så klarar man sig utan. Dels så är det ju ett visst tapp i lyftstyrka då en rototilt väger en del.
Nu blir det spännande att se när den dimper ner på gården. slangar och kopplingar måste skaffas, synpunkter på det?
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
RolfsRolls
#6 » 00:29:14, 14-05-2016
Hej, Föreslår en direktinfäst Powertilt eller tilt med cylindrar i kombination med en 170 grader vridbar släntskopa.
En Powertilt klarar arbete med slaghammare och bergschakt och tiltar 180 grader. Tillkoppla en 170 grader vridbar släntskopa för planeringsjobbet.
https://www.youtube.com/watch?v=FuYxl8FVU-A
RolfsRolls
