Snyggt jobbat. Hur stor maskin har du för att släpa plogen? Funderar lite på de här med maskinmottagaren på plogen kontra ha den på maskinen. Antag att du grävt lite för djupt, då har du ju aldrig möjlighet att korrigera detta innan plogen drar förbi?. Å andra sidan så blir ju maskinmottagaren betydligt mer utsatt på grävarn. Kanske räcker det att se att maskinmottagaren på plogen indikerar OK och man gräver utifrån det. Nu blev jag sugen på att beställa hem plåt oxo...
Tackar tackar! Mottagaren kommer få sitta på släden Min maskin är på 8 ton så jag hoppas det funkar Annars har man ju en anledning att köpa större haha
Skruvskallen som sitter 2 dm in i lådan, är det tänkt att slangen skall kröka runt den? I så fall tror jag att det inte kommer att gå så bra. Sätt hjulet strax bakom sidoförstärkningen halvvägs till bakkant med olika hål i höjdled beroende på slangdimension. Från nedsläppet till ovanför/bakom stödhjulet böjer du en plåt som slangen kan glida mot, och även en under slangen för att enklare trä ned slangen.
Borde funka tycker jag med en 8 ton Slutplöjningen bli ju bara 5-10 cm djup , 20 - 30cm brett någonting. Mindre än man tar med skopan. Någon klämma hur tung apparaten blir?
Centerpartister är som hundar Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
