Har byggt mig en Tjälkrok
12 inlägg • Sida 1 av 1
busgraab (trådstartaren)
#1 » 20:46:19, 23-01-2016
Hejsan.
Har fått mycket hjälp här genom åren så jag tänkte återbörda lite iaf genom att visa mitt bygge av en tjälkrok.
Jag har använt den till min EC25:a under 2år nu och den funkar finfint!
Ritade först upp sticka och länkage för att kunna se rörelsen. maskinen i fråga har direktinfästning på skoporna så tjälkroken fick bli likadan
Ritade sedan upp själva tjälkroken. allt består utav 10mm 355-plåt. dubbla plåtar i livet som pluggsvetsas
kollade sedan så brytvinklarna blev hyfsade
sen lite svets
och lite färg.
det sitter dubbla skärstål/slitstål längst fram eftersom jag är för snål för att köpa riktiga tänder. dessa sitter med M16 bult längst fram och 2st M12 bult längre in. när dom blir slitna så kastar jag dem och monterar 2 nya.
fick till en "lyftögla" o bakkant också som visade sig perfekt att bära den i. pjäsen väger ca 25kg.
håll till godo!
Med vänlig hälsning Henke
busgraab
Maskin: Volvo EC25
Janson1
#2 » 21:20:31, 23-01-2016
snyggt, en sån skulle jag nog också behöva ibland...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#3 » 23:20:45, 23-01-2016
Snyggt!
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Tjocksmocksjocke
#4 » 23:24:06, 23-01-2016
Mycket! !!
Tjocksmocksjocke
#5 » 00:26:02, 24-01-2016
Tjo igen!
Kul ni gillar den!
Om någon är intresserad så har jag alla ritningar och underlag för att tillverka dem.
Delarna är laserskurna och jag har alla filerna för att skära ut dem (DXF). så om nån vill göra en själv kan ni lämna ritningar och DXF-filer till närmaste företag med Lasermaskin, så kan dom skära ut delarna åt er för en tårta eller två skulle jag gissa. sen kan ni svetsa själva. finns inbyggda styrspår i alla delar så det är bara att sätta ihop dem som ett pussel i princip. sen kan man självklart välja att svetsa dit ett grindfäste på toppen istället om man hellre vill det.
Det är praktiskt att jobba som konstruktör ibland :)
MVH Henke
busgraab
Maskin: Volvo EC25
Janson1
#6 » 09:53:11, 24-01-2016
Busgraab: Jag är intresserad av en fil och sen bara lämna till våran lokala laserskärfirma och se om dom får till det. (som en första test inför ett rototiltbygge)
Så gärna!
Janson1
RuneStone
#7 » 10:09:50, 24-01-2016
Är den testad än? Är skeptisk till infästningen av stålet.. dels är bultarna klena som dom är monterade nu. Dom sitter i en sax.. även om maskinen inte orkar klippa dom rätt av så är risken stor att belastningen blir så hög at dom nöts ner fort och resulterar i glapp vilket då inte går att åtgärda eftersom bultskallarna kommer vara nernötta.. i övrigt ser den fin ut..
RuneStone
#8 » 11:51:19, 24-01-2016
Janson, ge mig din mail-adress så skickar jag underlag.
det är en laserfil (DXF) per detalj. komplettritningen visar antalet detaljer sedan. för varje detalj följder det även med en PDF-ritning. ( i princip så ser DXF:n likadan ut som PDF:n. produktionsberedaren slaktar sedan ritramen i DXF:n, skalar om den och gör sedan sin "laserfil" av ritningen/DXF:n
RuneStone.
Japp, jag har använt den i 2 år nu utan problem. jag är förvisso en glad amatör så det är inte direkt 8h/dag den används. jag använder den mest till att riva rötter eller kratsa i riktigt hårda markförhållande.
precis som du säger så sitter bulten och tar laster i skjuvriktningen. man ska dock inte förringa den friktionskraft som skapas av en maximalt åtdragen M16. blir bultskallarna utslitna så byter jag bult bara.
Det kanske inte är den mesta robusta tjälkroken då den saknar riktig tand, men för amatörbruk och för mindre maskiner så tycker jag det duger gott. bra nog för mig iaf :)
Med vänlig hälsning HEnke
busgraab
Maskin: Volvo EC25
RuneStone
#9 » 12:39:56, 24-01-2016
Dåså.. hur hårt har du kört med det? Jag vet hur hårt jag brutit med min när man gett sig på stora stubbar och tagit spjärn mot baksidan så man får en hävstångseffekt..
RuneStone
Metalman Sweden
#10 » 18:18:23, 29-01-2016
Tycker den ser toppen ut!
Skulle passa perfekt på min lilla kubota.
Pm skickat till dig!
Metalman Sweden
Maskin: Kubota KH41
#11 » 18:26:41, 30-01-2016
du har mail Metalman!
busgraab
Maskin: Volvo EC25
moose021
#12 » 20:04:35, 10-04-2018
Mycket snygg krok. :buga:
Finns det möjlighet att få CAD-filer på kroken för lite hemma Mek?
Leif
moose021
1 inlägg
Maskin: Huddig 960
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
