Tips vid byte av skopgrind sökes
7 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 18:17:39, 26-02-2016
Jag har en ny och fin tandskopa ståendes. Tyvärr med S50-grind, men jag skulle vilja byta till S60. Jag har aldrig gjort ett sådant jobb innan. Finns det något speciellt att tänka på innan jag sätter plasma och vinkelslip i skopan?
Tips inför svetsningen? Jag hade tänkt svetsa med MAG (320A, 0,8 mm tråd, Co2). Kan det fungera, eller är det helt fel tänkt?
Tacksam för alla kloka råd och glada hejarrop.
JHM
#2 » 18:30:36, 26-02-2016
Allt går,,,men med drygt 300 amp att tillgå skulle jag välja en 1,2 mm rörtråd. Och ja, det finns billiga luftkylda slangpaket som håller för det.
JHM
mimeck
#3 » 18:58:16, 26-02-2016
Om det är en engångsgrej borde det gå utmärkt med 0.8 tråd om det är det du har hemma.
Jag svetsar i princip allt med 0.8. Jag hade ett projekt med en hjullastar skopa i höstas. Då använde jag 1.2mm tråd (vanlig massiv). 15kg gick åt pluss ett antal kg 0.8 tråd.
Tycker 0.8 är bättre för mindre saker så det blir mest att jag har den tråden hemma.
mimeck
drivax
#4 » 15:25:24, 05-06-2017
Svetsa med pinne
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#5 » 16:37:07, 05-06-2017
Kör med pinne, då vet man att det håller.
Har sett alltför många migsvetsar som inte har korrekt genombränning.
(Dessutom är det mer avkopplande att bränna pinnar än att stressa med migen)
fretchi
#6 » 17:01:55, 05-06-2017
Fogbered ordentligt så du får en halv v-fog, x-fog eller liknande, istället för en kälfog (utanpåliggande svets) så håller det bättre emot utmattning.
Ta det gärna lugnt och lägg flera strängar omlott/ovanpå varandra, än att försöka fylla diket direkt genom att kräma på eller pendla.
Pinne eller MAG beror helt på vad man föredrar. Den svetsmetod man bemästrar bäst är den som också ger bäst resultat.
fretchi
#7 » 21:10:07, 05-06-2017
Nu är det iofs över ett år sedan jag ställde frågan, men eftersom jag inte är så snabb av mig så är skopan inte klar. Grinden sitter på plats, men eftersom 60-grindar är längre än 50-grindar så sticker den ut framför skopan. Ska göra ett par förstärkningsplåta från grindens framkant ner på främre röret i skoptaket.
Det blev svetsat med MAG och kälfog. Dock inte hållfasthetstestat ännu eftersom förstärkningsplåtarna saknas.
Om någon behöver en oanvänd S50-grind har jag en till salu för en billig peng. :mrgreen:
