Tiltfunktion ECR 58 Plus, problem
19 inlägg • Sida 1 av 2
Thomas Frisk (trådstartaren)
#1 » 11:32:09, 19-03-2016
Heja.
Har monterat en VM tilt på min ECR58, upptäckte vid test att tilten inte funkar på högerspakens knapp. Undrar nu om det har något med elventilen att göra på bilden? Förstår inte riktigt funktionen. Hirchman kontakten ligger löst, ser ut att anslutningen fått en smäll, för skyddsplåten sitter snett. Någon som vet?
Ventilen som har brutna kontaktstift har bara en hydraulanslutning.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#2 » 11:53:08, 19-03-2016
Syns dåligt på bilden men om det endast är en slanganslutning så är det nog en tryckbrytare eller trycktransmitter.
#3 » 12:18:23, 19-03-2016
Kan den ha med tiltfunktionen att göra? Vad har den annars för uppgift?
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
nixs
#4 » 16:09:37, 19-03-2016
Det är en tryckgivare till överlastvarningen. Har inget med tiltfunktion att göra, går tilten bara åt 1 håll?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
bangt
#5 » 17:16:18, 19-03-2016
vet inte hur det är på 58an, men på min är det en kran som man ändrar till dubbel verkande/hammar hyd,kanske den står fel?då kan den funka åt ett håll som nixs är inne på. men han kan dom bättre än mig :smile:
bangt
#6 » 18:04:18, 19-03-2016
Ok, nix, det låter vettigt. Nej tilten går inte åt något håll, och det sitter kikar på stickan, de är naturligtvis öppna. Kan inte höra ett klickande från något relä heller. Frustrerande, tur att man är ute i god tid innan säsong i alla fall. det sitter en brytare på topp, höger spak med fjädrande återgång till o-läge. :???:
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#7 » 18:05:03, 19-03-2016
bangt skrev:vet inte hur det är på 58an, men på min är det en kran som man ändrar till dubbel verkande/hammar hyd,kanske den står fel?då kan den funka åt ett håll som nixs är inne på. men han kan dom bättre än mig :smile:
Var sitter den kranen?
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#8 » 18:06:44, 19-03-2016
När jag nu minns så gick tilten till höger som på bilden, då jag startade maskinen, faktiskt, och där blev den kvar.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
bangt
#9 » 20:52:57, 19-03-2016
sitter en brytare på vänster sida som du måste aktivera,annars funkar inte den i spaken.har för mig att kranen sitter nere framför kylet
bangt
#10 » 19:37:49, 20-03-2016
Min fru hittade brytaren till vänster om förarstolen, den är svår att se då man sitter där och när vänster joystick är uppfälld så syns den inte heller, så det var inte underligt att jag missade den. Nu händer det saker, ser att slangarna rör sig då jag rör på brytaren på höger joystick, men inget händer med tilten. Någon kran under kylet finns inte vad jag kan se, så det är något skumt fortfarande, ser ut som att det är stopp någonstans. Det börjar bli frustrerande nu. Nästa steg blir väl att koppla loss slangarna och se om det spruta där det ska, men det ska ju gå i retur också till systemet.... hmmmm. Mer hjälp behövs om det är någon som begriper det hela. Det sitter en strypning på tilten, ett c:a 1/2 mm hål som jag antar ska dämpa hastigheten på tilten, ska den sitta på kolvstångssidan eller den andra? Eller ska den väck?
:insomnia:
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
bangt
#11 » 20:05:40, 20-03-2016
rör sig båda slangarna till tilten,men inget händer??kollat snabbkopplingarna`?
bangt
mathiast
#12 » 22:25:49, 20-03-2016
Har kolven gått fullt ut kan det hänt nått med den då en otät dubbelverkande kolv kan få fenomenet att gå ut oavsett riktning på flödet
mathiast
#13 » 23:34:07, 20-03-2016
bangt skrev:rör sig båda slangarna till tilten,men inget händer??kollat snabbkopplingarna`?
Alla utom en hona är nya, i morgon byter jag även den, då ör det nya "flat face" kopplingar på båda slangarna. Ska även kolla om jag ska ta bort strypningen (0.5mm hål) som ett led i felsökningen. Ska även kolla om det flödar ur bägge slangarna vid aktivering av respektive. Börjar bli spännande det här. Man är som en idiot utan handbok. Skrivit till Swecon, men de behagar inte svara ens, fast jag hört att bok ska finnas. Går kanske att ladda ner också.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#14 » 23:35:51, 20-03-2016
mathiast skrev:Har kolven gått fullt ut kan det hänt nått med den då en otät dubbelverkande kolv kan få fenomenet att gå ut oavsett riktning på flödet
Tilten är ny, den rycker till någon mm åt båda hållen men inte mer, och man hör motorn belastas.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
nixs
#15 » 07:22:35, 21-03-2016
Bästa är om du ringer och beställer en bok! Är du inte upplagd som kund så kan du inte bara skicka in en beställning.
nixs
