S-Fästen
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jarlla (trådstartaren)
#1 » 15:11:03, 24-03-2016
Hej! Jag äger en Hanix H26B. Jag har inte lyckats klura ut vad det är för fäste på den, tror det är någon Englandstandard. Men om jag nu vill byta till ett S-fäste vilken storlek på S-fäste passar min maskin?
Jarlla
Janson1
#2 » 15:36:41, 24-03-2016
Om den är på 2.6 ton så passar S40 bäst, egentligen är den lite stor men utbudet på beg grejer är större på S40 än S30 som är lite mindre åt alla håll.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 15:57:00, 24-03-2016
Hej Janson1
Jag bara funderar på just om det måttmässigt passar med axeldiameter m.m mot H26B För S40 har väl axeldiameter 40mm?
Jarlla
Janson1
#4 » 16:07:36, 24-03-2016
Det blir nog svårt att hitta nåt som passar "bulton" Du måste mäta dia på dina axlar i stickan, längden likaså. Man kan köpa dom efter måttbeställning, denna bit blir lika samma oavsett S30 eller S40. Du bygger/beställer en adapter efter dina mått till valfritt fäste.
Tag gärna en bild eller två...
Janson1
mathiast
#5 » 16:54:02, 24-03-2016
Jag hade satt dit s40 annars funkar s30-180, nytt s40 ligger på strax under 7000:- plus moms.
Dom är som nämnt måttbyggda mot maskinen så kolla på typskylten vad ev beg är tänkt till..,det är inte bara axeldiam som måste stämmna utan även bredden och cc mellan axlarna.
Vill du bygga om bef fästen går det att köpa låskistan lös
mathiast
wol
#6 » 21:33:00, 24-03-2016
En maskin över 2 ton bör ha ett S40 fäste och cc mellan axlarna kan avvika något utan att det blir några problem.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
