"tumme" till grävare
8 inlägg • Sida 1 av 1
backhoe89 (trådstartaren)
#1 » 11:16:29, 09-04-2016
Hallå!
Tänkte kolla för nöjets skull hur (o?)vanligt denna lösning verkar vara. Av filmer från usa att döma verkar dessa sitta på var å varannan maskin. Jag skulle häromdagen plocka lite grundsten med min lilla maskin, storlekar från 100-600kg kanske och tyckte det tog tid och var bökigt. Så jag byggde min en dylik för ca 700kr och jäklarns vad elegant det går nu. Stenar, stockar, och ris är rena nöjet att flytta. Blev lite förbannad på mig själv att jag inte gjort detta tidigare, hade sparat mig många timmar/kr och en hel del raseri. Nu vill jag bara klargöra en sak för att slippa reta upp er proffs. Jag har få timmar bakom spakarna, begränsad ekonomi och "hobbykör" bara på fritiden mest på mitt eget tomtprojekt. Denna lösning är inget att jämföra med en grip och rototilt men för mig är den helt fantastisk, 700kr och 5timmar i verkstan var det utan tvivel värt. Så om det finns fler som jag därute så kör på! Just, det är ingen permanet montering, sitter med tre sprintar och tar ca 1min att koppla/ta loss
14 personer gillar det här inlägget.
backhoe89
Maskin: Volvo/åkerman ew200 -95
orion47
#2 » 13:05:29, 09-04-2016
Hej.Det är en bra lösning för enklare jobb.Har funderat på samma lösning till min Hydrovåg som jag har och krafsar på tomten med.Det blir till att få tummen ur och göra en nu.
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#3 » 21:30:44, 11-04-2016
Tror inte du kommer ångra dig, blev själv förvånad över hur fint det funkar.
Mvh
backhoe89
orion47
#4 » 22:51:43, 11-04-2016
Hej.Håller på att konstruera.Det är nästan varmgång i skallen.Det finns många amerikanska "bolt on kits" att köpa.Jag är inne på att använda deras lösningar.Men tillverka en själv.För jag vill inte svetsa i stickan.
Mvh Orion 47
orion47
akkamaan
#5 » 23:47:59, 11-04-2016
Under mina 16 år i USA så kan jag bara komma ihåg att jag sett en grävare utan tumme (minigrävare oräknade, men de flesta av dem har också tumme), och den grävaren är en Volvo hjulgrävare med Roto-tilt som kummunen (county) runt stan äger....
Händigt och enkelt byggd stelopererad tumme på en schyyst budget. Det blir säkert en hydraulkolv istället för den fasta tryckstången när du kommer på att du både vill kunna gräva och plocka "sten" samtidigt...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 17:52:20, 12-04-2016
orion47 skrev:Hej.Håller på att konstruera.Det är nästan varmgång i skallen.Det finns många amerikanska "bolt on kits" att köpa.Jag är inne på att använda deras lösningar.Men tillverka en själv.För jag vill inte svetsa i stickan.
Mvh Orion 47
Då är du inne på samma spår som jag från början men jag insåg att det skulle ta alldeles för lång tid för min impulside.
Var också lite tveksam att svetsa i stickan men rådfråga min granne som jobbat som besiktningsingenjör åt smp som sa att det inte är några problem så länge det svetsas längs med stickan och inte helsvetsas. Nemas problemas, har bökat på sten som maskin inte rått på utan tendenser till brott. Snabbt och enkelt.
Mvh
backhoe89
#7 » 17:59:42, 12-04-2016
akkamaan skrev:Under mina 16 år i USA så kan jag bara komma ihåg att jag sett en grävare utan tumme (minigrävare oräknade, men de flesta av dem har också tumme), och den grävaren är en Volvo hjulgrävare med Roto-tilt som kummunen (county) runt stan äger....
tanken är redan tänkt men å andra sidan är det rätt skönt all kliva ur och sträcka på benen. Ett par timmars körning på ojämn mark med en skidsteer känns duktigt i ryggen, iallafall om man som jag bestyckats med en taskig sådan. Kul med lite input med erfarenhet från staterna, hydraulisk "tumme" tror jag inte är så dumt även för en yrkesförare.
Mvh
backhoe89
#8 » 10:30:18, 16-04-2016
Skönt när stock är för stor för vedmaskin :grin:
backhoe89
