S40/240 snabbfäste tappar skopan
23 inlägg • Sida 1 av 2
v240tic (trådstartaren)
#1 » 20:41:11, 19-04-2016
Har kjøpt et brukt mekanisk Gjerstad G40 feste, målene stemmer med S40/240. Problemet er at den ikke låser skuffen ordentlig. Når jeg belaster skuffen "feil vei" blir kilen trykt tilbake, og skuffen faller av :aaargh: Kan forstå hvorfor det så nesten ubrukt ut :ohnej: Noen ideer om hva som er feil, eller hva som kan gjøres for å få hurtigfestet til å virke som det skal???
1:
2:
3:
4:
5:
Video1:
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#2 » 20:50:50, 19-04-2016
Ska det ligga tryck på låscylindern hela tiden?
Kan låscylindern ha inre läckage?
Nån hydraulventil som läcker igenom eller läcker igenom på nåt vis?
Hur är låsets hydraulik konstruerat på maskinen?
#3 » 20:54:06, 19-04-2016
Glemte å nevne at dette er et mekanisk hurtigfeste, kun fjærtrykk.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Janson1
#4 » 20:56:15, 19-04-2016
Själva kilen skall ju plana ut för att förhindra detta, det ser ut som låset är kilformat hela vägen.
Finns det någon bild mer inuti fästet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 21:15:35, 19-04-2016
Jeg synes også at profilen på kilen ser feil ut, er for bratt, slik at bolten i skuffa klarer å presse tilbake kilen. Her er noen flere bilder.
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Det ser ut som om tidligere eier har laget hull i dekselet og borret og gjenget for en låsebolt i kilen, men det er ikke en holdbar løsning, i alle fall ikke med en så liten skrue, så langt fra hullet i dekselet. Er det mulig at kilen er for hydraulisk låsing, og at denne har annen profil enn for mekanisk låsing?
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Janson1
#6 » 21:18:43, 19-04-2016
Hur långt sticker kilen ut i "tomme" utan skopa?
Janson1
#7 » 21:26:31, 19-04-2016
Stikker ut 25mm uten skuffe. Når festet er åpent stikker den ut 1mm. Burde kanske gått lenger ut?
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#8 » 21:27:13, 19-04-2016
Ok :grin:
På bild 2 och 3 är den nog helt ute.
Kanske för svaga fjädrar annars?
bonnen513
#9 » 21:31:37, 19-04-2016
det kan inte vara meningen att skopan ska hänga på en kilformad sak
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 21:33:32, 19-04-2016
bonnen513 skrev:det kan inte vara meningen att skopan ska hänga på en kilformad sak
Enig med deg, da måtte i tilfelle fjærene være utrolig sterke. Men rart at Gjerstad, som er en seriøs produsent, kan ha levert fra seg en slik design.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#11 » 21:37:14, 19-04-2016
Kan man maila gjerstad och fråga hur det ska vara? Dom kan ju svara här i tråden :thumme:
Janson1
#12 » 21:39:25, 19-04-2016
Blev tvungen att fara ut och fota mitt S40 fäste, det syns att det är rakt i början innan kilformen tar vid. Du kan ju med hjälp av vinkelslipen göra första biten plan på din kil så blir det bättre i alla fall.
Janson1
#13 » 21:41:34, 19-04-2016
Har sendt en mail til de i kveld, så håper jeg får svar i morgen. Ser at problemet må være profilen på kilen, men forstår ikke hvordan de kan ha levert en kile med en slil profil, de har tross alt laget hurtigfester i mange tiår. Det hadde jeg heller forventet fra en Kina-leverandør som kopierer noe de har sett på et foto. Får eventuelt starte opp fresen og endre profil på kilen og ta ut et lenger spor til låsearmen i bunnplaten på hurtigfestet slik at jeg får lenger slaglengde.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
kimmen
#14 » 21:52:20, 19-04-2016
Smörj upp lederna, då blir nog låsningen lite följsam
kimmen
CountyBruff
#15 » 15:24:06, 20-04-2016
En svetssträng på yttersta änden borde hindra låstungan att glida in vid belastning.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
