Går det plöja jordvärmeslang med någon ordning med en 14T grävare?
1 meters djup. krångligt att vända om det blir korta slag men men..
funkar det?
EE skrev:Stridis2 skrev:Går man grundare än 75 cm så är det mycket obra.
Så länge man befinner sig på tjälfritt djup kan det väl knappast finnas stora nackdelar med grundare än 75 cm?
bonnen513 skrev:jo men du bildar ju tjäle med jordvärmen och ihop med tjälen uppifrån så blir det obra
bonnen513 skrev:det tror jag inte på.
Där kollektorslangen kommer ut från pumpen får du nog permafrost året runt
Unpoor skrev:4 slingor eller 3 * 600, är ju rätt mycket ändå, vill bara inte ha för lite..
stort hus 300 kvadrat och massor av utrymme garage, hallar mm .som kan komma att behövas värmas. 16-17kW pump Nibe 1255 förmodligen
lönar sig nog inte att dra kulvert till garage utan blir säkert en luft/luft vp där men men.. garderar.
busholle skrev:bonnen513 skrev:det tror jag inte på.
Det beror som sagts tidigare på vilka temperaturer pumpen måste jobba med. Klarar anläggningen hålla +2C på frambäraren så ska det inte bli minusgrader på avledaren.
På föräldrarnas anläggning har det inte varit i närheten av frost på slangarna men då är det 600m slang på en 6kw pump. Dessutom ligger huvuddelen av slangen under täckdikningsdjup i den blötaste delen av åkern.
