Montera grip på minigrävare
24 inlägg • Sida 2 av 2
Janson1
#16 » 07:23:10, 27-09-2016
Den har jag aldrig sett förut men den ser ju bra ut och vikten är ju tilltalande (30 kg). Skall du nu bara ha ett fällhuvud också så lär en 1,7 tons maskin orka med detta tycker jag. Vad väger fällkniv+grip? Är det ledat eller välter man trät med grävarn? Jag tänker på ev brytkrafter.
Jag kör lite i "skogen" med min Bobcatgrävare 2,3 ton och märker att det är mycket mer påfrestning på stickan/bommen än vid grävning. Träna fastnar i och ibland klappar dom till grejerna också vilket är ofrånkomligt då jag har kardanupphängning.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Goff
#17 » 12:31:16, 27-09-2016
Janson1 skrev:Den har jag aldrig sett förut men den ser ju bra ut och vikten är ju tilltalande (30 kg). Skall du nu bara ha ett fällhuvud också så lär en 1,7 tons maskin orka med detta tycker jag. Vad väger fällkniv+grip? Är det ledat eller välter man trät med grävarn? Jag tänker på ev brytkrafter.
Tänker mig en vanlig skogsgrip typ WE-14 (som är länkad till i början av tråden) monterad direkt på rotatorn, och rotatorn direkt i S30-fästet.
Har inte sett någon med kniv så det blir väl till att bulta dit något hemslipat.
Gripen väger 45kg vilket ger 70kg + kniv och S30-fäste, bör vara hanterbart i a f om man jobbar någorlunda nära sig.
När det gäller brytning så kanske man kan hitta någon liten fin justerbar chockventil att sätta på skopcylindern, om den inbyggda är för högt ställd.
Annars finns ju en frihängande trädklipp här: http://cgnord.se/skogsbruk/tradklippnin ... klipp.html
Är lite tveksam till den dock. Jag tror inte att den har någon direktstyrning av upptiltning, istället verkar det vara någon automagi som får stammen att alltid falla direkt efter klippet.
Detta passar inte mig, jag har ju tänkt mig att kunna gå rakt in i ett snår, kippa av och sedan snurra om med stammen fortfarande stående i gripen innan jag lägger ned den på vagnen bakom mig.
För övrigt så funderar jag på att bulta en vagnsmidja med två frihetsgrader (pendling + styrning) i fästet för frontbladet, och använda bladcylindern för styrning.
Detta för att ge stabilitet framförallt i längsled. "Hjalmar" har korta smala larver och är lite av en gungstol i terräng.
Vad tror du om detta upplägg?
Goff
Maskin: Yanmar B17
Janson1
#18 » 14:23:11, 27-09-2016
Vagnsmidja, jag kanske förstår vad som menas men har du möjlighet till nån skiss eller så?
Att en liten grävare är vinglig i skogen, det vet jag förstås... Så kan du stabilisera upp den i längdled så är det ju bra.
Janson1
Goff
#19 » 15:24:04, 27-09-2016
Janson1 skrev:Vagnsmidja, jag kanske förstår vad som menas men har du möjlighet till nån skiss eller så?
Rita är ju inte riktigt min grej förstås men något sådant här i princip:
Goff
Maskin: Yanmar B17
Janson1
#20 » 20:31:39, 27-09-2016
Det är omöjligt för mig att läsa texten, skulle du kunna skriva den lite större?
Janson1
ja-bond77
#21 » 20:48:25, 27-09-2016
Klicka upp bilden i normal storlek så ser du kanske lite bättre.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Janson1
#22 » 20:50:39, 27-09-2016
Jag lyckades hitta en förstoring så nu förstår jag hur du menar... Jag gissar på att du saknar flytläge på chaktbladet så det blir nog en del spänningar som man måste manuellt avlasta i princip hela tiden. Sen kan man ju inte höja eller sänka bladet om så skulle behövas utan kör man över en tex spetsig kulle och bladet går i så är det lite kört? Jag har 50 mm dragkulor i chaktbladet på bägge mina sen kör jag ner bladet i backen för att stabilisera vid kranarbetet/grävning och lastar sen på/av från kärran.
Janson1
#23 » 11:52:45, 01-01-2017
God morgon!
Tittade över "skrotavdelningen" hemmavid!
Det oreras om timmergripar på grävmaskiner...
:photograph: :photograph: ...bjuder på en bild hur dom billiga "skitgriparna" blir om man använder rototilt (Även den grövre röda är sned, vind och svetsad)! Jag vill påpeka att jag varit jätteförsiktig under användandet, men det har inte hjälp! :snow: :snow: :snow:
Nu väntar skroten för dessa....det är inte lönt att försöka rikta dom..har dom en gång blivit sneda, så vill dom gärna tillbaka dit igen! :vissla: :vissla:
Skall man inte använd gripen professionellt så duger dom väl, knappt...om man är försiktig! :vissla:
..skall man som jag använda gripen professionellt och rätt mycket, så är den här helt överlägsen och jag hyllar den villkorslöst! :buga:
Har en 025 grip som är helt felfri under 7-8 år. :thummar: :thummar:
Vi ställer mycket granitkantsten, staplar stenmurar/mothåll, lastar ris, stockar och stubbar m.m. Den har verkligen fått bekänna färg... :buga: :buga:
Det bästa är kolvackumulatorn som håller trycket på klorna, så du inte behöver tjuvhålla gripen... grymt bra redskap! :thummar: :thummar:
...men den är dyr! (Jag skulle snarare vilja kalla den klart prisvärd) :smile:
...kanske hamnade inlägget lite fel, då det står "minigrävare"... :klia: :klia: :klia:
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
Micc (trådstartaren)
#24 » 14:42:07, 03-01-2017
Goff skrev:Hur har det gått med projektet?
Jag har motsvarande funderingar för min Yanmar B17, jag har dock tänkt mig att montera grip med fällkniv för att kunna larva upp på skogen och förstagallra lite.
Då är det ju fast montage som gäller och jag har dreglat lite över denna rotator: http://www.intermercato.com/product/rmr-3/
Någon som vet något om den?
Hej Goff! Ursäkta, hade inte sett att Du ställt en fråga i min tråd!
Tyvärr så räcker ju aldrig tiden till...., så det som hänt är att jag passade på och köpte de först uppräknade grejerna inkl 6/2-ventil. Fick ju ett fördelaktigt pris i samband med att jag köpte minigrävaren. Därefter tyvärr ingenting, alltsammans står och väntar på att det blir tid över. Men jag tänker mig fortfarande att det blir en arm med lite teleskopfunktion och gripen hängande från den...
Exakt hur menar Du med "grip med fällkniv"? Låter intressant!
Micc
Maskin: Yanmar SV17EX, årsmod 2013
Thwaites minidumper med 1-cyl Petter-diesel, årsmod ca 1962
