Hej!
Är fullkomlig nybörjare här på forumet och även som grävmaskinsinnehavare. Har precis köpte en minigrävare Yanmar SV17EX. Med maskinen har jag fått 3 st skopor samt en liten tjälkrok (antar att man inte river upp någon tjäle med en så liten maskin, men den kan säkert vara bra att ha om någon stubbe skall tas upp). Jag ämnar också skaffa någon form av grip till maskinen. Användningen kommer nog mest vara för att lyfta sten, men det är alltså en skogsgrip jag tittat på. Det bör väl funka? Men då inställer sig frågan om vilken rotator och länk som kan vara lämplig. Förstår att jag också behöver en 6/2-ventil för att allt skall fungera.
Någon som har erfarenhet eller kunskap och kan ge några tips?
Prylarna jag tittat på kommer från Weimer som jag tycker verkar ha prisvärda grejer.
http://www.weimerforest.com/sv/gripklor ... we-14.html
http://www.weimer.se/Shop/Product/Rotat ... 0A/1158331
Till ovanstående: Länk rotator, fäste 50/25 - rotator 73-25, enkelbroms
http://www.weimer.se/Resource/File/461/ ... %20BR1.PDF
samt 6/2 ventil 40L R3/8" 12V http://www.weimer.se/Shop/List/62-ventil/85/1
På ett vis känns det som att jag skulle kunna vänta med att skaffa gripen, men det är så att i köpavtalet ingår att säljaren sponsar lite på en grip, så jag behöver nog komma till skott rätt snart...
Tacksam om någon har något tips!
/Micc
