Redskap till BM 616 hymas45
9 inlägg • Sida 1 av 1
Tinwhistlemaniac (trådstartaren)
#1 » 20:19:37, 27-08-2016
Hej
Är det någon som kör vanliga s45 redskap på en BM 616, läst i trådar att det bör gå om man svetsar distanser på sidorna men är det nån som verkligen gör det? S45 fästet är typ 90 mm bredare än 616 fästet.
Det bordet kunna fresta på om belastningen inte kommer längst ut på tapparna?
Ev kanske nån har redskap till 616 över som inte används, bör vara i halland med omnejd. Främst en tandskopa och gallerskopa.
/Anders
För det första var det inte jag
För det andra har du inga bevis
För det tredje så var det inte meningen
Tinwhistlemaniac
Maskin: 4 st Volvo BM 430 -72, 74med fmv 2000, 75 och 78
3st Volvo BM 400 66,68 och 69
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
5st Volvo BM 350 59, 62, 66, 66 med Ösa kran, 67
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
ac tc
#2 » 23:06:35, 28-08-2016
Det ska tydligen vara ok att sätta distanser på axlarna. Ett annat alternativ är att bredda Hymas
fästet så det motsvarar s45, j-a bond har en tråd där han beskriver detta.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 09:25:17, 29-08-2016
Läste om breddningen med men har några redskap med det smala fästet jag vill kunna använda så det går inte
Tinwhistlemaniac
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
wol
#4 » 23:08:59, 30-08-2016
Jag tror inte att det blir så lyckat att sätta några distanser på S45 grinden och att göra en löstagbar adapterinsats till ditt fäste blir nog inte så bra och att köpa en riktig adapter det blir dyrt.
Det bästa är nog att skaffa dom redskap du behöver och låta en verkstad bygga och svetsa dit en passande grind om du inte kan göra det själv.
Om du har lite tur och hittar några gamla skopor med ett ovanligt fäste så kan dom bli ganska billiga.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
bjornibotten
#5 » 20:53:09, 31-08-2016
Hej.
Jag har b-12 på smalskopa och grävskopa men s45 på hyd.plan.skopa, gallerskopa och dikesskopa.
På dikesskopan sitter bara en rund "puck" 40mm tjock på var sida SB´s egenlösning men fungerar bra.
På planeringsskopan sitter det två vinkeljärn ser ju stabilare ut men jag kan inte säg att det märks någon skillnad så jag får se vad jag svetsar dit på gallerskopan.
/Björn
bjornibotten
Maskin: Chevrolet 1500 w/t -91
Yamaha Tdr 250 -88
Volvo Bm 616B-76
Leyland 262-78
Mf 35-60
Ford Taunus -65 (Epa)
SAAB 9-3 tdi-07
SAAB 9-7X-07
ja-bond77
#6 » 21:08:30, 31-08-2016
Här var breddningen till S45 på maskinfästet:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
Här skymtar hylsbitarna som smalnar ner ett S45 fäste till Volvo/Hymas fästet, funkade utmärkt till min traktorgrävare i varje fall:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 04:19:50, 01-09-2016
Aha ja då verkar det ju som att det håller IAF. Fått känslan av att det är rätt svårt att finna skopor med hymasfästet. S45 finns ju gott om
Tinwhistlemaniac
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
wol
#8 » 17:34:58, 01-09-2016
Jag var tveksam till att sätta dit några distanser på S45 grinden men när jag ser det på bilden då måste jag medge att det ser ganska vettigt ut och det är ju en enkel ombyggnation.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
ac tc
#9 » 18:26:04, 03-09-2016
Det är många s45 grindar som går med distanser till hymas.
ac tc
Maskin: ford 4000
