Bra idé för att konvertera ec05b s40/s40 till direktinfäst?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Norrlänningen (trådstartaren)
#1 » 08:23:42, 10-09-2016
Jag skulle jättegärna köra direktinfäst RT istället för att behöva ha sb halvautomatiska fästet mellan sticka och RT. Engcon vill ha 25k för en direktinfäst överdel till min Ec05b, så det känns egentligen inte aktuellt.
Någon med erfarenheter eller några bra idéer? :-)
Norrlänningen
Janson1
#2 » 09:24:15, 10-09-2016
Vill du kunna bära mer nyttolast i skopan eller är det för att det sticker ut för mycket?
(känns det klumpigt med kaka på kaka?)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#3 » 09:25:42, 10-09-2016
En idé är väl att bygga själv om man kan...
Jag försöker i alla fall att bygga direktinfäst på min.
Janson1
#4 » 13:20:55, 10-09-2016
Janson1 skrev:Vill du kunna bära mer nyttolast i skopan eller är det för att det sticker ut för mycket?
Den känns lite klumpig fram och grävgeometrin och känslan när jag gräver blir bättre ju mindre det bygger.
Jag ska kolla idag om jag kan ta en del från sb-fästet och en del från rotortilten och kapa av och svetsa ihop. :-)
Norrlänningen
Kafelsan
#5 » 00:39:08, 07-11-2018
Hur har det gått ? Har någon tips hur man kan laga direktinfäst EC05 utan att köpa utan att köpa överdelen för 25k?
Kafelsan
