Lyftbom/kranarm till Yanmar 4 tonare
50 inlägg • Sida 1 av 4
QV_ (trådstartaren)
#1 » 20:49:37, 16-09-2016
Har en fundering på en lyftbom till min Yanmar 4 tonare.
Hur lång vågar man göra armen?
Just nu lyfter jag utan problem en Swepak 465 på rak arm (med skopa monterad)
Och man vill ju iallafall ha möjlighet att orka lyfta 100 kg upp på ett tak.
en skiss på någon befintlig arm med S40 fäste vore ju kul att se om det finns.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 20:53:49, 16-09-2016
Det är lättare att kapa än att skarva..
2 meter?
QV_ (trådstartaren)
#3 » 23:19:49, 16-09-2016
Tycker man att 1,5 meter räcker så kan man ju slakta en motorlyft....
Det underlättar ju montering av krok och justerbar lyftlängd.
men 1,5 meter är ju inte så långt.
Det är ju frågan vad maskinen kan kyfta också.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 22:53:35, 19-09-2016
Har räknat på detta och en beg motorlyft blir för dyr och för kort.
Planen är att ta min 200mm smalskopa och kapa bort delar av botten.
Vika in sidorna för att svetsa fast balken.
Min motorlyft har 70x70x2 och justerbara delen är 60x60x2. Med detta kommer man 1.30 ut
så utan att kunna räkna på detta och klara av 100 kg på en 2 meters förlängning så tänkte jag ta typ 100x70x3.
/Jan
Såg en glipa i botten idag på min smalskopa.
Hörde på en sliten beg lätt skopa 200mm bred och den skulle kosta 2000:- med frakt (blocket)
Då lägger jag hellre 4 på en fräsch när jag ändock inte gillar min
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 16:52:01, 20-09-2016
Ta en balk och svetsa ett grindfäste i ändan och ett annat på tvären på mitten så kan du använda den som planeringsbalk också.
QV_ (trådstartaren)
#6 » 20:34:48, 28-09-2016
Då har man kollat av läget lite.
ver 1 är den "lata"
ver 2 är den som verkar vanligast i dag. Där är skopcylindern i sitt starka läge
ver 3 är gjord så att skopcylindern alltid skall vara längst ut och då tappar man inte kranarmen.
Känns som jag kommer att köra på ver2. Men man måste nog provköra lite utan att ha folk omkring sig för emellanåt så "tappar" jag skopan när den är tungt lastad. Om samma sak skulle hända med last högt uppe på kranarmen så blir det inte kul. skall lyfta takstolar och armeringsmattor med kranarmen.
Hittade lite 60x100 Lprofil 5mm. Så konstruktionen blir
Fyrkantsprofil typ 50x100 3mm gods (kanske 4mm om alla skriker på mig.
2 Lprofil svetsas i änden så man får en yta för S40 fästet
bomänden jackas ur och pressas ihop (så den blir avsmalnad)
16mm armeringsjärn bockas till för att fästa schaklet till säkerhetskroken.
fann även en 100x4 plåtremsa som blir bra till förstärkning i ovankant
Med denna konstruktion behöver jag bara köpa fyrkantsprofilen. Denna köps samtidigt som Ljärnen 60x60x6 till maskinhallens platta.
Har inte räknat på längden ännu men typ 2 kanske 2,5meter.
Önskad lyftvikt är 100 kg.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
micke holmberg
#7 » 20:38:36, 28-09-2016
Bild 1 är absolut bäst att använda funkar helt suveränt :thummar:
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
Tjocksmocksjocke
#8 » 20:47:58, 28-09-2016
Gör bommen teleskopisk när du ändå bygger, dubbla ihopskjutna rör med krok/ögla i det inre, Behöver du någon gång lyfta något lite lättare väldigt högt upp har du någon/några meter till att dra ut :)
Tjocksmocksjocke
Martin.Eriksson
#9 » 22:49:04, 28-09-2016
Vad menar du med tappar skopan?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
QV_ (trådstartaren)
#10 » 23:01:05, 28-09-2016
att man med last i skopan/yttre tryck vinklar den "innåt" och mot slutet så "faller" den. Att vikten får oljan att rusa ut ur hydraulcynlindern snabbare än vad oljan trycks in på andra sidan av kolven.
Det händer ju inte var gång med några gånger på en dag.
När det händer så gör det inget för sakerna ligger kvar i skopan men med en lyftbom blir det allvarligare.
Därav variant 3. Där är skopcylindern alltid helt ute och då kan den inte falla för man använder den inte.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 19:59:51, 29-09-2016
Så då har man skurit ut några detaljer till kranarmen.
Nu skall man bara ha tag på fyrkantsröret.
L-profilen var 65x130x8
Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#12 » 20:23:01, 29-09-2016
är det 355 stål ...
100x50x4 tar ca 150kg på 2,4m
100x50x3 tar ca 120kg på 2,4m
är det "vanligt" bondstål 235 så få du minska lasten med ca 35%
( belastningen ökar med kvadraten på längden, så dubblar du längden så lyfter du bara 1/4 så mycket (2 x2 =4 ...dela med 4 =1/4 ).....halverar du längden så lyfter du 4ggr så mycket. ......ökar du längden med 20%... 1,2 x 1,2 = 1,44 .....då får du dela lasten med 1,44 för det ska hålla osv... )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#13 » 20:32:41, 29-09-2016
Tackar för uträkningen.
Då skall jag kolla grävarmens längd i morgon och göra ett enkelt överslag av vilken längd kranarmen skall få.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#14 » 20:15:25, 02-10-2016
jörgen.ottosson skrev:( belastningen ökar med kvadraten på längden, så dubblar du längden så lyfter du bara 1/4 så mycket
Fästet på bomcylindern siter 1,10 in på bomen
Armen är 4,1 meter lång
Längd från infästning till skopans fäst punkt blir då 3 meter.
Om vi förlänger denna med en 3 meters kranarm så skall alltså lyftmöjligheten minska till 25%
Jag lyfter (knappt) 650kg längs ut. 25% av detta 150kg.
Med 2,5 meter förlängning så skall då lyftkraften bli 190kg.
Detta torde bli lämpligt för att kunna lyfta 100kg då även kranarmen väger något.
Max indragen skopcylinder. 30 grader lutning verkar OK (på kranarmsfästet) för mer än raktupp behöver man ju inte.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
micke holmberg
#15 » 20:28:05, 02-10-2016
Bättre att lägga fästet uppe på kranar .du får bättre vinkel på armen kan lyfta tyngre närmare dej då du kan vinkla upp den bättre närmare dej
micke holmberg
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
