Lyftbom/kranarm till Yanmar 4 tonare
50 inlägg • Sida 2 av 4
jörgen.ottosson
#16 » 21:45:53, 02-10-2016
QV_ skrev:
jörgen.ottosson skrev:( belastningen ökar med kvadraten på längden, så dubblar du längden så lyfter du bara 1/4 så mycket
Fästet på bomcylindern siter 1,10 in på bomen
Det gäller själva balken du väljer att bygga armen av (hållfastheten) . Har inget med maskinens kapacitet att göra.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#17 » 22:37:30, 04-10-2016
Tro att den formeln gäller där också. (belastningen ökar med kvadraten på längden)
svaret (2,5meter) känns rimligt.
Det är det jag kommer att bygga på.
Sen får vi göra ett provlyft för att kolla om det stämmer!
Skall försöka fixa materialet till helgen.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
MN
#18 » 06:24:42, 05-10-2016
QV: tro är för teologer. Lyssna på Jörgen eller ge bort kapacitet i onödan.
MN
MN
QV_ (trådstartaren)
#19 » 08:40:59, 05-10-2016
Jag har inget bekymer med Jörgens svar på hur mycket en 4mm 100x50 håller för när den är 2,4 meter lång, eller att balkens hållfasthet ändras med kvadraten på längden.
Nästa fråga är ju hur lång arm jag kan ha!
Där har jag använt samma formel eftersom belastningen på bomkolven ökar ju längre ut man för stickan.
Så med en kranarm så kommer belastningen öka på bomkolven och därmed blir lyftkraften mindre ute vid kranarmen.
Hit är vi nog alla överens.
Så om belastningen ökar med kavadraten på längden när det gäller stål i fyrkant varför skall det då inte göra det på stål i en grävarm? Det är ju bomkolven som tar upp belastningen.
Massan ökar ju med kvadraten på farten.
Jörgen sa inte att jag hade fel utan bara att hans räkneexempel gäller balken
Jag räknade med 3 meters utstick från bomcylindern och 650 kg lyftkapacitet
Att jag med en kranarm på 3 meter skall klara av att lyfta hälfen 325 kg känns inte rimmligt. Detta grundat på mina lyft av 1 tons sten vid murbyggnad. Så svaret att jag får 190 kg lyftkraft vid 2,5 meters kranarm känns bra nog för mig för att komma vidare.
Om någon matematiskt bevisar något annat så har jag inga bekymmer med det.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MN
#20 » 12:43:54, 05-10-2016
Du blandar ihop belastning i ett elementarfall ("kvadratökning") med lyftmoment (linjär ökning). Dessa är inte samma sak (men hör ihop).
MN
MN
QV_ (trådstartaren)
#21 » 13:09:21, 05-10-2016
Det är inte alls omöjligt att jag blandar ihop saker.
Det är nästan 40 år sedan jag hade fysik på schemat.
Men att en 100x50x4 håller för 100kg x meter ut ger mig bara en längd på vad balken håller för. Det tackar vi för för då kan man ju i slutänden avgöra om valet är bra nog.
Men den andra frågan är ju hur lång arm kan man ha för att orka lyfta 100 kg.
Det här med krafter på belastningspunkter ändras ju hela tiden beroende på vinklarna man har mellan de olika belastningspunkterna.
Eftersom grävarmens geometri ändras (och därmed vinklarna) så är det ju svårt att räkna ut maximal lyftförmåga.
Dock så är jag mest intresserad av lyftförmågan "på rak arm rakt ut" för då vet jag hur tungt armeringnät jag kan hantera ensam.
Sedan finns det naturligtvis en praktisk maximal längd på kranarmen när man inte längre kan vika ner den till schaktbladet för att plocka upp något som ligger nära maskinen. Vilket torde vara runt 4 meter. edit: kollat 3,6 meter är enligt mig praktiskt max.
Så baserat på Jörgen information så anser jag att man kan använda 100x50x4 stål 335 upp till 3meter (med förstärkningsribba i ovankant för man vill ju ha lite marginal). Skall armen vara längre än 3 meter så bör man alltså välja något annat än 100x50x4.
Att jag har fel och blandar ihop saker hjälper mig inte.
Att det finns någon med praktisk erfarenhet hjälper till.
Annars är det bara att pröva på sin tro.
Det jag vet är att
bomcylindern sitter c:a 110cm från bommens fäste
att grävarmen är 410cm lång
att jag lyfter mina nya skopa 192 kg + paddan svepak465 5cm upp i luften sen så orkar inte bomcylindern mera.
Det som kommer att avgöra hur mycket jag kan lyfta upp är ju belastningen på bomcylinder vars vinkel jag inte mätt upp...
men sen kan jag inte heller räkna på belastnigar och vinklar därav att jag plockade jörgens belastningsformel rakt av till bomcylinderns belastning. Svaret och magkänslan hängde ihop.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MN
#22 » 15:22:48, 05-10-2016
skit i cylinderinfästning och vinklar. Klarar din maskin exv 500 kg på de 410 cm räckvidd du anger så kan du anta att 250kg minus 30-40% på 820 cm (och då har jag inte ens räknat bort skopan)
M
MN
ja-bond77
#23 » 16:36:46, 05-10-2016
Jo, att börja räkna ut sånt där blir alldeles för krångligt. Jag brukar göra det enkelt för mig. Mät upp bomcylinderns(om vi vill veta just dess kapacitet) längd vid utsträckt aggregat samt med en bräda fastklämd på skopfästet i dess fulla längd som du tänkte ha kranarmen. Mät även kranarmens höjd över mark, t ex 1m. Lyft nu bomcylindern en centimeter(på kolvstången), vad får du för höjd ute i kranarmsändan? Steg kranarmen t ex 20 centimeter så har du då en lyftkraft på 1/20 av bomcylinderns kraft minus aggregatet. Har du en tryckmätare monterad på bomcylindern behöver du inte uppskatta aggregatets tyngd utan får direkt ut nettokraften du har kvar upp till systemets maxtryck. När du vet detta kan du flytta tryckmätaren till skopcylindern och kolla när dess chockventiler löser ut på samma vis. Sa jag att det var enkelt? Nå svårighetsgrad medel då... :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_ (trådstartaren)
#24 » 20:55:48, 05-10-2016
Men då får det bli en "bekväm" längd 3 meter.
Ryms lätt på släpkärran.
Så får vi prova vad den kan lyfta.
/Jan
skopcylindern lyfte de 650kg "lätt" när bomcylindern made tagit slut i lyftkraft.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#25 » 20:10:32, 14-10-2016
Material beställt i dag.
Nu är den på G
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#26 » 18:41:37, 15-10-2016
micke holmberg skrev:Bättre att lägga fästet uppe på kranar .du får bättre vinkel på armen kan lyfta tyngre närmare dej då du kan vinkla upp den bättre närmare dej
Har funderat på detta och ser inte varför ver2 med typ 20 graders lutning skall vara sämre än ver1 där Sfästet ligger platt på balken?
Om man kör skopcylinder (brytcylinder) fullt tillbaka så skall väl kranarmen max vara rakt upp.
Kör jag ver 1 så kan man inte dra in cylindern fullt för då kommer lasten på kranarmen att landa i vindrutan.
Med dessa 20 grader kommer jag ju ännu närmare shacktbladet än ver 1 ifall det behövs.
Så det som du tycker är bra med ver 1 tror jag att jag får med ver2 också. Fast då med möjlighet att ligga i ett bättre arbetsområde på brytcylindern.
Så principskissen ser ut så här nu.
Vinkeln längst ut är för att lasten inte skall ligga på armen samt att man brytcylindern då kan vinkla in lasten om man lyfter på maxhöjd
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
micke holmberg
#27 » 13:25:01, 16-10-2016
Ja du tänker lite fel skall du lyfta tungt så kan du vinkla upp lasten närmare dej med fästet uppe på balken .i ditt förslag så förlorar du lyftkraft då du inte kommer upp med lasten nära dej.sedan beror det på hur du använder grävaren innan chockerna löser ut som ja-bond skriver
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
QV_ (trådstartaren)
#28 » 23:23:05, 16-10-2016
Men med fästet direkt på balken så kommer ju lasten att vara ovanför bommen om den inte fastnar på kranarmen när man har brytcylindern i detta läge.
Vad är fördelen med det?
Med fästet enligt ver 2 och en liten vinkel så kommer kranarmen istället vara rakt upp.
Jag förstår inte fördelen med att kunna få lasten att vara närmare hytten än S40 fästet på kranarmen.
Får hissa upp grävarmen i högst läget och kolla vinkeln där också.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
micke holmberg
#29 » 23:47:13, 16-10-2016
Fördelen är att du kan använda armen bättre och närmare dej när det är tungt har själv använt båda sorterna av arm men den med fästet uppe på armen är klart bäst och du kan använda skopkolven bättre
micke holmberg
jörgen.ottosson
#30 » 06:24:19, 17-10-2016
QV_ skrev:.....
/Jan
Du kan ju vända på resonemanget....behöver du kunna lyfta last som befinner sig under maskinen?
Sen beror det ju på vad syftet är, öka räckvidden på längden (med liten last) eller öka räckvidden på höjden ( och behålla lite av möjligheten att lyfta lite mer)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
