Lyftbom/kranarm till Yanmar 4 tonare
50 inlägg • Sida 3 av 4
micke holmberg
#31 » 17:18:08, 17-10-2016
lätt besvarat tänk dej så här om du ska som person. lyfta ett spann vatten vilket är lättast lyfta det intill dej eller på rak arm. oberoende på höjden
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
QV_ (trådstartaren)
#32 » 21:02:03, 17-10-2016
Du har ju anvånt båda typerna så där har du en praktisk erfarenhet som jag inte har.
Lyft av prylar högt.
I detta läge då vi skall lyfta något högt upp så måste vi väll någon gång under lyftet ha lasten hängandes i kranarmen när kranarmen står rakt ut.
Kör jag med typ 1 med mitt materialval 50x100x4 3 meter lång så håller den för 100kg
Så en kranarm typ 1 kan hantera 100 kg.
Kranarm typ 2 har en avlastning så förhoppningsvis kan den matera några kg till.
Användningsområdet för kranarmen är att lyfta produkter från 20kg och uppåt då jag mest jobbar själv och behöver bärhjälp när lyften blir många.
som mina 6 meter armeringskassar som torde väga runt 100kg
Så oavsett ver 1 (100kg) eller ver 2(förhoppningsvis något mera) så kommer jag inte utnyttja full lyftkraft för det är inte armen dimentionerad för.
Jag vet inte heller vad full lyftkraft är förövrigt.
Så jag hoppas att grävaren kan lyfta 100 kg oavsett ver1 eller 2
Jag vet också att grävaren är mycket starkare med lasten vid hytten än lasten rakt ut.
Men oavsett om grävarmen är vid hytten eller längst ut så kommer ju kranarmen att vinklas upp för att lyfta högt.
Maxvikten på lasten avgörs ju av kranarmens dimentionering och inte på grävarmens placering
/Jan
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
QV_ (trådstartaren)
#33 » 21:11:50, 17-10-2016
micke holmberg skrev:Fördelen är att du kan använda armen bättre och närmare dej när det är tungt har själv använt båda sorterna av arm men den med fästet uppe på armen är klart bäst och du kan använda skopkolven bättre
I min fantasi så ser jag följande framför mig när jag lyfter nära mig.
Jag har bomkolven helt ute och från höjden där uppe vinklar jag ner kranarmen för att komma åt lasten.
Sedan har jag fått för mig att skopkolven är starkast i inskjutet läge (alltså svagast helt ute)
/Jan
QV_
micke holmberg
#34 » 21:48:28, 17-10-2016
Du börjar helt fel när du ska lyfta börja med skopkolven vinkla upp den så mycket du kan lyft stickan och bommen parera med skopkolven när du lyfter med stickan och bommen.. då får du lasten närmare dej och du lyfter mera . .. prova som jag förklarade förut med ett spann vatten med dina armmuskler så får du se vilket är lättast lyfta på rak arm eller nära dej till full höjd......... som du förklarar med full arm ute på grävaren så lyfter du inte ett skit du får dålig kraft på skopkolven då schockerna löser ut..........kan inte förklara bättre
micke holmberg
jörgen.ottosson
#35 » 22:02:36, 17-10-2016
du behöver ju inte lyfta som en cirkelbåge på rak arm....
...det går ju att lyfta mer rakt upp, och nära maskinen, om man vill.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#36 » 07:54:15, 18-10-2016
@Micke
Men det förklarar skillnaden i våra argumenteringar.
Skall jag lyfta tungt så kommer inte kranarmen vara "rakt upp" utan borttagen från maskin.
Om kranarmen sitter på är det för att lyfta långt ut eller högre än 3,5 meter.
I båda fallen kommer kranarmen att vara rakt ut (och inte lyfta ett skit) vid något tillfälle.
@jörgen
Fina tecknigar
Nej man behöver inte göra en cirkelrörelse men det finns nog risk att jag gör det i början.
Har precis lärt mig att (hjälpligt) köra maskinen och samtidigt hjälpa till och dra/skjuta på med grävarmen när man kört fast.
Måste lufta ur skopcylindern, känns som jag har massor med fördröjning.
Märker det när jag kör med planerbalken.
/Jan
QV_
#37 » 09:09:12, 18-10-2016
Kör man cylindern i ändlägena och håller kvar där en stund så försvinner luften.
Kan ju vara inre läckage också; slitna tätningar.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
QV_ (trådstartaren)
#38 » 22:12:56, 18-10-2016
Körde bomsvängen så jag kunde se kolvstången från hytten.
Kör jag "halvfart" på spaken med motorn på tomgång så stannar kolven drygt halvvägs ut.
Så något är slitet internt.
/Jan
QV_
ja-bond77
#39 » 06:23:15, 19-10-2016
Stannar den permanent eller är det bara ett avbrott i rörelsen som fortsätter efter nån sekund?
Allt som den här bonden rör vid förvandlas till mekaniska infernon... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" :mrgreen:
Mina projektbyggen...Min Youtube-profil
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_ (trådstartaren)
#40 » 09:24:19, 19-10-2016
Den stannar permanent, om jag håller spaken på "halvfart"
Men det finns kraft i kolven. har bökat runt och lyft sprängsten på långt över 2 ton...
/Jan
QV_
QV_ (trådstartaren)
#41 » 22:18:23, 19-10-2016
Då var den färdigsvetsad.
För den skall ju jobba imorgon när kassarna skall ut.
Kantelementen kom upp i dag.
Måla får vi göra sen...
Jan
Bilder kommer
QV_
QV_ (trådstartaren)
#42 » 21:06:55, 21-10-2016
QV_ skrev:Så principskissen ser ut så här nu.
Den vart ju i princip så här och i dag vart den använd för första gången.
Första händelsen var vin montering.
När man vinklar upp S40 fästet så där + att man har en "snabel" fram så kommer S40 ha ännu större vinkel...
men det gick att montera eftersom maskinen hade ytterligare några graders vinkel.
När man sätter i snabbfästet så är bakkkant på snabbfästet 5cm igån att klicka i.
Längden är snudd på max. Några dm till kunde man ev ha lagt till. (armen är 2.8)
När man hämtar saker nere på marken (med kort stropp) så måste man vinkla ner kranarmen rakt ner. Då är man i slutet av skopcylindern och där gårt det FORT men så lång "skopa".
Har i dag "bara" lyft fullstora 6100nät och dessa är ju rätt mjuka och hänger ner friskt. Så man behöver lite höjd och det finns.
Tror näten väger 60kg och dessa är inga bekymmer att hantera men kranarmen rakt ut åt sidan.
Försöker lyfta näten med 4 -5 stroppar men mina klätterkarbiner som inkoppling mot nätet och ibland hänger det OK men repeteringen är svår att få till.
Men det åtgår 10 nät per varv så jag har ytterligare 8 försök på mig imorgon.
Bilder kommer
/Jan
QV_
QV_ (trådstartaren)
#43 » 13:07:08, 28-10-2016
Så lite bilder på armen i arbete.
Här är det dubbla nät (6100) så då går det bättre att lyfta.
Man kommer inte närmare än 4,5 meter från schaktbladet om man skall plocka upp något med kort stropp.
Men armen rör sig väldigt fort på slutet....
/Jan
QV_
QV_ (trådstartaren)
#44 » 08:54:04, 01-11-2016
Nu när det har lugnat ner sig så finns det snart tid över och kolla hur mycket maskinen kan lyfta med en påmonterad kranarm.
Har tänkt prova med planerskopan. Den väger 192 kg enligt skylten. Kan den lyfta den så stämmer inte min teoretiska beräkning om hur mycket en kranarm kan lyfta.
/Jan
QV_
QV_ (trådstartaren)
#45 » 22:28:14, 02-11-2016
Idag fick kranarmen "fötter" så den står upprätt. Underlättar ju monteringen på snabbfästet.
/Jan
QV_
Bobcat
Sverigeredskap
