Planerbalk en eller två HEB balkar? Vart 2 med vattenpass
10 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 14:11:29, 29-09-2016
Så nu börjar behovet av en planerbalk bli lite akut och då måste man komma till skott.
Har en HEB balk 6 meter liggandes.
På de "riktiga" så har de två Hbalkar och en rulle.
Jag skall inte ha någon rulle utan bara balk.
Skall jag bygga med två balkar? eller blir det lika med 1 balk.
Tänkte slackta toppen på en planerskopa och ta hydrauldelen så balken blir tiltbar.
/Jan
nu skall jag riva några plankor på ladaväggen så jag kan dra ut balken. För med maskinhallen på plats så blir det marigt att få ut den....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 15:46:03, 29-09-2016
Först och främst, jag är glad amatör när det gäller grävning, så min brist på fingertoppskänsla spelar kanske in på mina åsikter.
Jag har byggt en egen balk. Börjar på det i min grävmaskinstråd här:
Stridis2 @ [Grävmaskiner] Komatsu PC 120-6, (inköp, liv & leverne)
Någon rekommenderade att man skulle ha fästet en bit upp från balken så man inte fyllde det med grus om man tog för mycket. Jag säger, efter att ha kört med min, att jag skulle vilja ha balken så nära skopledpunkten som möjligt. Detta för att få så lite skillnad som möjligt om man inte har balken i perfekt våg.
Eftersom du skulle bygga på en tiltskopa misstänker jag att du inte har rototilt, men för de som har detta och ska bygga balk rekommenderar jag att man kollar upp fästets höjd. Min (Engcon) är olika höjd på främre och bakre fästet. Egentligen skulle jag ha placerat främre axeln i fästet 2 cm högre för att balken skulle rotera i våg.
Jag upplever det som att ju längre det är mellan balkarna desto lättare är det att hålla balken i våg och göra en jämn yta, men samtidigt blir det svårare att komma åt där det är ont om plats. Jag har även fått för mig att för tio år sedan körde många med enkel balk men det är ovanligt nuförtiden. Troligtvis tyder detta på att det är bättre med dubbel balk.
Finns flera trådar om balkar här på forumet. Sök efter dessa så får du säkert fler tips. Glöm nu inte en projekttråd med mycket bilder. :eat:
Ehnebom
#3 » 20:05:45, 29-09-2016
Kortsidorna sticker ju ut på båda sidorna. På ena långsidan, skulle man inte lämpligtvis kunna svetsa en plåt efter hela den sidan så får man en "skopa" där att dels flytta dels packa material med?
Ehnebom
QV_ (trådstartaren)
#4 » 20:11:27, 29-09-2016
Första balken kapad. 2 meter vart den
Stora saker brukar kräva värme. Så vart det även denna gång
Nu är skopan rensad från hydraluliken
Ren skopa innan kapskiven sätt i den
Nu är det mörkt ute och det regnar.
Att jobba under bar himmen är härligt.
Balk 2 blir kapad imorgon tillsammans med distanserna
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 21:28:46, 30-09-2016
så då är flaket lastat. Syrrans man är svetsare så han får äran att dra ihop detta.
Balkarna är alltså 2meter IHB 140mm balk
Distanserna som knappt syns i framkant av släpet är samma balk och ger ett avstånd på 25cm
två L jaärn 65x130x8 skall hålla fast tiltdelen i balkarna.
Avståndet på 25sm mellan balkarna kommer av djupet på tiltdelen.
Om allt stämmer skall tiltdelen led bli i nivå med balken.
Svetsning på söndag
Imorgon skall jag hällsa på broder så då blir det minimalt med job. (hemma)
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#6 » 20:32:58, 04-10-2016
Balk färdig.
2000x530mm c:a 200kg
S40 fäste
Tiltbar med enkelkolv
Vet inte hur mycket man behöver tiltdelen men några justeringar gjorde man under rakningen. Dock så är det inte fel med "glappet" då den följer ytan bättre. Nu har jag bara använt denna balk och inte försökt jämna till något större innan men den gjorde jobbet.
Två vyer av underverket.
Detta är ytan till maskinhallen som vart justerad.
Efter bilden togs så kördes det med paddan i någon timme innan det vart helt svart ute.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 20:42:06, 05-10-2016
Frun kom med lysande idé.
Du behöver ett stort vattenpass med en rejäl libel så du ser när det är plant.
Nu har jag inget sort vattenpass men gick förbi ett litet som att magnetiskt på vertygsskåpet.
Kan ju alltid testa tänte jag.
La det på balken och backade några meter... man ser ju luftblåsan även om man inte ser riktlinjerna.
Så här ser det ut ifrån hytten
Närbild.
Fungerar kalas
Tilten använs flitigt till finjustering.
Planerar man i2 omgångar i 90 grader vinkel och checkar ytorna omkring så blir det riktigt plant!
Det vart kul att göra ytan plan.
Rekomenderas starkt.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 08:06:25, 18-10-2016
Igår jämnade jag till några slänter runt arbetsplatsen. Att ha tillt underlättade arbetet eftersom man´kunde stå valfritt med grävaren och ändock få planerbalken jämt med marken.
Men till frågan
Att lyfta balken i bakkant (alltså längst bort i från hytten) så får jag omedelbar respons från spakrörelsen.
Att lyfta balken i framkant så tar det 2 sekunder innan balken lyfter efter det att jag har aktiverat spaken (lågt motorvarv)
Detta borde väl då vara luft i systemet eller?
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Oloof
#9 » 20:38:41, 25-11-2017
Det måste jag testa !
Jag var inne på det eller ett lod av något tungt typ en bit rundstål 50 mm och fyra rund järn så man ser när "pendeln " hänger snett .
Finns digitala vattenpass , men det känns lite krångligt ( sladdar o displayer ! )
Oloof
Maskin: volvo ec 140
QV_ (trådstartaren)
#10 » 21:34:47, 25-11-2017
Man får se upp med att ta med för mycket massor om man har en grushög. Då tar gruset bort vattenpasset och den är svårfunnen i grus... har jag märkt.
Har märkt så här efteråt att ju planare det är ju mindre nytta har man av tiltfunktionen. Inte så konstigt men jag var ju nybörjare när jag byggde planerbalken.
Men när man jobbar med slänter så behöver man inte flytta maskinen "hela tiden" utan man tiltar balken istället
Har föresten efter en 300 timmar i maskinen kommit till ett läge där planerskopan börjar bli användbar för att göra jämt med.
Börjar också förstå komentarer i andra trådar.
Jag har ju "alltid" jämställt tilltryckning av marken och tillfixning av den jämna ytan som ett jobb.
Därav så har har pressat ner skopbotten i marken och dragit skopan åt mig (eller från mig) för att göra båda jobben samtidigt.
Som jag förstår det nu så är det två olika jobb som inte kombineras för det sliter för mycket på skopbotten.
Det är ju inte något praktiskt problem för mig då jag inte kommer att slita ut botten på min skopa.
Även med planerbalken har jag tryck och dragit fast då mest för att justera höjden .
Men luftblåsan sysns bra från hytten och är ju mycket lättare att se än några siffror på en display, om nu displayen sitter där frame samt att man slipper kablar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
